Conversão de Opel Movano
Mensagempor JMF1982 » sexta abr 27, 2018 5:43 pm
Olá a todos,
sou membro novo no fórum, e espero que me possam ajudar a esclarecer algumas dúvidas que eu tenho em relação à transformação da minha carrinha.
Adquiri uma Opel Movano de 2013, com o objectivo de converter para uma "camper".
Agora é altura de começar a pensar com mais detalhe sobre materiais a usar, e a parte onde estamos (eu e a minha namorada) estagnados é na parte da insolação.
Já vimos horas a fio de vídeos no youtube de dezenas de conversões, mas não conseguimos chegar a uma decisão clara sobre que material usar.
Então as opções são:
- XPS
- EPS
- SPRAY FOAM INSOLATION (para preencher os espaços)
- ARMAFLEX (que surgiu mais recentemente e aparente ser a melhor opção)
Alguém passou por este processo já? Que sugestões nos podem dar? :oops:
Agradeço antecipadamente,
João
JMF1982
Re: Conversão de Opel Movano
Mensagempor Salazar » sexta abr 27, 2018 8:16 pm
O isolamento deverá ser escolhido em função da utilização que for dar à carrinha. De qualquer das formas, eu excluía o EPS (vulgo esferovite) logo à partida. Já não se usa há uns valentes anos. Também tem o Thinsulate da 3M.
Em relação à Movano, chamo a atenção para a altura interior da versão H2 (a que mostra na foto). Para quem tem menos de 1,80m serve. Mas que tem mais que isso, anda a roçar a cabeça no tecto. E o facto do tecto ser arqueado piora bastante a situação nas laterais.
Mensagempor JMF1982 » sábado abr 28, 2018 7:22 am
Olá Salazar,
obrigado pela resposta.
O EPS estávamos a pensar para o chão, por ser o mais barato. E como vai ser comprimido, iria aumentar um pouco a densidade e o isolamento.
O Thinsulate vimos um vídeo bastante explicativo, mas a aplicacão é uma verdadeira "pain in the ass", assim como o Armaflex. Daí estarmos um pouco à deriva ainda :oops:
A carrinha vai ser usada tanto no Inverno, como no Verão. Vivemos na Suíça.
Sim, é um H2, e é suficiente para nós. Eu meço 1.75m e a minha namorada é mais baixa que eu, por isso não deve ser problema, mesmo com a insolação, etc.
Na sua opinião Salazar, que tipo de insolação deveríamos usar em vez do EPS?
Obrigado e cumprimentos,
João
Salazar Escreveu:O isolamento deverá ser escolhido em função da utilização que for dar à carrinha. De qualquer das formas, eu excluía o EPS (vulgo esferovite) logo à partida. Já não se usa há uns valentes anos. Também tem o Thinsulate da 3M.
JMF1982
Mensagempor Salazar » sábado abr 28, 2018 1:03 pm
Na construção de autocaravanas, hoje, o normal é utilizar painéis sanduíche com xps de 30mm nas paredes e até 60mm no chão e tecto. E oferecem um isolamento térmico muito superior a qualquer furgão, diga-se.
Por isso, no mínimo optava por painéis de xps para o chão.
Deixo-lhe aqui um link para melhor entender e poder comparar os vários materiais de isolamento:
https://www.van-magazine.fr/isolation-thermique-et-phonique-du-fourgon-amenage
Pode também encomendar este livro. Não sendo propriamente sobre só sobre furgões, tem muita informação útil para conversões.
https://haynes.com/en-gb/build-your-own-overland-camper
Mensagempor JMF1982 » domingo abr 29, 2018 3:04 pm
Obrigado Salazar pela sua resposta, e sugestão.
Estamos a analisar e a tentar perceber os prós e contras de cada. A condensação é uma preocupação para nós, porque queremos evitar usar materiais que sejam propícios à criação de ferrugem com o passar do tempo.
Na sua opinião o XPS ajuda a combater isso?
E para preencher os espaços mais pequenos? A espuma (spray) é suficiente? Aparentemente é a mais fácil de usar para preencher esses espaços, não?
Obrigado pelos links :)
João
Salazar Escreveu:Na construção de autocaravanas, hoje, o normal é utilizar painéis sanduíche com xps de 30mm nas paredes e até 60mm no chão e tecto. E oferecem um isolamento térmico muito superior a qualquer furgão, diga-se.
JMF1982
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 50 visitantes
