pressão na agua
pressão na agua
Mensagempor barradas » quarta mar 20, 2013 12:28 pm
bom dia nao sei se é o sitio indicado para perguntar (atenção so muito leigo em relação as ac) como se consegue ter pressão na agua da ac e que pressão estamos a falar (bar)
barradas
Re: pressão na agua
Mensagempor fiatducato86 » quarta mar 20, 2013 1:40 pm
Não sei se a dúvida será exactamente esta, mas a autocaravana terá que estar equipada com uma bomba de pressão, existem várias marcas, formatos e feitios :) :)
http://www.fiammastore.com/Fiamma-Aqua-Pumps-for-caravans-and-motorhomes/Fiamma-Aqua-8-pumps
para se ter uma pressão constante, deve estar associado um vaso de expansão ao circuito ( como podes ver no esquema ) e que evita também que a bomba esteja em para/arranca constante, quando o fluxo de àgua é pouco.
a pressão do circuito é regulavel através de um pressoestato ( acho que arranca a 0.8bar e desliga a 1.5bar )
fiatducato86
Re: pressão na agua
Mensagempor barradas » quarta mar 20, 2013 9:16 pm
boa nunca tinha pensado nisso, mas essa pressao será suficiente para ter um esquentador ?
barradas
Re: pressão na agua
Mensagempor fiatducato86 » quinta mar 21, 2013 9:30 am
penso que a pressão minima de arranque dos esquentadores ronda os 0.15bar
no entanto....... montar um esquentador doméstico numa autocaravana é o mesmo que provocar o diabo :)
existe o risco de incêndio pela alta temperatura que o esquentador atinge e pela existência de materiais extremamente inflamáveis por perto, existe o risco de asfixia pela queima do oxigénio do habitaculo devido à presença de uma chama viva no interior, risco de asfixia por emissão de gases toxicos......
duvido até que seja permitido por lei...
o sistema de aquecimento de àgua é diferente das autocaravanas, consiste numa pequena caldeira ( vulgo "boiler" a gás ou electrica ), que sendo a gás tem a chama completamente isolada do interior.
http://www.truma.com/uk/en/water-comfort/ultrastore.php
a àgua quente seria para quê? para banhos ou apenas para lavar a louça?
fiatducato86
Re: pressão na agua
Mensagempor Luis Agostinho » quinta mar 21, 2013 10:35 am
Bom dia fiatducato86,
fiatducato86 Escreveu:no entanto....... montar um esquentador doméstico numa autocaravana é o mesmo que provocar o diabo
Sem lhe tirar a razão, infelizmente há muitos que não pensam da mesma forma por isso talvez inconscientemente andem com uma bomba relógio dentro das autocaravanas...mas como se costuma dizer quem não tem cão... :wink:
http://bragacity.olx.pt/autocaravana-fo ... -432293353
http://penela-coimbra.olx.pt/autocarava ... -425026878
http://aguadadecima.olx.pt/autocaravana ... -436199986
http://bragacity.olx.pt/autocaravana-pe ... -432356082
Esta até tem a particularidade do modelo se chamar Oxigene... :mrgreen: não sei se tem a ver com ou falta dele!!!
Aliás, e só para acrescentar que nesta última até o prazo de validade da mangueira do gaz...acabou em Dez/09..!!! :shock: :roll:
Pormenores...!!! :roll: :roll:
Re: pressão na agua
Mensagempor fiatducato86 » quinta mar 21, 2013 1:05 pm
Luis Agostinho Escreveu:Bom dia fiatducato86,
Tem toda a razão e eu também sou um adepto militante do desenrasca :) :)
e aproveito para avisar que também não sou grande entendido na matéria, mas como acabei de montar uma bomba de àgua e um vaso, aproveitar para esclarecer a primeira dúvida, o resto veio por arrasto ;)
Os boiler são muito bons e seguros, mas são carissimos e quase impossiveis de arranjar usados.
Felizmente o "chasso" que comprei já vinha equipado com um, senão se calhar também estaria a pensar no mesmo :)
Apenas quis alertar o companheiro Barradas para os riscos e dar uma resposta "politicamente correcta".
Por isso perguntei qual a utilização a dar à agua, pois penso que a Autocaravana dele não tem duche, pelo que para ter apenas àgua quente para louças e assim, se calhar um equipamento electrico seja mais simples e seguro que um esquentador ( apesar do consumo ).
