Boiler Truma 10l não funciona
Mensagempor Profetaii » segunda set 02, 2013 6:46 pm
Boas pessoal, mais uma vez aqui a requesitar a vossa ajuda.
Depois de 3 semanas de agua fria que até nao custou muito, vinha aqui pedir a vossa ajuda para a solução se é que possivel do meu boiler.
Eu tenho um Truma 10l e ao ligar o termostato presumo que deveria acender uma luz verde acho eu no termostato mas nada acontece.
Alguem sabe alguma dica para tentar por aquilo a funcionar? Aquilo tem um dijuntor ao lado do boiler.
Agradecimentos
Profetaii
Re: Boiler Truma 10l não funciona
Mensagempor cookie » terça set 03, 2013 1:08 pm
ja ligou esse disjuntor? tem a certeza que o gas está a chegar ao seu boiler?pq nao coloca fotos do material?
o nosso boiler, tambem truma de 10l, pode ser ligado para aquecer agua ou agua+ambiente e enqto a agua nao esta quente acende uma luz amarela que dps apaga. qdo nao tem gas acende uma luz vermelha e ouve.se um barulho que corresponde à tentativa, em vao, de trabalhar. e sempre que ligamos o dito cujo, a luz vrde (on) está sempre acesa.
Mensagempor Profetaii » terça set 03, 2013 3:23 pm
Sinceramente Cookie,
Sexta feira tiro pois não tenho a carrinha perto de mim.
Eu liguei o dijuntor e nada, quando rodo o termostato não acende qualquer luz.
Tambem estive a ver se descobria algo que estivesse desligado perto do boiler mas não vi nada.
Já andei a procura de algo onde desligasse o gas mas tambem nada.
Vou tirar fotos e partilho com voces.
Profetaii
Mensagempor chicojo » quarta set 04, 2013 6:16 am
haja saude e bichas:ao que parece,o seu problema é de ordem ilètrica:é que o gàs chega ao boilier?logicamente deve ouvir um pequeno sopro
jà deu uma vista de olhos aos fuzivéis da centraline E.L.B, pois o problema assemelha-se a um fuzivel queimado!
boas pesquisas,espero que ao ler a minha procura de ajuda que o seu problema ja esteja resolvido!
saudações___________chicoJo
chicojo
Mensagempor cookie » quarta set 04, 2013 8:25 pm
pode de facto ser um problema eletrico como diz o companheiro chicojo. verifique os fusiveis, pelo sim pelo nao.
Mensagempor Profetaii » domingo set 08, 2013 6:04 pm
Aqui estão as fotos!
Profetaii
Mensagempor cookie » domingo set 08, 2013 6:17 pm
oh as fotos ficaram demasiado grandes, tente redimensioná-las para o tamanho correcto do forum...
Mensagempor bushman » domingo set 08, 2013 8:05 pm
Tente descobrir esta placa electronica.
Veja se tem um fusivel e se chega corrente electrica á placa.
http://i251.photobucket.com/albums/gg30 ... atruma.jpg
Espero que seja assim que se coloca as fotos :)
Á uns anos já tive problemas com a placa e não funcionava, já não me lembro os sintomas, mas a placa foi substituida.
Nova custa uns 200 ou 300€, já não sei. A empresa que arranjou colocou uma usada que tinha por um preço mais baixo e já está a funcionar á uns 3 anos.
Fiat 290max 94(1.9 TDi) Imagem Granduca
bushman
Mensagempor Profetaii » domingo set 08, 2013 8:12 pm
A nivel dos encaixes dos fios que chegam a placa é isso.
O que não consegui foi retirar essa placa. Em cima tinha uns parafusos agora tenho de descobrir como tirar essa placa.
Profetaii
Mensagempor fiatducato86 » terça set 10, 2013 10:21 am
Profetaii
as fotos ajudam a saber do que estamos a falar mas não contribuem para a resolução do problema :)
tens que nos ajudar a ajudar-te :twisted:
1º Verifica se chega corrente à entrada do boiler ( fio vermelho que entra no equipamento ), caso não tenha, tens que seguir o circuito até desobrir onde interrompe ;) Palpita-me que tens um fusivel no quadro queimado, que alimenta o boiler e o frigo..
2º - Caso tenhas alimentação electrica no boiler o que é que ele faz concretamente? Ligas o comando, o boiler faz tic tic tic e TAC :P e acende a luz vermelha?
3º Verifica se chega gas ao equipamento.
fiatducato86
Mensagempor Profetaii » sexta set 13, 2013 11:00 pm
Pessoal é oficial já tenho agua quenta no meu xaimite :)
aos poucos e poucos vai ficando tudo direitinho.
Proximo projecto é tentar aranjar o frigorifico.
Isso é que vai dar trabalho
Abraços
Profetaii
Mensagempor cookie » domingo set 15, 2013 8:29 am
Profetaii Escreveu:Pessoal é oficial já tenho agua quenta no meu xaimite :)
Abraços
e afinal qual era o problema do boiler?
qto ao frigorifico, sendo umproblema do gas, pondere levar a ac a um especialista e faça uma revisão geral a todas as tubagens do gás. a segurança é algo mto importante e com gas nao se "brinca".
