frigorifico não funciona a gás
Mensagempor jpaulo » quarta jun 19, 2013 9:24 pm
O frigorifico da minha autocaravana não funciona a gas.É um trefford automático, o queimador e a chaminé estão limpos, quando ligo a gaz o isqueiro faz o clic e a chama acende normalmente mantendo-se o isqueiro a clicar com a chama ligada até que vai a baixo e no demonstrador do frigorífico aparece a chave de avaria. Se alguem me der uma dica fico agradecido.Obrigado
jpaulo
Re: frigorifico não funciona a gás
Mensagempor spedy » quarta jun 19, 2013 9:51 pm
Boa noite, conjuntamente com essa chave aparece um código de avaria certo? Era importante saber qual é para mais fácil diagnosticar o problema.
Pode parecer despropositado mas, ja verificou que a botija tem gaz e o encaixe está correto?
Mensagempor jpaulo » quinta jun 20, 2013 9:13 pm
Penso que o problema é mesmo o isqueiro não reconhecer a chama e então continua a clicar até que desliga,não tem nenhum código,somente a chave de avaria.
jpaulo
Mensagempor jotex » quinta jun 20, 2013 10:35 pm
Companheiro
Se a chama apaga ao fim de alguns segundos provavelmente é da placa eletrónica que gere o automático do frigorifico, apesar de o queimador estar aceso a placa não detecta chama e desliga o gaz, é normal nos frigoríficos dessa marca (experiencia própria)
Custo da placa 150€ :cry:
jotex
Mensagempor RMGM » sexta jun 21, 2013 3:47 pm
O que dá a informação se a chama está acesa é o termopar que pode estar fora do sitio ou então queimado, o que faz com que a válvula de segurança do gás se feche
RMGM Rogério Miranda
RMGM
Mensagempor jpaulo » sexta jun 21, 2013 7:55 pm
Boa noite companheiros, desde já obrigado pelas vossas dicas. Já agora o que é o termopar.Obrigado
jpaulo
Mensagempor RMGM » sexta jun 21, 2013 11:04 pm
O termopar é uma peça que se encontra junto á chama do queimador e que tem o mesmo aspecto do isqueiro mas tem uma composição e uma função diferente
O termopar é uma espécie de fio que é composto por dois metais diferentes e que por isso quando aquecido gera uma corrente iónica que serve para informar que o bico esta a funcionar
Quando o queimador não está a funcionar em condições essa corrente não se dá ou então não é suficiente para que a informação chegue á placa e assim esta desliga o gás
isto também acontece se o termopar estiver danificado .
atenção se mudar o termopar tem de ter em atenção que eles são específicos e não é por exemplo o de um esquentador que vai servir o melhor é contactar a marca
RMGM