Os riscos que falei também na minha opinião são relativos, mas no entanto azares acontecem, é um piloto que fica ligado por esquecimento durante a noite a consumir oxigénio, é uma válvula de gas que fica aberta, é o vento que faz recolher os gases para dentro da célula....
Como dizem os galegos, no acredito en meigas mas haberlas hailas :):)
abraço
PS: ainda bem que falou no prazo da mangueira, tenho que ir já a correr ver a minha lol :)
fiatducato86
Re: pressão na agua
Mensagempor jgomes » quinta mar 21, 2013 1:44 pm
Os boilers não são tão caros como pensam. Caros são os que servem para aquecimento de água e da viatura, vulgo aquecimento central; os que servem só para aquecimento de água não são muito caros.
Um abraço e FELIZ PÁSCOA
JGomes
jgomes
Re: pressão na agua
Mensagempor barradas » quinta mar 21, 2013 11:20 pm
mas ha esquentadores estanques inteligentes (so liga quando se abre a agua) e se estiver isolado de matérias inflamáveis (ex chapa de aluninio) e o respirador exterior tb devidamente isolado, será muito perigoso?
barradas
Re: pressão na agua
Mensagempor ahlagos » sexta mar 22, 2013 1:09 am
Ler este tópico (e especialmente os anúncios apresentados) deixa-me seriamente preocupado!!!!! Vou ter que prestar mais atenção a quem estaciona ao meu lado......
ahlagos
Re: pressão na agua
Mensagempor curto » sexta mar 22, 2013 10:38 pm
Tambem acho.
Depois de ver o comentário anterior, fui ver as imagens e é de ficar bem preocupado.
A C
curto
Re: pressão na agua
Mensagempor Luis Agostinho » domingo mar 24, 2013 10:39 am
Bom dia Barradas,
barradas Escreveu:mas ha esquentadores estanques inteligentes (so liga quando se abre a agua) e se estiver isolado de matérias inflamáveis (ex chapa de aluninio) e o respirador exterior tb devidamente isolado, será muito perigoso?
De facto há esquentadores inteligentes, mas parece-me que os modelos que aparecem nas fotografias e montados nessas autocaravanas serão tudo... menos modelos actuais.
Além disso os esquentadores até podem ser inteligentes...agora as as pessoas que os operam é que eventualmente podem não ser... :oops:
De facto as primeiras autocaravanas que apareceram era usual utilizarem este sistema de aquecimento de águas...agora o que não nos podemos esquecer é que na altura eram viaturas novas com poucas folgas ou com pouco uso e por isso mais fiáveis...mas se repararem o problema aqui que se coloca é que alguns dos esquentadores são fruto de uma conversão ou adaptação que os donos fizeram e por vezes esses trabalhos seriam feitos por curiosos ou pessoas pouco experientes...
Aqui o perigo mais visivel será a canalização que nas actuais autocaravanas é feito de cobre desde a bilha de gaz até ao boiler exceptuado a parte do redutor que óbviamente é em borracha...agora vamos supor nestes casos que uma das mangueiras( que é visivel numa das fotografias) num embate é cortada e por acaso a bilha de gaz até vem aberta em viagem... :shock: :shock:
Mas enquanto o dinheiro não chegar para mais... :cry:
Re: pressão na agua
Mensagempor barradas » domingo mar 24, 2013 3:11 pm
Luis Agostinho Escreveu:Bom dia Barradas,
boa tarde
a meu ver penso que se deve ter sempre o gas desligado em viagem, e no que toca ao esquentador, devia estar sempre desligado ate fazer falta e depois era logo desligado.
eu sei que temos de pensar sempre nas possibilidades (eu penso demais) mas se fomos a pensar nisso nem de casa saimos :(
barradas
Re: pressão na agua
Mensagempor João Morgado » domingo mar 24, 2013 4:12 pm
barradas Escreveu:... eu sei que temos de pensar sempre nas possibilidades (eu penso demais) mas se fomos a pensar nisso nem de casa saimos :(
Companheiro barradas
Não se esqueça que elas em casa também acontecem. Seja em casa ou na autocaravana nada de facilitismos.
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 24 visitantes
