Valvula de segurança do Boiler
Mensagempor O Françiou » terça dez 22, 2009 7:59 pm
LPP Escreveu:. Esta válvula também desliga automaticamente se eu desligar a bateria de serviço da autocaravana, mas é preciso ter atenção porque depois ela não liga automáticamente.
Luis Patriarca
E o que eu disso aqui
O Françiou Escreveu:Boa tarde
Nos TRUMA desde 2002
2 parâmetros podem impulsionar a abertura da válvula electromagnética de segurança
- a temperatura da valvula se faz 4°C
- Se a tensão da bateria desce debaixo do 11,8V
Ver aqui
http://www.truma.com/_anweisungen/Truma ... uage=fr_fr
Documento Portugues pagina 6 Alimentacao de Agua
Cordialmente
O Françiou, era o meu tio chamava-me assim
_________________
Bye
O Françiou
Re: Valvula de segurança do Boiler
Mensagempor danibeja » sexta ago 02, 2013 5:13 pm
Na terça feira adquiri uma AC mais recente, e o boiler também tem uma válvula de segurança semelhante à aqui relatada...
Também desliguei o corta corrente para ligar um painel solar ( não trazia nenhum ), e a água que estava no boiler começou a cair para o chão, felizmente tinha a bomba desligada.
Como é que se faz para fechar a válvula? Mais tarde, tentei ligar a bomba e caiu logo uma grande quantidade de água para o chão....
Mensagempor jotex » sexta ago 02, 2013 6:34 pm
Companheiro
Existe um gráfico mais abaixo editadoo pelo companheiro Franciú, repare na figura 36, procure por essa peça e por cima dela existe um botão que deve estar para cima, deve resolver o sue problema.
Nota: :twisted: Não usar cola e veda porque quando vier o inverno a água que está dentro do boiler pode congelar e danificá-lo.
Cumprimentos.
Editado pela última vez por jotex em sexta ago 02, 2013 6:36 pm, num total de 1 vez.
jotex
Mensagempor time_out » sexta ago 02, 2013 6:35 pm
danibeja Escreveu:...Como é que se faz para fechar a válvula? Mais tarde, tentei ligar a bomba e caiu logo uma grande quantidade de água para o chão....
Na electrovalvula dos "boilers" Truma existe um pino avermelhado que desce automáticamente quando falta a corrente electrica ou quando a temperatura da água baixa muito (para evitar que a água congele no interior do "boiler" e que o danifique).
Esse pino deverá ser puxado para cima para voltar a fechar a valvula mas é necessário que a corrente electrica esteja reposta.
Depois há que sangrar o circuito de água quente uma vez que há que retirar todo o ar do "boiler"
Editado pela última vez por time_out em sábado ago 03, 2013 7:29 am, num total de 1 vez.
Mensagempor danibeja » sexta ago 02, 2013 11:15 pm
Muito obrigado, amanhã vou procurar esse pino...
Mensagempor danibeja » sábado ago 03, 2013 5:08 pm
Lá consegui descobrir como se faz... é tão simples, mas "quem não sabe, é como quem não vê"....
É só puxar para cima o pino vermelho....
Muito obrigado,
Mensagempor chicojo » domingo ago 04, 2013 6:15 am
bom dia bom domingo:se a bateria da célula estiver com falta de garga, o pistão baixa e a àgua cai para o chão
então=que fazer= uma mola de pendurar roupa na corda resolve temporariament o caso////mas temporariamente////
Também se deve baixar o piston quando se procede ao esvasiamento da àgua para o consumo=para vasar o BOILIER
Haja saude e que dinheiro não falte___________chicoJo
chicojo
Mensagempor psalreta » domingo ago 04, 2013 10:04 pm
DaniBeja! Se me tivesses ligado tinhas a resposta na hora! :D
Paulo J. Salreta
Amadora
psalreta
Mensagempor danibeja » segunda ago 05, 2013 8:25 pm
Já te incomodo o suficiente, e agora também te ia incomodar nas tuas mini-férias......
Utilizadores a ver este Fórum: JVMER e 4 visitantes
