Mensagempor C.Cativo » quarta fev 19, 2014 6:01 pm
Olá companheiro.
Depois de ler e Ver toda esta obra, a vontade que me dá é ver como fica a AC depois de pronta, pois até agora e, pelas imagens está a ficar uma obra de arte.
5*****
Cumpts
Boas viagens.
C.Cativo
C.Cativo
Mensagempor plopes » quinta fev 20, 2014 12:54 am
Obra de arte também não será tanto, mas já começa a ficar mais composta :wink:
Hoje foi dia de montar farolins, ligar terceiro stop que entretanto já tinha colocado, e tirar a caixa da bateria da célula fora para substituir por outra - por sorte não perdi a bateria pelo caminho, pois o estado da caixa era lastimoso.
Neste modelo a bateria da célula é acedida de lado por uma pequena porta num dos parachoques laterais.
Aproveito ainda não ter montado essa lateral para tratar desse pormenor também.
Amanhã cheira-me que a chuva não me vai deixar fazer grande coisa por fora, mas ainda tenho alguns pormenores para acabar por dentro.
A decoração em vinil autocolante também já chegou hoje e estou a roer-me todo porque não os posso colar. Vai ter que ficar para depois da pintura da célula, obviamente. Espero que o bom tempo venha depressa... :D
Mensagempor fluis » quinta fev 20, 2014 1:56 pm
Obrigado pela partilha dos trabalhos. Força para continuar, e ficar como nova.
Mensagempor plopes » terça fev 25, 2014 10:43 pm
O final da semana não dei notícias, mas foi por um bom motivo, pois tinha que deixar a AC minimamente pronta para a viagem do fim-de-semana.
É certo que ficou ainda muita coisa por fazer, mas o essencial para ela poder sair foi concretizado.
Destino São Martinho do Porto...
Como é bom dormir com o bater das ondas e acordar com uma vista destas
E claro, até agora sempre na companhia da sua fiel amiga LMC, aqui paradas na passagem também pela Nazaré
Desta vez sem abrir buracos... :D
Mas com mais duas coisas para rever :?
- caixa de velocidades (recém reparada) que ao fim de 20/30Kms começou a arranhar a 2ª outra vez - mecânico informado e a aguardar disponibilidade para corrigir - vamos ver o que será agora :evil: ;
- antes de sair de casa estourei um fusível ao ligar o limpa-vidros e fiquei sem os mesmos. Resolvi arriscar a viagem e felizmente só apanhei chuva no regresso e a 5kms de casa. Ontem fui averiguar e estranhamente os veios que rodam onde se ligam as astes dos limpa-vidros literalmente colaram com ferrugem durante esta paragem. Substituição só com conjunto completo motor+veios, e mesmo assim sem garantia de stock. Resolvi desmontar aquilo tudo e depois de muito liquido anti-ferrugem consegui desbloquear e desmontar os ditos veios. Limpei os veios muito bem com lixa, enchi com muita massa consistente e voltei a monta-los. Ficaram a rodar sem esforço. Falta montar tudo no sitio, mas acredito ter resolvido o problema, vamos ver.
A saga continua! :)
Mensagempor RMartins » sábado mar 01, 2014 12:59 am
Muito bom!
Excelente o "desenrrascanço" em relação ao problema dos limpa vidros. Com certeza ainda poupou uns valentes trocos para a próxima viagem :D :D
Mensagempor plopes » sábado mar 01, 2014 4:01 pm
RMartins Escreveu:Muito bom!
Pois poupei. Funcionou na perfeição!
O sistema ficou de tal forma leve, que agora em funcionamento as escovas parece que andam em velocidade ultra-sónica! :D
Vamos ver por quanto tempo 8)
Entretanto avizinha-se inspecção até meio deste mês de Março, e ontem foi dia de levar a branquinha a "espertar" uma mola e mudar um dos seus casquilhos.
Desde o inicio que se notava que ela andava um pouco inclinada - ficou regularizado e agora anda direitinha! ;)
Mensagempor plopes » quinta mar 13, 2014 7:26 pm
Nova saída no último fim de semana, para aproveitar o belo sol!
Destino: Figueira da Foz (como a última viagem até lá tinha sido desastrosa, nada como voltar para redimir :D )
Sábado
O parque estava composto :wink:
No Domingo, ida até Quiaios via Serra da Boa Viagem, com passagem pelo farol e pelo miradouro da Bandeira
E um bocadinho de relax... 8)
Viagem curta, mas deu para arejar!
Entretanto no regresso, a AC foi direitinha para a oficina, onde se encontra para resolver o problema da caixa... ver se é desta.
Mensagempor plopes » terça mar 18, 2014 12:29 pm
Continuo com a AC na oficina.
O que se suspeitava confirmou-se ontem com a abertura da caixa - necessita mudar carreto da 2ª velocidade que custa uma pequena fortuna, pois não se vende em separado :?
