A Pechincha do Ano
Re: A Pechincha do Ano
Mensagempor Carlos Mariano » sexta fev 14, 2014 10:15 pm
Depois passámos ao segundo móvel ,o módulo cozinha cuja estrutura já estava montada para nossa referência de medidas
Este móvel alojará ao milimetro o lava loiça a placa fogão de dois lumes a caldeira Truma para a agua quente , o frigorifico e ainda espaço para arrumos e mais uma gaveta para talheres ,quase meter o Rossio na rua da Betesga
vamos ver o que dá
Seguindo próxima semana
Bom fim de semana , eu irei descançar 8)
Carlos Mariano
Mensagempor Mafra » sexta fev 14, 2014 11:44 pm
Meus parabéns, gostei do vi, com materiais simples mas com muita imaginação e saber.
Paulo J. Ribeiro
Hymer Camp 65 2.5 TD
Mafra
Mafra
Mensagempor RMartins » sábado fev 15, 2014 1:14 am
Espétacular!!!
Muitos parabéns pela coragem na grande aventura e trabalheira :)
Para mim e acredito que para a maioria de nós é com muito gosto que acompanhamos o vosso progresso.
Força nisso!
RMartins
RMartins
Mensagempor jfneves » sábado fev 15, 2014 1:41 am
Os meus sinceros parabéns pelo trabalho desenvolvido e pela coragem demonstrada. Vê-se perfeitamente que o amigo Carlos trata por "tu" quer a chapa quer a madeira.
Se me permite uma pequena chamada de atenção: cuidado com o peso e na minha modesta opinião não aplicaria muito os aglomerados. Digo isto, pela simples razão de que com as vibrações os parafusos poderão começar a abrandar e neste tipo de material, quando se reaperta, é pior a emenda que o soneto. Pessoalmente apliquei contraplacados numa autovivenda que em tempos transformei.
Para além do profissionalismo demonstrado na recuperação, também denota uma boa aptidão para a "pena", na forma objectiva e divertida que imprime aos relatos.
Força e continuação do óptimo trabalho realizado. Quem corre por gosto .....
jfneves
Mensagempor Calita » sábado fev 15, 2014 11:04 pm
Muito bom trabalho,força companheiro nesta verdadeira (re)construção.
Carlos Martins
Calita
Mensagempor Carlos Mariano » terça fev 18, 2014 10:00 pm
Ola e boa noite a todos :
Respondendo á ideia do Fneves , concordo plenamente ,é muito importante pensar sempre no peso dos materiais , sendo o bom contraplacado um óptimo material para construção , especialmente aquele de que as caravanas de série trazem montado , é espectacular ver a leveza de certas peças .
No nosso caso , tentamos não pesar muito ... o aglomerado foi uma solução económica visto a montagem não merecer a importação desses materiais , vamos nos safando .
Continuando a "salvar " peças , desta vez tocou ao "velho " Electrolux ser desinfectado testado e inspecionado .IPO á séria ! :lol:
Depois de ser ligado independentemente aos 220volt e aos 12volts , verificamos que as resistencias ainda aquecem , além disso o liquido que está dentro da serpentina ainda está activo( faz frio) .ligou e desligou na temperatura escolhida ,nada mal :lol:
Mais cuidadosa foi a inspecção do sistema do gás :
Assim nesta foto desmontamos a protecção do queimador , existem dois parafusos um está á vista o outro está por debaixo
Aqui está ele ,a placa com um pouco de ferrugem ,mas nada de grave
Limpou-se a ferrugem com uma escova de arame , e não se pintou ,porque pode haver uma inflamação da tinta
Carlos Mariano
Mensagempor Carlos Mariano » terça fev 18, 2014 10:08 pm
Próxima etapa limpar o injector , verificamos se o isqueiro dá faísca e se o termopar está intacto .
