alexandrechora Escreveu:Boas a todos
Companheiro Esteves, a ventilação de um frigorifico a compressor é sempre necessário... trata-se de uma medida de segurança contra o sobre aquecimento, mesmo tendo em consideração na dimensão dos frigorificos que temos vindo a falar, que produzem muito pouco calor no seu funcionamento.
Portanto mesmo que não queira ventilar para o exterior da ac, pelo menos assegure que o seu frigorifico depois de instalado tenha uma ventilação para o interior da ac.... arrisco a avançar com um valor de ventilação para a ac entre 5 a 10cm2, no caso da sua montagem do frigo seja completamente encastrada, esta saida de ar deve ser equacionada o mais proxima possivel do topo do frigorifico, porque o ar quente sobe e aproveita esta dinamica natural das massas de ar....
Em caso de extrema necessidade, pode adicionar uma fan de computador para extrair ar da traseira do frigorifico, associada ou não a um termostato a funcionar entre os 25 e os 30graus.
Este processo está totalmente comprovado em eficacia, em eficiencia e em especial em euros economizados..... com a potencia solar adequada é uma solução total.... adeus gás e frigorificos de absorção.....
Espero ter ajudado... aposte na segurança da instalação e contemple a ventilação ainda que seja para o interior da sua ac.
Alexandre
Uma pergunta talvez já tenha aqui resposta, mas se tem não reparei, o frigorífico quanto está a fazer o barulho do compressor está a gastar x amperes e quando desliga por ter alcançado a temperatura desejada gasta quanto ?
Comportamento seguinte, Inversor não entra em "Fault" mas Frigorifico não liga.
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 35 visitantes
