heliorodrigues Escreveu:Como ainda estou a descubrir este mundo das AC's, ainda não percebo muito disto. Por exemplo, tenho várias fichas de corrente 220V na AC mas não funcionam pois parecem não estar ligadas as baterias (dai necessitar do inversor certo...?), ou essas tomadas são só para ligar quando tiver electricidade exterior (EDP) ligada à AC atraves de um cabo?
A ideia era mesmo utilizar essas tomadas e estarem todas ligadas as baterias e puder utilizar as que quiser.. (caso contrario não tem sentido lá estarem se somente dão com electricidade exterior)
Obrigado!
