Frigorífico - Sistema de funcionamento a gás
Mensagempor adidaspn » quarta nov 06, 2013 11:46 am
Caros amigos,
Tenho um problema, que me parece simples, com o sistema de gás do frigorífico que passo a descrever:
Quando pretendo colocar a funcionar o sistema de gás e ligo o botão on/off este apenas dispara o piloto (isqueiro) quando carrego no botão de intensidade na posição 0.
Assim que o rodo, supostamente para abrir o fluxo do gás, o piloto pára. Poderá ser apenas uma questão relacionada o queimador?
Saliento que funciona bem a 220V.
Cumprimentos a todos!
Um sonho realizado! :)
LAIKA X 694 R
adidaspn
Re: Frigorífico - Sistema de funcionamento a gás
Mensagempor Oliventino » quarta nov 06, 2013 2:39 pm
Se percebi bem, não há problema. A ignição pára quando o gaz acende, perfeito.
Mensagempor adidaspn » quinta nov 07, 2013 12:23 am
boas companheiro,
efectivamente a ignição pára, mas a luz não fica acesa e consequentemente o frigorifico nao fica a trabalhar...
cumps.
LAIKA X 694 R
adidaspn
Mensagempor Luis Agostinho » quinta nov 07, 2013 12:53 am
Boa noite adidaspn,
adidaspn Escreveu:Assim que o rodo, supostamente para abrir o fluxo do gás, o piloto pára.
Já há alguns anos que não trabalho com esse sistema de frigo (manual)...
Mas vamos lá ver se eu percebi...quando pressiona o botão o "piezo" começa a emitir uma "chispa" para inflamar o gaz...ao inflamar o gaz terá de manter o botão premido para que o "thermopar" (acho que é assim que se chama) "arme" para permitir a passagem do gaz e o frigo se manter a funcionar...
Ora se não mantiver o botão premido durante algum tempo o"thermopar" não "arma" e corta o gaz automaticamente por segurança...se mesmo depois de manter o botão premido ele se apaga é porque esse sistema de segurança não está a funcionar...
Normalmente pode ser ou um fio desligado...ou carvão a mais no "thermopar" e ele não aquece o suficiente para "armar"...
Mas nessas coisas de gaz..."conselhos de fórum" podem não ser eficazes e até se tornarem perigosos e por isso nada como consultar um técnico...
Mensagempor Luismbmp » quinta nov 07, 2013 10:39 am
Luis Agostinho Escreveu:Boa noite adidaspn,
a mim acontece-me o mesmo, mas quando estou longos periodos sem ligar o frigorifico.
Ao chamar o gás, mantendo o ''termopar'' :roll: permitido, e carregando varias vezes no isqueiro piezo, a chama acende, e mesmo ficando ali uns segundos permitindo o botão, e depois tirando o dedo, o fogão desliga-se, porquê??
Porque depois de estar aceso, eu rodava logo o botão quase para o maximo, e o frigorifico apagava-se, por estar ainda frio.
O que se tem de fazer é deixar o botão quase no minimo, e depois ao final de uns 5/10 minutos, depois de estar a parte da combustão quente, já se pode rodar para a temperatura desejada.
Mensagempor RuckFules » segunda nov 11, 2013 9:56 pm
adidaspn Escreveu:boas companheiro,
cumps.
Boa noite companheiro adidaspn
Pelo que percebo o seu frigorífico será identico ao meu.
E pela descrição parece-me estar a trabalhar perfeitamente. Pelo menos a parte de ignição, queimador e termopar.
O meu friforífico, depois da manutenção que lhe fiz funciona exactamente assim. Ligo o ignitor. Este fica a piscar conforme se ouve as faíscas. Carrego no botão de abertura de gás, rodo para a posição de aberto. O ignitor imediatamente pára e uns segundos depois solto o botão. Não tenho nenhuma luz piloto a indicar que a chama está a acesa. No caso da chama se apagar o ignitor aciona-se automáticamente e aí o interruptor pisca a cada faísca.
Depois de tudo isso... bom depois de tudo isso é esperar e esperar que aquilo faça frio. Se puser tudo dentro do frigorífico à temperatura ambiente no momento que o liga vai demorar umas horinhas até ter cerveja fresca! (Eu costumo trazer umas garrafas de água congeladas de casa para ajudar o frigorifico a fazer frio no arranque).
