Ajuda
Ajuda
Mensagempor CarlosFerreira » quarta abr 03, 2013 6:37 pm
Uma ajuda se possivel como trabalha este aparelho ??
Carlos Ferreira
Hymer 2001
CarlosFerreira
Re: Ajuda
Mensagempor danibeja » quarta abr 03, 2013 8:06 pm
Tenho um igual, e serve para dissipar pelas condutas o calor produzido pelo aquecimento truma.
O meu trabalha quando ligo o botão vermelho, seja para cima ou para baixo, e ainda não descobri qual é a diferença, mas honestamente, muito raramente o ligo, porque o meu aquecimento está ao centro da AC, e aquece a AC toda, sem ligar a ventilação.
Re: Ajuda
Mensagempor VítorEsteves » quarta abr 03, 2013 8:44 pm
Boa Noite,
A minha DuquesaI tinha um comando desses e quando acionado para cima fazia ventilação contínua. Se ligado para baixo ficava em modo automático. Pelos vistos o sistema tem um termostato que aciona a ventilação consoante a temperatura selecionada.
VìtorEsteves
http://www.autocaroladas.webnode.com
VítorEsteves
Re: Ajuda
Mensagempor time_out » quarta abr 03, 2013 8:52 pm
Penso que o botão vermelho serve para escolher entre automatico e manual-
Não consegui encontrar informação sobre esse modelo mas apenas para o comando mais actual.
Para ler em portugues em:
http://www.truma.com/downloadcenter/trumaventtebtn_instruction_p.pdf
Re: Ajuda
Mensagempor CarlosFerreira » quarta abr 03, 2013 9:23 pm
É que ainda não percebi bem o trabalhar deste sistema ,ouve uma noite que o liguei a pensar que estava a fazer circulação do ar quente mas quando acordei ao meio da noite estava a mandar ar frio , agora não me recordo se estava para cima ou para baixo ai a minha duvida como será que isto trabalha :oops:
Carlos Ferreira
Hymer 2001
CarlosFerreira
Re: Ajuda
Mensagempor Duarte » quarta abr 03, 2013 9:39 pm
A Roda que tem a escala numérica deve selecionar a temperatura de menos para mais quente onde o 1 menos quente e 5 mais quente talvez a roda estivesse num valor baixo daí o ar frio...
Re: Ajuda
Mensagempor CarlosFerreira » quarta abr 03, 2013 9:57 pm
Duarte Escreveu:A Roda que tem a escala numérica deve selecionar a temperatura de menos para mais quente onde o 1 menos quente e 5 mais quente talvez a roda estivesse num valor baixo daí o ar frio...
Amigo a roda dá ou tira velocidade á ventoinha :)
Carlos Ferreira
Hymer 2001
CarlosFerreira
Re: Ajuda
Mensagempor cookie » quarta abr 03, 2013 11:14 pm
VítorEsteves Escreveu:Boa Noite,
VìtorEsteves
exactamente. e já descobriu o termostato? no nosso caso ele está por cima da porta de entrada da ac.
e como é que regula a água quente? esse comando deve ser o mesmo que regula a temperatura do aquecimento.
Re: Ajuda
Mensagempor Barosil » quarta abr 10, 2013 8:53 pm
Companheiro, esse sistema só funciona se tiver o boiler em funcionamento. Pressumo que, deva ter um interruptor em algum lugar para ligar o boiler, normalmente, se não me engano, nesse modelo pode ligar a 50 e 70ªC. Após escolher a temperatura pretendida o boiler entra em funcionamente e assim que a água esteja na temperatura escolhida a luz vermelha existente no interruptor apaga-se.
Se colocar o botão para cima (imagem que disponibilizou), o ar quente resultante do aquecimento da água sairá continuamente pelas condutas com mais ou menos velocidade, dependendo do que seleccionou. Caso coloque no "A" será automático, tendo a particularidade de insuflar ar sempre que a temperatura dentro da celula desça a detectada pelo termostato.
Uma longa viagem começa com um único passo
Barosil
Re: Ajuda
Mensagempor CarlosFerreira » quarta abr 10, 2013 9:29 pm
Obrigado vou testar para ver o resultado :)
Carlos Ferreira
Hymer 2001
CarlosFerreira
Re: Ajuda
Mensagempor CarlosFerreira » terça abr 23, 2013 6:04 pm
Depois de testar boiler ligado fiquei na mesma , continua a deitar frio :(
Carlos Ferreira
Hymer 2001
CarlosFerreira
Re: Ajuda
Mensagempor VítorEsteves » terça abr 23, 2013 8:45 pm
Companheiro,
Esse é o regulador que controla um ventilador que existe no aquecedor do ar ambiente (Trumatic) a gás. Não tem nenhuma ligação ou relação com o boiler.
Se pretender uma maior circulação do ar quente do aquecedor poderá fazê-lo nesse regulador.
Saudações.
http://www.autocaroladas.webnode.pt
VítorEsteves
Re: Ajuda
Mensagempor RMartins » quarta abr 24, 2013 10:19 am
VítorEsteves Escreveu:Companheiro,
Saudações.
Exactamente! Também acho o mesmo.
O companheiro Barosil deve ter feito confusão com o interruptor do boiler que é parecido.
Esse desde que tenha o aquecimento a gás ligado faz simplesmente circular o ar pelas condutas de ar espalhadas pela célula.
Pelo que sei com o interruptor para cima, faz com que o ar seja expelido á velocidade e temperatura que quer de uma forma constante. Com o interruptor para baixo, ao chegar a temperatura desejada baixa o volume de ar expelido, voltando a aumentar quando necessario.
Mais info nas páginas abaixo;
TrumaVent_Infopage
TrumaVent_PDF
Re: Ajuda
Mensagempor Barosil » quarta abr 24, 2013 9:16 pm
Ups, parece que me enganei.
Grato a todos pela correcção.
Barosil
Re: Ajuda
Mensagempor VítorEsteves » quarta abr 24, 2013 9:37 pm
Companheiro,
não tem que agradecer, o que interessa é que tenha sido ajudado.
saudações
VítorEsteves
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 106 visitantes
