Informação sobre inversor-carregador
Mensagempor Ricardohiena » quinta Oct 06, 2016 1:12 pm
:?: Olá boa tarde, adquire uma campingcar car laika, mas sem painéis solares, agora ela tem dois paíneis de 100w conversor mppt e estou a adquirir um inversor de 2500w mas com carregador tudo mesmo equipamento.
Agora as minhas dúvidas: se o novo inversor tem carregador não preciso do que já vinha de 300w?
E quando ligar os 220 V de rede exterior se desligar o inversor desliga carregador, sou leigo nisto tudo se alguém me poder ajudar agradeço obrigado a todos.
Ricardohiena
Re: Informação sobre inversor-carregador
Mensagempor Ricardohiena » quinta Oct 13, 2016 3:48 am
Olá bom dia a todos, continuo com mesmas dúvidas se alguém poder me ajudar agradecia.
Primeiro comprei inversor de onda pura de 2500 em que o mesmo aparelho é inversor e carregador.
Então a dúvida é, já sei q tenho de tirar o carregador q estava na autocaravana e por o inversor carregador lá, mas depois surge estas dúvidas malucas ;).
Quando eu ligar corrente de 220 vindo de casa ou porque inversor tem de estar ligado ou não? Pois o mesmo é carregador, ou ele já trás sistema de só desligar o inversor mantendo o carregador ?
Se alguém estiver dentro desta área e queira ajudar agradeço.
Abraços caravanistas.
Ricardohiena
Mensagempor fluis » quinta Oct 13, 2016 9:29 am
Num sou especialista nestes assuntos, por isso a minha ajuda é reduzida, de qualquer modo, aqui vai. Apesar de ser carregador pode perfeitamente manter o carregador original, e usar este só para a função de conversor. Se quiser ter este para as 2 funções, tem de ligar os 220 V exteriores ao novo, e este a bateria, o que não pode é ligar a funcionalidade de conversor ao circuito de 220 v original do veiculo, que aí é que entrar no circulo vicioso, de resto penso que não seja difícil.
De qualquer modo penso que irá ter ajudas de outros membros com mais conhecimentos.
Mensagempor Ricardohiena » sexta Oct 14, 2016 8:32 pm
Ok
Muito obrigado senhor Fernando Luis, sim ando a ver essa opção q falou vamos vendo, ando também a ver em sistemas de ligação destes conversores,mas obrigado mais uma vez, se tiver mais dúvidas eu volto à carga ;)
Ricardohiena
Mensagempor nuno soares » domingo Oct 16, 2016 10:42 am
Deve ter em consideração que as centralinas das autocaravanas mais recentes, fazem uma carga inteligente da bateria. Quando esta está totalmente caregada, fazem uma carga de manutenção.
Verique se a sua centralina faz este tipo de carga ou o inversor. Em função do resultado poderá es olher um ou outro como meio de carga.
BOAS VIAGENS
NUNO SOARES
(Pilote G690 Aventura 3.0)
nuno soares
Mensagempor Ricardohiena » domingo Oct 16, 2016 8:15 pm
Olá boas
Obrigado Nuno pela explicação, sim já ouvi falar do que me estás a esclarecer, mas minha dúvida outra vez como sei isso? Obrigado
Ricardohiena
Mensagempor nuno soares » segunda Oct 17, 2016 11:02 pm
Verifique o modelo e marca da centralina e publique aqui no forum que certamente ajudaremos a procurar a informação sobre a sua centralina.
BOAS VIAGENS
NUNO SOARES
nuno soares
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 46 visitantes
