Problema Bateria de Arranque?...
Mensagempor João Morgado » segunda ago 01, 2011 1:45 pm
hpinheiro Escreveu:Entao terei de substiruir as peças em circulo que ligam aos "bornes" da bateria, certo?
Exactamente, são mesmo esses que dão o aperto.
Mensagempor psilvadel » segunda ago 01, 2011 2:07 pm
Boa tarde Companheiros,
Em relação ao problema de arranque que relatei, devo então referir que comecei por fazer o que o nosso companheiro Danibeja aconselhou, isto é limpar bem todos os contactos com a bateria e respectivas massas, aproveitei para tratar da placa de suporte á mesma, limpar e pintar, pois estava com um pouco de ferrugem, pelo que ainda hoje vou então montar tudo e ver o que dá.
No entanto, desde que sucedeu o problema, já coloquei a dita a trabalhar uma dúzia de vezes espaçadamente, e tudo perfeito.
Vou reportanto os acontecimentos, e muito obrigado pela ajuda de todos.
Pedro Silva
McLouis Lagan 263
http://www.janelaitinerante.com
psilvadel
Mensagempor VítorEsteves » segunda ago 01, 2011 2:53 pm
Companheiro hpinheiro,
Aqui vai mais uma dica, para o caso de a substituição dos terminais que ligam à bateria não resolver o problema.
Visto que quando dá à ignição, ouve um Clic, o problema deverá estar nos contactos situados na bobine de chamada, que se encontram no interior, que poderão estar isolados com carvão e não permitem a passagem da corrente ao motor de arranque, ou estarão mesmo gastos e a necessitar de substituição( como o contacto de cima da figura 1).
Quando se dá uma pancada no motor de arranque, o estremecimento, por vezes provoca contacto e a corrente passa. Se o fizer com uma pessoas a dar à chave enquanto outra dá as pancadas, mais eficaz se torna.
Como sugere o companheiro "burrinho 2cv", se sentir que é capaz de realizar a reparação, não lhe será dificil desmontar o motor de arranque, comprar uns contactos iguais numa casa de electricidade automóvel e remontar.
Caso não se sinta com confiança para o fazer, aconselho-o a levar a AC ao electricista para que o faça por si, antes que a AC se canse de o avisar.
Espero ter ajudado
VítorEsteves
Mensagempor hpinheiro » segunda ago 01, 2011 3:04 pm
Caro Vitor,
Obrigado por me alertar de um outra possibilidade.
Assim que esgotar as hipoteses, eu aviso... ;)
Obrigado a todos!
hpinheiro
Mensagempor burrinho 2cv » segunda ago 01, 2011 8:15 pm
Companheiro Vitor :
As peças que refere são as escovas do motor de arranque :
As que eu referi estão na bobine de chamada , o "cilindro " mais pequeno que se vê no seu esquema , na parte de cima .
Eu não tenho conhecimentos que me permitam inserir desenhos , esquemas ou fotografias ,senão talvez fosse mais facil a explicação .
De qualquer maneira acho que é mais facil a reparação da bobine , que a substituição das escovas .(opinião minha)
grato pela referência .
A pressa mata!Antes atrasado neste mundo , que adiantado no outro.
burrinho 2cv
Utilizadores a ver este Fórum: Bing [Bot] e 5 visitantes
