CARRO ATRELADO Á AUTOCARAVANA
Mensagempor fnunes » quinta mai 26, 2011 6:26 pm
A todos os companheiros(as) boas tardes!
Se, já está homolgado ou não, é possivel, o reboque, do nosso outro amigo, como diz o companheiro josegon_calves, mas então porquê a demora na resposta do IMTT, acerca deste assunto!
Então o "simplex" não é para se obter as respostas quando os serviços estatais são solicitados, pelos cidadãos, que a ele recorrem , penso eu de que....
Mas faço votos que a resposta ao meu mail para o IMTT, não caia em cesto roto, e então poderei confirmar que as nossas autoridades rodoviárias, estão colaborantes.
Mas, alugar uma viatura, nem sempre é a mesma coisa, quando se tem um ali mesmo há mão, em tempo real.
Pois o aluguer, tem custos inerentes, e a viatura que rebocamos, tambem os tem, mas, como em tudo, os valores/numeros poderão ditar mais alto, e só resta tomar a melhor opção.
Os atrelados de carga, neste caso acima dos 750kg, terão de ter reg. livrete, seguro etc.. e transportar uma viatura em cima do reboque confesso que já são rodas a mais, por isso opta-se por colocar a viatura no chão/estrada, foi para isso que ela foi concebida e homolgada.
Não nos esquecemos que um atrelado para este fim , tem alguns inconvinientes, o espaço, quando estacionado, em contrapartida o carro, poderá ser estacionado noutro lugar, e com maior mobilidade e proteção para propritário/ocupantes.
Qualquer atrelado acima dos 750kg, só poderá transportar, uma "carga
" bem específica, ou só barcos, ou só mercadoria ou simplesmente só viaturas, de acordo com a homolgação para o efeito, por isso os atrelados não têm polivalência.
saudações autocaravanistas
FNunes
ADRIA-680 SPL
fnunes
Mensagempor pauloalmas » quinta mai 26, 2011 6:46 pm
Boa tarde Companheiros
Este é um assunto sobre o qual já andava a pensar ...
Levar o carro a rolar não será uma opção, exactamente pelo que já foi dito.
No meu caso, o dificil será encontrar um reboque com cerca de 100kg para não ultrapassar os 750kg com um Subaru 700 lá em cima :D
... eu estava era convicto que a nosa carta B não permite andar com mais de 3500 kgs (soma do veículo tractor e atrlado).
pauloalmas
Mensagempor time_out » quinta mai 26, 2011 8:25 pm
pauloalmas Escreveu:... eu estava era convicto que a nosa carta B não permite andar com mais de 3500 kgs (soma do veículo tractor e atrlado).
E está correcto pois a carta B só permite conduzir até peso bruto de 3.500 kg. Se o conjunto ultrapassar esse peso a carta B+E é necessária.
Mensagempor pauloalmas » quinta mai 26, 2011 8:41 pm
... bem me parecia :D obrigado Companheiro !
Agora só falta o dito atrelado "peso pluma" e a carta B + E !
Há, e claro ... a AC :D :D :D ... que deve chegar lá para o final do ano ...
pauloalmas
Mensagempor fnunes » quinta mai 26, 2011 9:03 pm
boa noite companheiros!
Para o nosso companheiro pauloalmas, também existe solução, queira o companheiro levar/apoiar parte da sua viatura, (frente) apoiada num atrelado que é comercializado pela empresa AL-KO, em forma de "T" com um rodado simples.
O peso do referido reboque, não sei ao certo mais pelo catálogo deve rondar o tais 100kg.
Peça esclarecimentos á empresa, e poderá assim tentar resolver o seu problema, mais rapido do que esperqava.
Boa sorte!
Veja em:
http://www.al-ko.co.uk/assets/comprehen ... ogue/#/24/
FNunes
ADRIA-680 SPL
fnunes
Mensagempor danibeja » quinta mai 26, 2011 9:23 pm
Julgo que ainda existe alguma confusão com a categoria B e os reboques até 750 Kg, vou tentar ser explicito.