Após a lavagem com diluente aqui o temos quase novo
verificamos a torneira de gás na qual temos lá dentro uma válvula magnética que se mantém aberta com o aquecimento do fio termopar que está a receber o calor do queimador , se por algum motivo incluindo avaria este se apagar o termopar fica frio ,não produz corrente eléctrica e a válvula deixa de estar magnetizada , corta de imediato o gás evitado propagação
Arcaico mas eficiente :lol:
Carlos Mariano
Mensagempor Carlos Mariano » terça fev 18, 2014 10:09 pm
O termopar do lado da torneira
E do lado do queimador
Carlos Mariano
Mensagempor Carlos Mariano » terça fev 18, 2014 10:13 pm
As alhetas de refrigeração da serpentina estavam ferrugentas e feias ,então lixou-se tudo até a lixa penetrar , escovou-se com escova de arame e por fim démos uma pintadela com spray de zinco , ficou quase novo
debaixo da serpentina existe um pequeno deposito para recolher a agua de descongelação desapertou-se o parafuso lavou-se e desentupiu-se o tubo de descarga
Carlos Mariano
Mensagempor Carlos Mariano » terça fev 18, 2014 10:20 pm
Do lado oposto da valvula d egás temos a parte electrica com dois interruptores independentes funcionando em conjunto um liga 220 volt o outro liga 12volt ,quando acionamos o interruptor ligamos por exemplo 220 e desligamos os 12 volt ,básico
Existe também um termostato e duas caixas de junção para as duas voltagens , lipamos com um pouco de WD 40
Ainda da parte de trás temos a chaminé da caldeira , tiramos o "pescoço de cavalo "
Puxamos a vareta com a pequena chapa revirada
reparamos que estava limpa
Carlos Mariano
Mensagempor Carlos Mariano » terça fev 18, 2014 10:22 pm
E pronto amigos por hoje é tudo termino com a conclusão do alojamento da caldeira de agua Truma
até breve
Carlos Mariano
Mensagempor Aleluia » terça fev 18, 2014 11:13 pm
Boa noite companheiros/as.
Vocês nem imaginam a inveja que eu tenho dos companheiros Pedro Lopes e do Carlos Mariano, assim como de outros companheiros, que têm jeito para a bricolage.
Eu então nesse campo sou uma desgraça.
Só falta é uma coisa ao Carlos, completar o AVATAR, com a sua LOCALIZAÇÃO.
Mensagempor RMGM » sexta fev 21, 2014 12:08 am
companheiro Carlos Mariano
A tinta usada para pintar a maquina do frigorífico tem de ser uma tinta própria para que ele funcione em condições
Essa tinta tem a particularidade de não propagar o calor
Só desta forma as várias zonas da maquina continuam a trabalhar com as temperatura próprias.
RMGM Rogério Miranda
RMGM
Mensagempor RMGM » sexta fev 21, 2014 10:28 am
Qualquer duvida ou problema com o frig. tem em Lisboa uma casa da especialidade (peças e reparaçao ) na rua Antonio Pedro n 2
O sr Ramalho, e tecnico dessas maquinas.
Esta rua fica paralela a Almirante Reis
RMGM
Mensagempor Carlos Mariano » segunda fev 24, 2014 10:11 pm
Ola e boa noite :)
Ola RMGM : e muito obrigado pela informação , pode ser útil quando precisarmos .
Continuando com a obra de Santa Ingrácia :Desta vez foi altura de "Inventar " os armários , dado que os velhos foram para o lixo decidimos fazer novos .São montagens simples , unicamente as frentes e o fundo fazendo caixa com as paredes do carro .
O principal desafio foi de os aparafusar a um sítio seguro , pois o teto e as paredes têm pouca resistencia .Por sorte ou por grande pontaria apanhei umas longarinas metálicas na parede e no teto .
Aqui está o começo do armário pela base
Foram crescendo as paredes
Carlos Mariano
Utilizadores a ver este Fórum: Bing [Bot] e 87 visitantes
