Ligar Bateria de tracao à da celula
Mensagempor Rcopt » quarta Oct 12, 2016 10:27 am
Estou com uma dúvida, sou adepto dos veiculos electricos pelo que baterias de litio sao o meu forte assim como controladores e BMS para balancear as mesmas.
Baterias de chumbo principalmente em caravanas já me comeca a querer fugir.
Comprei a caravana Fiat Ducato (ex Plopes) e nao tinha ligacao do alternador à bateria que esta na celula, apenas estava ligada ao painel solar.
Pedi ao meu pai para ligar a bateria do motor à da celula no entanto apareceram-me agora umas duvidas.
Em andamento estou a carregar as 2 baterias com o alternador no entanto a de tras esta a ser carregada juntamente com a do motor.
A duvida é: devia ter ligacoes independentes do alternador a cada bateria uma vez que elas sao um pouco diferentes em termos de aperagem?
Ou entao o que aconselham?
Editado pela última vez por Rcopt em quarta Oct 12, 2016 9:33 pm, num total de 1 vez.
Ricardo Costa
Porto
Fiat Ducato 1.9Td
Rcopt
Re: Ligar Bateria de tracao à da celula
Mensagempor erebrus » quarta Oct 12, 2016 7:20 pm
Pelo que sei, há um par de medidas que deve tomar:
Meta um diodo para a corrente só circule da bateria do carro para a da célula e não na direcção contrário. Se quiser um sistema para carregar a do carro com a da célula, meta um bypass com um interruptor.
Ter as baterias sempre em paralelo pode ser demasiado para o alternador, principalmente em situações como o arranque ou quando as luzes estiverem ligadas. Pode usar algo como sito http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=RE772. Este equipamento fecha o circuito entre as baterias quando a bateria do carro estiver com voltagem acima dos 13,5V.
erebrus
Mensagempor Rcopt » quarta Oct 12, 2016 9:33 pm
erebrus Escreveu:Pelo que sei, há um par de medidas que deve tomar:
Eu tenho um corte de corrente entre as baterias que so o ligo depois uns km de arrancar ...
Tenho sempre esse cuidado e antes de parar tambem desligo e separo as baterias....
Ricardo Costa
Porto
Fiat Ducato 1.9Td
Rcopt
Mensagempor Luismbmp » domingo Oct 16, 2016 5:23 pm
Rcopt Escreveu:
Boa tarde amigo Rcopt,
quando tinha aminha autovivenda, tinha um aparelho que fazia a ponte de ligação entre a bateria do motor e da celula. Quando a carrinha circulava, o alternador carregava a bateria do motor e da celula ao mesmo tempo. Quando estava estancionado, a energia usada era so da bateria de celula, pois ao desligar o motor, este aparelho fazia cortar a ligação entre as duas baterias.
Sempre funcionou muito bem, nunca tive problemas.
Mensagempor Rodadossaurus » domingo Oct 16, 2016 10:41 pm
A utilização do diodo tem um contra: existe um "voltage drop" que nunca vai permitir a bateria da célula ser carregada completamente (pelo menos com o alternador).
Além disso o alternador só deveria começar a carregar a bateria da célula quando já tivesse reposto alguma energia na bateria de arranque, pelo que a utilização de um dispositivo próprio seja para mim a melhor opção.
Nomes:
Split Charge system
voltage sensitive relay
p.e.: Duritc 0-727-33 , Enerdrive VSR
Atenção que se tiver mais do que uma bateria na célula, estas deverão estar separadas, pois uma bateria pode "morrer" e levar a outra atrás (uma alimentar continuamente a outra)
Rodadossaurus