Carlos
Carlos Marinho e Alice Nunes
LMC Liberty 6700
Autocabana
RuckFules
Mensagempor adidaspn » quarta nov 13, 2013 3:45 pm
Obrigado a todos pelas vossas opiniões que muito me ajudam a perceber o funcionamento destas coisas.
Para mim, depois de rodar o botão (supostamente para abrir o sistema de gás e injectá-lo no circuito e consequentemente aumentar a chama), deveria o botão on/off ficar aceso, conforme outros frigos que vi de uns amigos. Vou no entanto experimentar a fazer como dizem os amigos ruckfules e luismbmp.
Logo volto a dar notícias.
Obrigado mais uma vez!!
LAIKA X 694 R
adidaspn
Mensagempor adidaspn » quarta nov 13, 2013 3:49 pm
RuckFules Escreveu:
adidaspn Escreveu:Boa noite companheiro adidaspn
Carlos
desculpe amigo,
mas como irei ter a certeza de a coisa estar a funcionar se não tiver essa indicação? no caso, a luz acesa??
LAIKA X 694 R
adidaspn
Mensagempor RuckFules » quarta nov 13, 2013 4:51 pm
A unica forma de ter a certeza que o frigorífico está a funcionar (referindo à chama) é o facto do ignitor parar de piscar. Isso é sinal que a chama está acesa. O ignitor não pára enquanto a chama não acender. E no caso da chama se apagar, seja por uma forte rajada de vento (o que é pouco provável) seja por falta de gás o ignitor acciona-se automaticamente caso deixe o interruptor (do ignitor) na posição de ligado.
Que eu saiba, nestes frigoríficos (o meu é um Electrolux RM400) não há qualquer indicação luminosa no funcionamento a gás. Somente nos 220V e 12V.
LMC Liberty 6700
Autocabana
RuckFules
Mensagempor RuckFules » quarta nov 13, 2013 5:03 pm
Já agora, pode fazer um teste para ver se a parte do gás está a funcionar.
Ligue o frigorífico pelos passos que descreveu. Deixe o interruptor de ignição ligado. Feche o gás e veja se o ignitor começa a piscar (e a ouvir-se as respectivas faíscas). Abra o gás, espere uns segundos e veja se o ignitor parou de piscar. Se parou, pelo menos a parte do queimador, ignitor e termopar estão a funcionar perfeitamente.
Se ainda assim não fizer frio, então aí há uma série de passos a dar, nomeadamente manutenção. Já há por aí uns quantos tópicos com dicas sobre os frigoríficos e suas manutenções.
Nota: leva algum tempo até notar o frio no frigorífico. Dependendo da temperatura ambiente, podem ser horas! Estes frigoríficos são de absorção, e a sua temperatura interior está directamente dependente da temperatura exterior. Acima dos 35º, sem uma ventilação forçada na traseira do frigorífico o frio é quase para esquecer. Não há cerveja fresca para ninguém :lol:
LMC Liberty 6700
Autocabana
RuckFules
Mensagempor chicojo » quarta nov 13, 2013 6:21 pm
boa noite caros colegas: se o sistema estiver a queimar o gàs, deve-se sentir o ar quente sair, na grelha de ventilação exterior superior
em caso de grandes calores,en nada adianta de posicionar o thermosta,na posição maxi, mas proceder de forma seguinte posicionar o conteudo do frigo de maneira que a circulação do frio,se possa fazer entre eles no interior do frigo =talvez descarregar um pouco=e o thermosta no médio,serà de melhor éficacia
e posicionar a A.C quando parada, de maneira que o frigo fique à sombra!
espero ter contribuido para que tenham cervejas frescas quan nos encontrarmos______chicoJo
chicojo
Mensagempor adidaspn » domingo dez 15, 2013 12:50 pm
problema resolvido. queimador limpo e a luz efectivamente não acende. sabe-se que está a funcionar quando o piloto se desliga. tive de recorrer aos serviços de pessoal "batido"... :) cumprimentos a todos!
LAIKA X 694 R
adidaspn
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 51 visitantes
