alexandrechora Escreveu:Boas Companheiros
Calita para fixar um painel solar não necessita fazer qualquer furo no tejadilho da sua ac. Isso hoje já não é necessário, existem diversas colas de poliretano no mercado, que asseguram a colagem definitiva do painel no tejadilho da AC. Evite ao máximo os furos no tejadilho. Na fixação dos meus paineis solares apenas utilizei prego liquido de uso exterior e eles lá estão, agora hipoteticamente, se eu quisesse retirar os fixadores dos paineis que estão apenas colados, tenho a certeza que haveria de ser o bom e o bonito... e tenho quase a certeza que iria fazer danos no revestimento do tejadilho da ac.
Esqueça os furos não necessita, para quê arranjar focos de potêncial entrada de humidade... Lembre-se ainda que o tejadilho das acs geralmente são de aluminio que contraem e dilatam com a temperatura, a cola de poliretano acompanha este movimento devido ás suas caracteristicas intrinsecas, com furos e parafusos mesmo envolvidos em cola e veda, é tudo uma questão de tempo para aparecerem fissuras. Porque os materiais são diferentes com contracções e dilatações proprias e tipicas de cada material....
Espero ter sido esclarecedor.... o importante é a boa aplicação e secagem da cola de fixação.
Cumps
Cumps
Calita Escreveu:alexandrechora Escreveu:Boas Companheiros
Cumps
Cumps
Companheiro Alexandre
Tambem já tinha pensado nisso.
Vou fazer a fixação sem realizar qualquer furo no tejadinho.
alexandrechora Escreveu:Caros Companheiros
Calita e Spinto
Especialmente para vocês, como já sabem a engenharia está-me no sangue, o que por vezes é uma vantagem, outras não, vocês o dirão.
Quando estava a preparar-me para montar os meus paineis solares, surgiu a situação do único furo que tinha mesmo que fazer para passar o cabo dos paineis solares para o interior da AC, deste furo não podia fugir... então procurei quais as alternativas, estudei sobre elas e conclui que nenhuma me convencia em termos de fiabilidade no longo prazo, em termos de estanquicidade, especialmente o vulgar passa cabos, por muito bem aplicado, não me convenceu...
Então desenvolvi eu proprio o meu sistema que já é conhecido por muitos que já transmiti a informação mas não aqui no forum, apenas porque nunca veio ao assunto, pois bem aqui vai em primeira mão e sem direitos de autor.
Utilizo para passar os dois fios do painel solar para o interior da ac, uma caixa de derivação de uso exterior, com cerca de 4cm x 4cm x 3cm de altura. Escolho o melhor local para colar a caixa (nunca colar no sitio onde se acumula aguas no tejatilho), e preencho uniformemente o fundo da caixa com cola e veda, depois de estar completamente seca faço o furo no centro interior da caixa, com uma broca de 13mm, depois coloco um tubo de 12mm de diametro com cerca de 5 cm de comprimento, completamente envolvido em cola de forma que a cola preencha as laterais do furo, assim assegura-se a estanquicidade. e finalmente como toque final de mestre.
Deixamos o tubo cerca de 1cm acima do fundo da caixa estanque, para quê.... exactamente para ter um efeito de sifão negativo, ou seja mesmo que exista alguma condensação no interior da caixa, teria de galgar 1 cm para entrar para dentro da ac. Como pelo menos uma vez por ano deve-se fazer inspecção ao processo de estanquicidade, será facil detectar se existe alguma entrada de água ou não....
Digam lá se o forum Campingcar Portugal não é o melhor forum de autocaravanismo.
Se tiverem dúvidas podem sempre ligar-me que eu só não ajudo se não souber... o companheiro Ruckfules com os seus dotes de fotografia, poderia abrir a sua caixa estanque e tirar uma foto do interior, para melhor ilustração das minhas palavras.
Um bem haja para todos, para responder a dois companheiros se vou estar presente no 10ªencontro campincar, ainda não confirmei a minha presença no nosso encontro, porque ainda estou dependente da minha verdadeira vida profissional.
Cumps
Alexandre
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 41 visitantes