Espreitem aqui este tópico: viewtopic.php?f=17&t=6871
Pode ser que alguém conheça alguma coisa.
Mensagempor Paulo » terça mar 18, 2014 11:14 pm
Plopes,
Já tentou encontrar o carreto num ponto de venda de peças usadas?
Mensagempor plopes » terça mar 18, 2014 11:27 pm
Paulo Escreveu:Plopes,
Viva Paulo,
Infelizmente todas as caixas compatíveis que fui encontrando ao longo da tarde nos meus contactos de peças usadas tinham o mesmo problema - segunda ou terceira velocidades com problemas - aparentemente é mal crónico destas caixas! :?
Ainda aguardo mais algumas respostas, mas... :roll:
Estou neste momento com esperança numa empresa do norte que faz reconstrução e venda de caixas - "talvez" se consiga arranjar o dito carreto novo ou usado, mas citando "a caixa já é antiga"... vamos ver. Vou aguardar resposta durante o dia de amanhã. Sempre ficava mais barato comprar só aquele carreto...
Vou rezar... :)
Mensagempor plopes » terça mar 18, 2014 11:31 pm
Já agora, este é o mau da fita... :evil:
Mensagempor RuckFules » quarta mar 19, 2014 7:54 am
Bom dia companheiro plopes.
Sabe qual a referência/modelo da caixa de velocidades da sua AC?
No Ebay tem várias ofertas de carretos, mas desconheço qual seja a versão de caixa.
Veja este exemplo:
http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-Ducato-2nd-gear-M40-gearbox-47-teeth-/181204793494?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a30a5b896
Caso não seja o pretendido, pode sempre tentar contactar o vendedor e esclarecer o assunto.
Espero que consiga resolver da melhor maneira e sem elevados custos.
Carlos
Edit:
Dei uma vista de olhos no fórum inglês da Talbot Express (modelo igual às nossas Fiat Ducato, Peugeot J5 e Citroen C25) e segundo li por lá pode também tentar procurar peças usadas de caixas de velocidade do Citroen ZX 1.9D ou TD. Note que apenas estou a "vender" o peixe que comprei, pois felizmente não tenho experiências com a caixa de velocidade.
Carlos Marinho e Alice Nunes
LMC Liberty 6700
Autocabana
RuckFules
Mensagempor plopes » quarta mar 19, 2014 8:46 am
RuckFules Escreveu:Bom dia companheiro plopes.
Veja este exemplo:
Carlos
Edit:
Viva Carlos,
A minha caixa tem as seguintes referências:
TJ22499 * 1.4
9558677980
Também vi esses carretos no eBay, aliás mandei um email a essa mesma empresa a saber se me arranja o carreto correcto - é uma das respostas que ainda aguardo.
Sobre a Talbot Extress também já encontrei algumas mas apenas de 4 velocidades.
Sobre o Citroen ZX... tenho que averiguar também :wink:
Obrigado,
Mensagempor plopes » quarta mar 19, 2014 12:20 pm
Ponto actual da situação:
A esperança que tinha na empresa do norte desvaneceu-se... :(
Carros antigos vs Peças caras, não justifica a reparação na maior parte das vezes, nem ter stock de peças dessas - só se arranja na origem!
A empresa que o companheiro Carlos sugeriu pelo eBay e que eu tinha contactado ontem, já me respondeu a perguntar por mais pormenores da caixa.
Entretanto parece que consegui encontrar uma caixa num socateiro aqui perto, que aparentemente também dá uma pequena garantia de 3 meses, mas perece-me ser o bastante para despistar logo qualquer problema que ela tenha e dá-me mais confiança para comprar usada. Mesmo assim são 350€ :? , mas sempre fico com outra para peças... mal vai que tenham as duas o mesmo problema...
Vou aguardar resposta de Inglaterra para ver o que me compensa mais, a caixa completa usada ou o carreto novo caso eles arranjem.
Mensagempor plopes » quarta mar 19, 2014 11:11 pm
Novo ponto de situação...
A empresa inglesa especialista em peças e caixas também não arranjava o carreto.
Liguei directamente para a marca e confirmei que só se vende o kit composto por primeira e segunda velocidades - preço a rondar 430€ + iva
Optei por ir buscar a caixa usada por 350€ - nova aventura, pois cheguei à oficina com a caixa, e esta não era igual. Nova ida ao sucateiro desta vez com a caixa velha para não haver duvidas... lá se arranjou uma igual com cerca de 200 mil kms, os mesmos da minha AC. Resta-me a esperança de estar em melhores condições por se tratar de um furgão de caixa fechada de 6 lugares e menos habituada a esforços. Sempre tenho 3 meses de garantia, mas vou ficar bastante fustrado se esta tiver o mesmo problema. Amanhã ou sexta já devo saber... Até lá é rezar... outra vez... :)
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 26 visitantes
