Ajuda Problemas com cheiro a gas
Mensagempor Profetaii » terça ago 13, 2013 8:28 pm
Boa tarde Pessoal,
Na segunda feira decidi partir a aventura com o meu xaimite novo, e até hoje á hora de almoco 5 estrelas!
O problema surgiu hoje que em peniche quando cheguei a autocaravana estava com um intenso cheiro a gas.
Alguem tem alguma sugestão ou ideias do que poderá ser?
será que é por estar tudo fechado e nao haver ventialação?
Já agora como feito burro não experimentei o boiler, descobri agora que não liga.
(Já estive a procura de algum sitio para ligar o gas mas sem efeito)
Abraços
Profetaii
Re: Ajuda Problemas com cheiro a gas
Mensagempor Aleluia » terça ago 13, 2013 10:24 pm
Companheiro Profetaii, o cheiro é em que zona ?
Será que a ligação á garrafa de gaz, está mal colocada ?
Será que a ligação do boiler não está concluída, e o gás sai livre ?
De qualquer maneira, será uma situação a rever o mais breve possível, pois com o gás não se brinca.
Aconselho a fechar a saída de gás na botija.
Mensagempor Profetaii » quarta ago 14, 2013 2:12 am
Neste momento so tenho mesmo o gas ligado ao frigorifico, isto porque me disseram que o frigorifico ligado a bateria gasta muito.
Nao sei dizer de onde esta a perder gas, nem sinceramente sei como testar mas o mais provavel é ser do frigorifico.
Ainda queria usar do meu xaimite pelo menos mais uma semana e meia.
Profetaii
Mensagempor chicojo » quarta ago 14, 2013 6:40 am
bom dia:uma procura é necessària e urgente a fazer: com àgua e liquido de lavar loiça metade de cada e um pincel
passar por todas as junções//PORCAS//e ver se faz bolhas
espero ter ajudado_____chicoJo
chicojo
Mensagempor Luismbmp » quarta ago 14, 2013 9:13 am
sim o mais seguro era ver onde existe fuga.
Mesmo aí em peniche, procurava uma drogaria e adquiria um pincel.
O seu veiculo de recreio deve ter logo a seguir á mangueira de borracha que liga á garrafa do gaz um terminal com porca e rosca com 2 saidas, 1 saida para o frigorifico, e outra saida para o boiler. Com detergente da loiça misturado um pouco com agua e com um pincel, besunte esse terminal todo, e verifique se faz bolhas. Depois faça o mesmo na entrada do boiler, e na entrada do frigorifico, e ver se faz bolhas. Outra situação é se tem tambem aquecedor traumatic, fazer o mesmo teste na entrada do gaz no aquecedor. Depois verifique se o redutor da garrafa do gaz está bem encaixado, e se a braçadeira de metal que liga o redutor á mangueira está bem apertada, faça o teste com o pincel tambem aqui. Se em nada houver fuga, veja quando o frigorifico estiver ligado a gaz, pelo orificio que se vê a chama acesa, verifique de que cor é a chama, se for azul, é sinal que esta a queimar mal, e originar esse cheiro.
Outra situação muito comum, e as vezes pensamos que é fuga, é quando as garrafas do gaz estão no fim, e a queima, seja no fogão no aquecedor, ou no frigorifico, se cheira a gaz. Exprimente a mudar a garrafa por uma cheia e faça o teste.
Espero ter ajudado.
Mensagempor jgomes » quarta ago 14, 2013 9:19 am
Verifique os botões do fogão. Pode ser que algum tenha ficado preso em baixo e o gas continuar a sair. Não é o primeiro a quem isto acontece (botões de abrir e fechar o gas do fogão).
Já agora, depois de problema resolvido informe como e do que se tratava.
Boas férias e viagens
JGomes
jgomes
Mensagempor Profetaii » quarta ago 14, 2013 9:40 am
Por acaso a chama do frigorifico é azul, vou mudar a garrafa e verificar se continua os cheiros.
Profetaii
Mensagempor Profetaii » quarta ago 14, 2013 7:32 pm
Boas pessoal,
hoje foi um dia em cheio, ontem fiquei sem agua na minha AC e sem perceber o porque hoje estive a ver a parte do cheiro a gas e a parte da agua.
O que conclui foi que a minha bomba de agua foi a vida e vou ter de comprar outra.
A parte do cheiro a gas ja substitui a botija por uma nova mas acho que continua.
Queria saber se me sabem dizer na zona de lisboa onde posso aranjar uma bomba nova e ja agora alguem que me veja o cheiro a gas.
Neste momento estou na arruda dos vinhos na casa de familiares. Alem do mais amanha é feriado :(
Profetaii
Mensagempor Euroviajante » quarta ago 14, 2013 8:42 pm
Companheiro boa noite.
Caso não tenha ainda resolvido o problema recomendo esta casa, . Se está em Arruda não fica muito longe.
Manuel Pereira
Clinica das Caravanas
Rua Vale de Santo António nº 20
2565-079 Campelos
Torres Vedras
Campelos
2565 - Torres Vedras
Telemovel : 918733784
Tel: 261471400
Euroviajante
Mensagempor Ana Boialvo » quarta ago 14, 2013 10:23 pm
Deixo -lhe mais um contacto:
TECNO CAMPER
Abóboda Parque Empresarial- Av. Salgueiro Maia, nº978- Pavilhão 1 São Domingos de Rana - Cascais
http://www.tecnocamper.com.pt
E-mail: gera@tecnocamper.com.pt
T:M: 917224110
Esta firma tem OFICINA MÓVEL e foi precisamente em Peniche que tomei conhecimento da mesma, onde vários companheiros me deram boas referências, embora nunca tenha recorrido aos seus serviços
Há uma carrinha deles que se desloca quase todas as semanas a Peniche.
Espero ter ajudado.
Boa sorte e bons passeios.
Saudações autocaravanistas
Ana Boialvo
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 6 visitantes
