mais uma ajudinha... transformador para tv 12v
Mensagempor cookie » quinta jan 19, 2012 5:37 pm
olá companheiros
espero que alguém me possa ajudar.
tenho uma tv vechline de 12v (modelo smh150) e queria comprar um transformador para poder usá-la ligada a 220v em casa. a unica informação que a tv tem é a seguinte:
LCD TV monitor
Input: DC 10.5 v to 30 v
alguém sabe quais as características do transformador que devo adquirir?
obrigada!
Re: mais uma ajudinha... transformador para tv 12v
Mensagempor spinto » sexta jan 20, 2012 9:17 am
se o jack de entrada for igual, o transformador do portatil magalhães dá porque está dentro dos valores que menciona é 12V penso.
fácilmente arranja um transformador, é capaz é de ter de colocar o referido jack (ligação).
Por onde quer que passe, o Autocaravanista que se preze deixa sempre o local melhor do que o encontrou !!!!!
Sergio Pinto
Braga
spinto
Mensagempor nomukaiki » sexta jan 20, 2012 10:36 am
A voltagem não é o factor mais importante para a fonte de alimentação, mas sim a sua capacidade de tensão (amperagem).
Ou seja, se o televisor consome 1A a fonte de alimentação necessita de ter essa capacidade senão pode queimar o transformador.
Essa indicação do consumo da TV está sempre escrita nos seus dados técnicos.
Se estiver em Watt (W) é só fazer a conversão para Ampere (A) pela fórmula: W = V x A
Por exemplo:
TV tiver escrito o seguinte: DC 10.5 v to 30 v | 24W
A fonte de alimentação se for a 12V: 24W=12V x A => A=24/12 => A=2 ou seja, a fonte de alimentação necessita de ter capacidade para 2A
Atenção que eu falei sempre em Fonte de Alimentação e não em Transformador, são coisas diferentes.
Transformador apenas "transforma": se ligar um transformador 230V => 12V a uma tomada em casa, vai ter 12V~ em corrente alterna AC, e não é isso que pretende.
Fonte de alimentação não só transforma como também converte AC/DC.
Por exemplo aqueles adaptadores de isqueiro do carro para "transformar" os 12V para 5V para alimentar algum telemóvel ou gps, são simples transformadores que passam os 12VDC para 5VDC.
Quanto à sua TV, se não conseguir encontrar uma boa fonte de alimentação com capacidade para a Amperagem necessária, basta aumentar à Voltagem que diminui a Amperagem. No exemplo que usei, se a fonte for de 24V a amperagem necessária já é só de 1A.
João
nomukaiki
Mensagempor cookie » sexta jan 20, 2012 11:32 am
andava a ver se encontrava alguma informação relativa à amperagem mas não vejo nada... de qq das formas as respostas foram elucidativas.
obrigada companheiros.
:wink:
Mensagempor spinto » sexta jan 20, 2012 3:01 pm
spinto Escreveu:se o jack de entrada for igual, o transformador do portatil magalhães dá porque está dentro dos valores que menciona é 12V penso.
falo nos transformadores de portateis e neste caso magalhães porque são dos mais baratos (cerca de 15€) e devem ser de 3A aproximadamente, é suficiente para um lcd normal de 37cm.
Tire uma foto á entrada de alimentação e post aqui, que ajuda.
Sergio Pinto
Braga
spinto
Mensagempor cookie » sexta jan 27, 2012 2:52 pm
companheiro spinto
peço desculpa pela demora mas aqui estão as fotos. não consigo melhor pq a tv já está colocada na parede...
Mensagempor spinto » sexta jan 27, 2012 5:22 pm
facilmente se arranja um transformador com caracteristicas que permitem por o seu tv a funcionar.
Se tiver disponibilidade em vir a braga ou quando passar por cá, avise-me que resolvemos o problema .
Sergio Pinto
Braga
spinto
