Iniciei-me nesta forma de estar á relativamente pouco tempo, e neste fim de semana e 3ª saida com a AutoCaravana alguns problemas surgiram,
Se me poderem ajudar a perceber se estou ou fiz alguma coisa mal que tenha levado ao aparecimento destes problemas e de que forma os poderei "ultrapassar" agradecia.
1º Esqueci-me do Inverter ligado desde a ultima saida e quando entrei na autocaravana o mesmo apitava e as baterias estavam a 20%, desliguei o mesmo mas já passou uma semana e as baterias estão sempre dentro destes valores... Será que o painel solar não carrega as baterias e apenas mantem a carga das mesmas? Não tive oportunidade de ligar a AutoCaravana á corrente eléctrica de 220 Volts e tem estado apenas pelos paineis solares. Tentei ligar um aparelho de 220V ao Inverter (que já tinha trabalhado sem qualquer problema na 1ª saida) e o inverter começa a apitar, e não dá corrente para este aparelho, aliás mesmo sem ligar nada mal ligo o inverter o mesmo começa logo a apitar e penso que é por as baterias estarem fracas.
2º Tinha desligado o gás no redutor e quando a "bomba" do gás (penso que é assim que se chama) que tem dois botões (em que um deles não fixa e diz starter") demorou mais de 10 minutos ao gás chegar ao fogão, mantive o botão pressionado, ligava e desligava o mesmo e de repente "fez-se gás" já na fase do desespero, alguem sabe a forma correcta de se ligar esta bomba?
3º A bomba de água começou a deitar água para fora, estas bombas teem reparação ou terei de comprar uma nova?
4º O bolier para aquecimento da água, liga, e passado algum tempo acende a luz vermelha, embora neste fim de semana estivesse muito vento e não sei até que ponto é que não era isto que estava a fazer com que o mesmo se desliga-se.
5º A televisão ainda não a consegui ligar, diz sempre sem sinal, alguem conhece um técnico para os lados de Mem Martins que me pudesse ajudar?
Para já é só mas nunca pensei que pudesse ter tantos problemas...
O que deveria ser uma actividade para limpar a "cabeça" e o stress" até agora só deu dores de cabeça e ainda mais stress...
Toda a ajuda que me puderem dar é bem vinda e desde já o meu muito Obrigado que já estou a desesperar...
