duvida sobre bateria ligada a painel solar
Mensagempor nunomm » sábado jun 28, 2008 7:08 pm
meus amigos autocaravanistas
agradeço desde ja toda a informação que aqui fornecem no forum que bem me tem ajudado
mas a duvida é a seguinte: :?: :?: :?:
Eu estou para mandar colocar um painel solar monocristalino de 110W e colocar uma segunda bateria de 110 amp semiestacionaria
A minha AC que já tem uma bateria na célula e como tal tenho andado a ver o mercado e até que um dos vendedores que visitei me disse que a minha bateria como não é nova tenho que colocar 2 baterias iguais para não viciar a nova caso queira ficar com a bateria já existente na AC em funcionamento
a minha questão é: caso eu queira manter a bateria que se encontra já na AC que até esta bastante nova pois ela aguenta-se bem, vai prejudicar uma nova que se coloque a trabalhar com o painel solar?
ps. a bateria que se encontra na AC é para ser carregada com o painel solar tambem
TURN OFF THE VIOLENCE.
VIOLENCE IS A LEARNED BEHAVIOR. IT CAN BE UNLEARNED
nunomm
Mensagempor albi » domingo jun 29, 2008 3:01 pm
Ola,
eu tambem não percebo nada disto, mas se não tiveres muito aparelho a consumir, não és obrigado a montar mais uma bateria para a celula, pois a maior parte de nós só tem uma bateria na celula a funcionar com o painel. pois este so vai repor energia sem ser preciso colocar o carro a trabalhar.
e se vires que vais precisar de mais carga ai sim é conveniente serem duas baterias iguais.
saudações
albi
Mensagempor Transit81 » domingo jun 29, 2008 11:08 pm
Boas...
Talvez ajude.
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... separateur
Já referido varias vezes neste topico.
Abraços.
Transit81
Mensagempor nunomm » segunda jun 30, 2008 6:40 pm
obrigado graças as vossas dicas e alguns concelhos mais vou poupar uns trocos na bateria extra e monto apenas o painel solar já que para já a bateria actual satisfaz
dia 10 ja vou colocar o painel la vou eu aumnentar a minha autonomia :D
obrigado
nunomm
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 35 visitantes
