Baterias
Baterias
Mensagempor valdi » segunda abr 21, 2014 8:32 pm
Boa noite companheiros,
tenho duas baterias de 90ap amg no habitaculo e mais a pilha de combustivel EFOY
o meu problema é as baterias durante o dia carregam com os paneis solares14,9v
mas a noite com o consumo normal baixam de repente para os 12v e ai se liga automaticamente
a pilha de combustivel efoy mas esta trabalha mas as baterias não carregam, portanto se ligar o aquecimento toca logo o alarme
baterias em baixo portanto se alguem me poder ajudar a resolver este problema agradecia o meu muito obrigado.
valdi
Re: Baterias
Mensagempor jgomes » terça abr 22, 2014 12:42 pm
Quanto tempo têem as baterias? Sao baterias com manutenção, vulgo ácido, ou são das invioláveis?
Pelo que descreve, ma minha modesta opinião, acho que chegaram ao fim.
Carregam com o painel solar, porque este continua enquanto pode, a carregar as baterias, só que quando a luz solar é insuficiente, as baterias mostram realmente o que se passa: «não acumularam energia suficiente».
Atenção que é somente a kinha opinião; deveria consultar pessoal especializado.
JGomes
Re: Baterias
Mensagempor valdi » terça abr 22, 2014 8:46 pm
Obrigado companheiro pela
sua disponibilidade em me ajudar quanto as baterias elas são
sem manutenção amg o que eu não entendo é que pilha de
combustível entra em função e mesmo assim elas não carregam
valdi
Re: Baterias
Mensagempor jgomes » quarta abr 23, 2014 9:33 am
Bom dia.
Quando diz «são sem manutenção amg», será que se está a referir às baterias AGM!?
Conheço alguns casos de companheiros, não são 2 nem 3, mas talvez aí uns 6 que já tiveram problemas com baterias agm, sem querer desprestigiar a marca. Compraram novas e passados alguns dias, não meses, estavam com problemas de fornecimento de energia, pelo que tiveram que trocá-las.
JGomes
Re: Baterias
Mensagempor RuckFules » quarta abr 23, 2014 9:25 pm
Boa noite companheiros.
Se se trata de uma bateria AGM, bem vindo ao clube das baterias que entregaram a alma ao criador num curto espaço de tempo.
Pelo que descreve, e baseado apenas em dedução teórica, é o seu caso. Baterias já deram o que tinham a dar.
Ou seja, enquanto o painel recebe sol, parece estar tudo OK porque está a receber alguns ampéres. Falta sol e a tensão vai por aí abaixo. E como não há sol para recarregar, entra a pilha de combustível em funcionamento.
Sugeria que fizesse um teste às baterias numa casa especializada (se é que eles fazem testes às AGM).
Abraço.
Boas viagens e boas estadias.
Carlos Marinho e Alice Nunes
LMC Liberty 6700
Autocabana
RuckFules
Re: Baterias
Mensagempor valdi » quarta abr 23, 2014 9:57 pm
Obrigado companheiros jgomes e ruckfules pela vossa disponabilidade
portanto sou mais um daqueles que foi enganado não digo aqui por quem!
as baterias agm foram compradas a cerca de dois anos mas ando já com este problema acerca de um ano
depois das tentativas em devovelas pensando eu que tinha garantia disseram-me simplesmente que não
portanto aque ter cuidado na compra resumindo vou ter que comprar outras.
boa noite e mais uma vez o meu muito obrigado.
valdi
Re: Baterias
Mensagempor RuckFules » quarta abr 23, 2014 10:13 pm
Companheiro, não se trata de ser enganado.
ERA suposto as baterias AGM serem de uma tecnologia mais fiável.
Não culpo minimamente quem mas vendeu, pois tenho a certeza que também estaria convencido da sua fiabilidade.
A minha ainda vai dando uns suspiros que me dão corrente durante a noite, mas sem abusos.
Neste momento faltam-me reunir duas condições para comprar umas novas:
-Euros
-Saber quais as mais fiáveis com provas dadas e de valores acessíveis (sejam elas de ácido, chumbo, pedra ou o que for).
Até lá...haja Sol ... muito Sol :D
LMC Liberty 6700
Autocabana
RuckFules
Re: Baterias
Mensagempor F.Ramos » quinta abr 24, 2014 10:14 am
Bom dia a todos/as
Companheiro Valdi, se são as baterias, lamento a sua pouca sorte. Pelo que li sobre elas, também eu, julgava que eram as mais indicadas para a célula das ACs.
Se me permitem, vou contar a razão de não ter bateria AGM.
Quando "montei" painel solar, há 2 anos e meio, tinha na célula a bateria de origem (70 Amp), comprar 2 baterias AGM, o que fazia à ninha? Assim optei, espero e quando avariar meto novas.
Aqui começa a parte mais difícil de entender, como tinha uma bateria retirada aos 8 anos do meu Golf diesel de 2001, ainda punha a trabalhar, mas, já havia falta de força. Montei uma nova, aquela foi para onde guardo a mota (que quase não uso) e quando punha a bateria da mota a carregar, metia as duas em série, sem nunca testar se ficava carregada, pois só queria saber da mota.
Quando "montei" o painel, quanto mais baterias mais energia disponível.
Fui ver a velha bateria, com um fio, encostei a um borne e toquei no outro. Para meu espanto deu faisca. Assim liguei-a ao carregador e quando estava com carga 70%, montei-a na AC, desliguei a outra e ficou esta a carregar com o painel solar. Fui vigiando, para ver se o controlador cortava, sinal que tinha carga máxima. Ao fim da tarde, carregada, vamos a testes. Acendi todas as luzes da célula, para ver quanto tempo aguentava sem sol. Não fiquei a saber, porque só me lembrei que tinha as luzes acesas, quando saí de casa, quase ao meio dia. Estava tudo aceso na mesma, mas a receber sol desde manhã. Apaguei as luzes, ficou a carregar e só no dia seguinte já carregada, liguei-a em paralelo com a outra, intercalando um fusível 30 Amp para quando ela avariar não descarregar a outra. Há cerca de dois meses um dos vasos do meio, estava quase seco, meti água, desliguei a outra, ficou sozinha para ver, carregou, liguei inverter, liguei um berbequim 550W, trabalhou bem, liguei as duas, mas julgo que é desta que tenho de comprar outra (13 anos, numa bateria é milagre).
Fernando Ramos
F.Ramos
Re: Baterias
Mensagempor carlos fernandes » sexta abr 25, 2014 2:36 pm
boa tarde a todos, isto de baterias hà que ter também sorte eucomprei duas de 60 amp numa sucata à 3 anos e estão ai para as curvas :lol: é clàro iluminaçao led e tv tambem
limiano , ducato 290 fendt
carlos fernandes
Re: Baterias
Mensagempor valdi » sexta abr 25, 2014 7:14 pm
Mais uma vez o meu muito obrigado Companheiros pela vossa
prontidam não a muito mais a fazer só que dá pena olhar para elas
num estado novo e ter que as depositar no ecoponto. vou fazer uma
pesquisa prolongada para ver se consigo acertar .
se me poderem dar algumas dicas agradecia.
boa noite a todos e os meus mais cordiais comprimentos
valdi
