Luz do travão de mão
Mensagempor Calita » segunda abr 08, 2013 4:05 pm
Boa tarde a todos
Na minha A/C,aconteceu-me recentemente e em andamento a luz do travão de mão acender.Já vi as pastilhas de travão e estas estão boas,assim como o respetivo oleo de travões.
Qual poderá ser o problema.podem ajudar?
Carlos Martins
Calita
Re: Luz do travão de mão
Mensagempor psalreta » segunda abr 08, 2013 4:51 pm
Boas. No manual da minha Ducato apenas fala em 3 situações para essa luz avisadora:
-Travão de mão puxado
-Pastilhas gastas
-Óleo travões
Já me aconteceu essa luz acender e ser o avisador das pastilhas, apesar de ainda não estarem no limite, normalmente ainda fazem muitos kms depois da luz acender. Se for o caso basta desligar o avisador, mas ter em atenção o desgaste.
Paulo J. Salreta
Amadora
psalreta
Mensagempor jgomes » terça abr 09, 2013 8:17 am
Verifique se o interruptor, que tem uma mola, que o desliga ou liga quando o puxa, se enconntra colado. Pode ser o caso que o mesmo não tenha disparado ao accioná-lo.
JGomes
jgomes
Mensagempor Calita » terça abr 09, 2013 11:16 am
Reparei hoje que o fio que indica o desgaste das pastilhas,num dos lados se encontra partido.
Poderá dár origem a esta situação?
Carlos Martins
Calita
Mensagempor THOR » terça abr 09, 2013 7:27 pm
Calita Escreveu:Reparei hoje que o fio que indica o desgaste das pastilhas,num dos lados se encontra partido.
Boas companheiro,
Tem ai a resposta agora das duas uma ou muda o sensor que não é caro e fica descansado ou desliga o sensor e tem o assunto resolvido.
Cumps.
THOR
Mensagempor Calita » quarta abr 10, 2013 10:14 am
O fio encontra-se partido junto da pastilha de travão,será que que o retirar da ligação eletrica o problema se resolve?
Carlos Martins
Calita
Mensagempor romão » quarta abr 10, 2013 11:59 am
Bom dia companheiros.
companheiro calita, esse fio está a mandar uma informação para a centralina, em princípio, e das duas uma:
ou volta a ligar esse fio ou então tem que alterar a centralina para que a luz apague. Este é o meu entendimento
sobre esse caso. Se estiver errado que me desculpem.
cumprimentos
romão
romão
Mensagempor jgomes » quarta abr 10, 2013 12:01 pm
Boa tarde.
Resolve, só que fica sem informação sobre o estado das patilhas.
Se um dia, oxalá que nunca aconteça a alguém, precisar de travar e não houver travões...!!!!!!!!
O melhor é ir a um mecânico e fazer a reparação do mesmo, não deve ser assim tão cara. Penso que um bom electricista lhe resolverá o problema rapidamente.
Boas viagens
JGomes
jgomes
Mensagempor Luis Agostinho » quarta abr 10, 2013 1:22 pm
Boa tarde Calita,
O funcionamento desse sensor consiste no seguinte.
O fio que refere está "embebido" na pastilha...á medida que se vai desgastando a pastilha, vai chegar a um ponto em que esse fio toca no disco e é nessa altura que acende o avisador para se fazer a mudança da pastilha...ora estando esse fio cortado o avisador luminoso ou funciona por defeito (aviso) ou eventualmente nunca vai assinalar o desgaste da pastilha até chegar ao ferro do disco...e aí o prejuizo é maior porque terá de substitutir a pastilha e disco...
Por outro lado se esse circuito não fôr retomado (tentando ligar o fio á pastilha) e aí penso que resolve o problema apesar de que partindo do principio que as pastilhas têm um gasto uniforme e estando o sensor do outro lado ligado será avisado por esse lado que chegou a altura de mudar de pastilhas...
Simplificando...
Será melhor que mude as pastilhas de ambos os lados (dirº e esqº) porque não é seguro que mude só do lado onde o fio está partido porque isso vai alterar o equilibrio da travagem, por razões óbvias.
Mensagempor Calita » quarta abr 10, 2013 3:21 pm
Luis Agostinho Escreveu:Boa tarde Calita,
Simplificando...
Boa tarde Srº Presidente
O problema é que as pastilhas estão como novas.Não sei como poderia ligar o fio novamente,pois não faço ideia onde é a fixação do mesmo.
Contudo tambem não tenho a certeza absoluta,na medida em que,em andamento a luz por vezes quase que desaparece,mas quando travo,volta a acender.O nivel de oleo de travões está no nivel máximo.
Será que podem ser os calços,das rodas traseiras?????
Carlos Martins
Calita
Mensagempor time_out » quarta abr 10, 2013 3:29 pm
Sempre que a ponta do fio solto tocar numa parte matálica fecha o circuito e a luz acende.
A solução é retirar a parte do fio partido (há certamente uma ficha onde se coloca a ponta quando se muda de pastilha) e deste modo não haverá nada solto. Como alternativa isole a ponta solta.
Não é essencial ter o avisador activo. Há muitos veículos que não possuem este sistema de aviso e nem por isso deixam de poder circular. Terá apenas de se manter atento ao desgaste e seguramente que irá substituir as pastilhas bem antes que o avisador informe que estão no fim.
Mensagempor Calita » quinta abr 11, 2013 10:12 am
time_out Escreveu:
Companheiro time_out
Agradeço a dica,vou tentar fazer aquilo que sugere para tentar resolver o problema.
Carlos Martins
Calita
