Oliventino Escreveu:Boa noite luimbmp.
No verão muda para butano porquê?
Luismbmp Escreveu:Boas, com a bilha de propano colocada, o redutor é um normal de 37mbar de garrafa.
Como não foi instalado saida livre na garrafa e sim um redutor á garrafa, haverá problema em me descolcar com a AV e com o redutor conectado na garrafa mas com a patilha no off?
LUIS CORTINA Escreveu:Luismbmp Escreveu:Boas, com a bilha de propano colocada, o redutor é um normal de 37mbar de garrafa.
Olá bom dia companheiro Luismbmp, no caso das autocaravanas é frequente trazer junto ao local onde estão as garrafas de gás um autocolante com a informação dos mbars que é utilizado na rede de gás, caso a sua não traga essa informação, não é conveniente alterar de 30 mbar para 37 mbar.
Quanto ás garrafas de gás da galp, se o redutor do butano (30 mbar) não se adapta ás garrafas de propano, então o melhor que tem a fazer ( a minha opinião), é passar a utilizar gás repsol, em que o mesmo redutor do butano pode ser utilizado nas garrafas de propano, a troca do redutor fica a custo 0 em qualquer revendedor, mas aí junto a si, na Quinta do Conde tem uma pessoa entendida (Sr. Nuno - Sportlaser) na matéria que lhe pode esclarecer mais em pormenor qualquer duvida e a vantagem do gás propano em relação ao butano.
boa tarde a duvida que estão a falar é de 30 para 37mbars, estão em causa 7 mbars (é ridiculo)! mesmo que os aparelhos estejam preparados para trabalhar a 30mbars (por norma esta tudo a 37mbars, mas são testados sempre por cima disso) tem sempre de contar com a perca de pressão que tem a ver com distancia, o diametro da instalação, e a quantidade de aparelhos ligados ao mesmo tempo, ou seja se tenho uma pressão no fogão constante de 37mbars quando ligo o frigorífico a pressão inicial vai sofrer uma quebra e assim sucessivamente quantos mais aparelhos ligar, por vezes o consumo é tao elevado que falha num aparelho de consumo superior (nas nossas casas o vulgar esquentador) e fica uma pinga na garrafa (butano, porque no propano vai todo ate ao fim) !
Luis Cortina
Luismbmp Escreveu:Só estou com uma duvida, só tenho o redutor de 37mbar na garrafa, não tenho mais nenhuma protecção. Um exemplo que o redutor estoire e deixe passar a pressão maxima da garrafa estou feito. Não há ninguem que consiga retirar o redutor da garrafa
barradas Escreveu: no que toca as torneiras de corte fica na mesma pois se tiver a fuga atras da torneira não serve de nada
romão Escreveu:Então quando acendemos qualquer aparelho há consumo de gás e essa válvula não dispara e só dispara quando a saída é algures na canalização
antes das saídas nos queimadores?
