Revisão ao circuito de águas cinzentas
Mensagempor Salazar » domingo fev 05, 2017 8:54 pm
"Bem, vou só trocar está secção de tubo anelado que se rasgou." pensei...
E pronto. Tubo anelado com 16 anos, construção portuguesa, "sapateiros" a mexer pelo meio, a sonda morta, dá nisto.
Nos próximos dias coloco o desenvolvimento.
Re: Revisão ao circuito de águas cinzentas
Mensagempor Salazar » segunda fev 06, 2017 10:24 am
Passando para o duche. Desde que esta AC veio para a família, em 2007 ou 2008, que eu questionava porque raio a válvula da base do duche estava neste estado... Cola de contacto? E por baixo ainda estava pior. Para além de mais cola de contacto, ainda tinha espuma de poliuretano... :shock:
Toca a desmontar, medir, correr catálogos de peças e no catálogo da Trigano Service lá estava ela. Contacto rápido para a Campocalmo, há em stock e envia. 5 estrelas.
Mensagempor Salazar » segunda fev 06, 2017 10:38 am
Isto já foi uma sonda.
Mensagempor Salazar » segunda fev 13, 2017 9:03 pm
E isto são sondas:
Vamos a contas:
- Válvula da base do duche: €6,70 + portes
- 3 metros de tubo anelado de 30 mm: €6,84 + portes
- 4 metros de tubo anelado de 20 mm: €8
- Sondas Scheiber para reservatório de plástico: €32
- Vedante para cassete C200: €14
- 2 uniões para tubo de 20 mm: €3
- Uma data de abraçadeiras para tubo anelado: cerca de €10
Total: cerca de €80 mais uns €12 de portes e uma ida ao Cacém.
Ficou a faltar a resistência com termóstato que os espanhóis não conseguem entregar a tempo do carnaval. Não me livro de baixar o depósito novamente mas, pelo menos, conto deixar já a instalação eléctrica pronta.
Agora, mãos à obra. A ver se não chove.
Mensagempor Salazar » quarta fev 15, 2017 8:28 pm
O depósito já foi lavado e hoje foi dia de me dedicar a electricidade.
Cravar terminais e deixar aquilo de maneira a poder baixar o depósito sem retirar as sondas do depósito.
Massa.
E o positivo, já com manga termoretrátil.
Daqui tudo pronto. Dizem que amanhã não chove. A ver vamos.
Mensagempor Salazar » quinta fev 16, 2017 12:45 am
O mês de Fevereiro é de tal forma uma canseira na restauração que ainda cheguei a casa com força de me agarrar a isto.
Já tinha visto isto na parte da desmontagem, mas mesmo assim continuo sem perceber o porquê.
É uma obra portuguesa, concerteza!
Tubo de 30 mm, raccord de 36 mm...
E do outro lado o mesmo, tubo de 20 mm, raccord de 25 mm.
Um já está. O outro fica para amanhã.
Mas porquê?! :roll:
Mensagempor Salazar » quinta fev 16, 2017 7:42 pm
Continuando...
Antes de montar tudo convém ver se as sondas funcionam.
Faz-se um depósito improvisado:
Liga-se à cablagem que lá estava e... nada. A luz continua apagada.
Vamos aos despistes:
- Painel avariado?
Enchemos o depósito de águas limpas até 1/4. Vemos se o painel indica isso. Se sim, com a ajuda o esquema eléctrico do painel, trocamos o cabo da sonda do depósito de águas sujas pela sonda de 1/4 de depósito de águas limpas. Acende? Acende. Painel ok.
- Falta de massa?
Olhando para o trabalho que lá estava feito
é muito provável que seja isso.
Estende-se um cabo até um ponto de massa do interior e
BINGO!
Mensagempor Salazar » sexta fev 17, 2017 9:44 pm
Trabalho feito até agora:
- Tubagem nova desde o lava-loiça até ao depósito. Do lavatório do WC foi substituída sensivelmente a meio porque parte dela se encontra por detrás do para-choques e está em bom estado.
- Tubagem do duche até ao depósito colocada. Falta colocar a válvula na base do duche.
A descarga do depósito ficou a meio. Amanhã de manhã tenho de deixar uma peça no serralheiro para altera a posição da torneira.
Tubo de descarga antigo, sondas no depósito
Aqui podem ter uma ideia do contorcionismo que era preciso fazer para vazar o depósito.
Deverá ficar bem mais acessível.
Mensagempor fluis » sábado fev 18, 2017 6:29 pm
Bom trabalho! Obrigado pela partilha!
Mensagempor Salazar » domingo fev 19, 2017 9:46 pm
Mais umas fotos:
Tubo novo encontra tubo velho
Junção da água do lavatório com a água do lava-loiça
Válvula do duche, terminal ladrão onde a massa da sonda do depósito liga à massa do farolim direito e aço italiano com 16 anos.
Válvula do duche nova (comparem com a foto do antes)
Falta:
- Acabar a cablagem da sonda
- Ir buscar o suporte da torneira de descarga ao serralheiro e terminar a tubagem da descarga
- Instalar a cablagem para a resistência para aquecimento das águas cinzentas.
- Testar tudo antes do próximo fim de semana.
Mensagempor Rodadossaurus » quinta fev 23, 2017 3:34 pm
Obrigado pela partilha. Muito útil!
Tenho uma dúvida: não é possível fazer manutenção ao sensor de nível sem ser pela abertura superior, pois não?
Isto é, retirá-lo / trocá-lo / etc... sem se ter acesso ao interior do depósito não é possível, certo?
Rodadossaurus
Mensagempor Salazar » quinta fev 23, 2017 8:03 pm
Se as sondas da sua AC forem como estas e estiverem em estado razoável, consegue sem problema.
No meu caso, como a rosca do parafuso estava tão ferrugenta, a "borracha" não desenroscava e foi preciso tirá-la à força e aceder dentro do depósito para tirar os restos de borracha.
Aliás, as sondas são colocadas já montadas. Ao aparafusar, a borracha é forçada contra a parede do depósito e veda.
Mensagempor Rodadossaurus » quarta mar 01, 2017 11:22 am
Ainda não fui ver que tipo de sondas tenho - será um dos próximos projectos...
Queria ter indicação de nível (tal como nos depósitos de água limpa) e não percebi ainda porque não é normal terem...
Rodadossaurus
Mensagempor Salazar » quinta mar 02, 2017 2:02 am
Com duas sondas só tem indicação de depósito cheio.
Para ter o mesmo tipo de indicação que temos no depósito de águas limpas precisa de 5 sondas e de um segundo painel.
E com o hábito consegue-se ver como está o depósito de águas sujas pelo que já foi gasto do depósito de águas limpas.
Mas se fizer questão de ter leituras correctas, esta é a melhor opção:
https://tankedge.com/products.html
Mensagempor Rodadossaurus » sábado mar 11, 2017 12:12 pm
Vou estudar esse produto
Rodadossaurus
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 41 visitantes
