Ligação de Alarme a bateria da célula
Mensagempor RicardoG » segunda dez 26, 2016 5:43 pm
Comprei recentemente um alarme de intrusão que pensei que funcionava com um pilha de 9v. Como comprei online, o vendedor, na descrição do produto, dizia que dava para autocaravanas e para a residência, esquecendo-se de avisar que, se estiver unicamente a funcionar com a pilha de 9v apenas dura 18H...
No manual diz que funciona a 12V.. e a minha questão é se posso liga-lo diretamente à bateria da célula e se isso não me irá desgraçar a bateria (que funciona através de um painel solar).
RicardoG
Re: Ligação de Alarme a bateria da célula
Mensagempor Rcopt » terça dez 27, 2016 10:32 am
A 12v era sem problema, mas a 9v já nao sei!!
Ligacao directa devera queimar o alarme por excesso de tensão. No livro de instrucoes indica a tensao maxima a que pode trabalhar?
Ricardo Costa
Porto
Fiat Ducato 1.9Td
Rcopt
Mensagempor RicardoG » terça dez 27, 2016 3:12 pm
no manual não fala nada sobre tensão.. tem um transformador de 12v para ligar à tomada (220V) e depois leva uma pilha de 9v para o caso de falhar a corrente eléctrica (pelo que percebi). Ou seja, ele deveria estar ligado à corrente com o transformador e a pilha será apenas para falhas de corrente
RicardoG
Mensagempor albi » domingo jan 01, 2017 7:57 pm
Pode arranjar uma ficha igual a do transformador e ligar a bateria tendo em conta as polaridades, por ai não queima o alarme. Agora se o alarme tiver um consumo elevado e a bateria for de pouca capacidade pode vir a ressentir-se na carga e uso da mesma.
albi
albi
Mensagempor RicardoG » segunda jan 02, 2017 12:18 pm
será que é possível verificar o consumo do alarme com algum medidor? A bateria é de 110AMP
RicardoG
Mensagempor Rodadossaurus » terça jan 03, 2017 9:31 am
Se tem uma bateria de 9v que dura 18h, então de certeza que o consumo é muito baixo.
Além disso, sendo um alarme (dispositivo electrónico, não mecânico) não consigo ver como iria consumir por aí além. Certamente as lâmpadas ligadas à noite numa utilização consumirá mais.
Se fosse meu, pegava no transformador de 12v e cortava-lhe a ficha para reutilizar (a parte que liga ao alarme). Depois procurava um regulador que tivesse sempre 12v de saída, com a amperagem mínima que o transformador actual tem (há-de ser 2A ou 3A, desconfio...). No fim ligava a bateria ao regulador e este à ficha cortada, e por fim esta ao alarme e ficava com uma instalação permanente.
Rodadossaurus
Mensagempor RicardoG » sexta jan 06, 2017 5:53 pm
Ok, obrigado!
RicardoG
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 26 visitantes
