Separador baterias
Separador baterias
Mensagempor José Duarte » segunda jul 11, 2016 4:40 pm
Mais um problema e aceitam-se opiniões.
Há alguns meses foi substituído o separador de baterias da minha AC.
Daí em diante tive algumas saídas esporádicas, que nada deram para testar fosse o que fosse.
No momento encontro-me no Parque da Marina/Praia da Rocha e já deu para ver que o separador nada separa. O consumo no habitáculo está a influenciar a bateria do motor e do habitáculo, atendendo que após o consumo noturno, as baterias apresentam a mesma voltagem sem tirar nem por.
O que se estará a passar? Avaria? Má ligação?
Provavelmente terá de passar por reclamação junto de quem me instalou este aparelho. O anterior apresentava-se com vestígios de grande aquecimento e o frigorífico, quando ligado a 12V, mantinha-se ligado mesmo com o motor parado.
José Duarte
José Duarte
Re: Separador baterias
Mensagempor curto » segunda jul 11, 2016 4:51 pm
Companheiro.
Se se confirmam as suas observações, tudo indica que as ligações entre as baterias do habitáculo e do motor não estão corretas.
Será das ligações do novo separador? Será de outras ligações existentes que tenham inclusive avariado o anterior equipamento?
A sua Centralina não tem esta função?
Só a consulta de um especialista poderá responder a estas questões.
A C
curto
Mensagempor José Duarte » segunda jul 11, 2016 9:45 pm
Boa noite Companheiro
Sou apenas um curioso na matéria.
O separador anterior, pelo menos comigo, funcionou durante 5 anos. A minha AC é de Março de 1997. É uma mercedes sprinter 308D. Comprei em 2010.
Há +- um ano e em viagem verifiquei que a luz do frigorífico tinha-se desligado. Verifiquei que se encontrava um fusível queimado. Substituí e +- entre 50/70 Kms queimava outra vez. Quando cheguei a casa verifiquei aquilo tudo e concluí que se encontrava uma ficha um pouco frouxa e apertei com um alicate de pontas. A partir daí aparentemente tudo funcionou bem. Mais tarde e por mero acaso vi que a luz do frigorífico não desligava com o motor parado. Lembrei-me do que tinha feito, fui verificar e para meu espanto o fusível e a zona próxima encontrava-se derretida. Desconheço porque o fusível não queimou.
Foi esta situação que me levou a substituir o separador. Atualmente o frigorífico apresenta-se a funcionar como deve, o separador não apresenta qualquer vestígio irregular.
A situação no momento foi por curiosidade. Lembrei-me de verificar com um voltímetro e cheguei a esta conclusão. Confirmada mesmo agora.
José Duarte
José Duarte
Mensagempor danibeja » segunda jul 11, 2016 9:58 pm
Após o consumo nocturno as baterias apresentam que voltagem? acima de 12,6 voltes ???
Se as baterias estiverem totalmente carregadas através do painel solar vão ter todas a mesma carga.
Se ambas tiverem mais de 12,8 V também pode acontecer o mesmo acima exposto.
Para testar deve desligar o positivo do painel solar e fazer uma descarga acentuada na célula, que faça com que a bateria da célula desça para valores inferiores a 12,6 voltes, e depois medir a bateria de arranque.
Isto tudo partindo do pressuposto que as ligações estão bem feitas.....
Mensagempor José Duarte » terça jul 12, 2016 2:59 pm
Boa tarde Companheiro Danibeja
Procedi de acordo com as suas instruções e afinal parece que o separador separa mesmo.
Liguei tudo o que tinha para ligar e consegui colocar a bateria do habitáculo nos 12,4V (daqui nunca mais descia para os 12,3V, pelo que suspendi a verificação). Fui testar a bateria do motor e apresentava uma leitura de 12,6V.
Dá na verdade a impressão que o sistema desliga aos 12,6V. Será assim?
No momento não vou arriscar, mas quando regressar vou proceder a uma descarga mais profunda e confirmar os dados.
Grato, mais uma vez, pela atenção prestada.
José Duarte
José Duarte
Mensagempor Rodadossaurus » sexta jul 15, 2016 2:36 pm
Atenção às descargas profundas: danificam as baterias.
Eu não faria mais do que o que já foi feito...
Rodadossaurus
Mensagempor José Duarte » terça dez 06, 2016 11:44 pm
Aparentemente problema encontra-se ultrapassado.
Foi efetuada revisão e confirmado que comprei a AC com uma anomalia nos fios. Alguém procedeu a uma alteração na cablagem que provocava a situação paralela das baterias. Esta situação foi corrigida.
José Duarte
José Duarte
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 26 visitantes