Letra da lei:
B - automóveis ligeiros ou conjuntos de veículos compostos por automóvel ligeiro e reboque de peso bruto até 750 kg ou, sendo este superior, com peso bruto do conjunto não superior a 3500 kg, não podendo, neste caso, o peso bruto do reboque exceder a tara do veículo tractor;
B+E - conjuntos de veículos compostos por um automóvel ligeiro e reboque cujos valores excedam os previstos para a categoria B;
Vamos por partes :
1- automóveis ligeiros ou conjuntos de veículos compostos por automóvel ligeiro e reboque de peso bruto até 750 kg
Esta parte informa que pode conduzir um automóvel (autocaravna) até 3500Kg e um reboque até 750kg , logo o conjunto dá 4250kg e circula legal apenas com a categoria B , e julgo que não existe dúvidas.
2-ou, sendo este superior (o reboque), com peso bruto do conjunto não superior a 3500 kg
Aqui começam os "ou" e os "se"s , ora para que me faça entender, nesta parte o legislador informa que se o reboque tiver peso superior a 750kg, também pode conduzir com apenas a categoria B, mas o conjunto neste caso não pode ser superior a 3500kg (julgo que é aqui a vossa confusão)
3-não podendo, neste caso, o peso bruto do reboque exceder a tara do veículo tractor;
Esta parte informa que quando o reboque tem peso superior a 750kg o mesmo não pode ter peso bruto superior á tara do veiculo tractor.
4-B+E - conjuntos de veículos compostos por um automóvel ligeiro e reboque cujos valores excedam os previstos para a categoria B;
Com a categoria B+E pode conduzir qualquer veiculo ligeiro, com qualquer reboque, desde que não exceda os limites impostos pelo certificado de matricula no campo peso rebocável...
Em relação ao sistema de reboque que o companheiro fnunes apresenta, eu estou com dificuldades em fazer o seu enquadramento, daí ter dito anteriormente para consultar o IMTT.
Mensagempor fnunes » sábado jun 18, 2011 9:53 pm
Boa Noite!
Mais vale tarde do que nunca.. e o IMTT, sempre respondeu ao meu mail, de acordo com o que escrevi a 26 de Maio, (ver post anterior) legal ou não atrelar viaturas a outra viatura (tractor), em território Português.
Eis a resposta:
Exmo. Sr.
Relativamente ao assunto exposto, informa-se que o reboque de automóveis deve ser efectuado por um veículo tractor equipado para o efeito, com recurso à caixa de carga do veículo tractor, através de um guincho elevatório e /ou uma lança fixada rigidamente no veículo tractor que permita ser acoplada ao veículo rebocado, ou ainda transportado em cima de um reboque acoplado ao veículo tractor.
Em qualquer das situações, o veiculo tractor deverá ter sempre averbado no seu documento único o peso bruto máximo, bem como o peso máximo rebocável.
A tentativa de procurar argumentos que sustentem o procedimento para o qual se pretende autorização leva a aplicar a esta situação a legislação aplicável a reboques. Ora, o que se pretende rebocar não é um reboque, não podendo fazer-se qualquer equiparação. Um reboque é um veículo em cujo certificado de matrícula consta a classificação “Categoria: Reboque”.
Nestes termos não se vislumbra que possa ser concedida a autorização pretendida.
JMartins
DSRTS
Com os melhores cumprimentos
Margarida Alexandre
Direcção de Serviços de Processamento e Atendimento
IMTT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres
Saudações autocaravanistas
Fernando Nunes
ADRIA-680 SPL
fnunes
Mensagempor pauloalmas » domingo jun 19, 2011 12:36 pm
Pois é Companheiro Nunes, essa solução que é utilizada em grande parte da Europa pareçe que no nosso Portugal não serve :(
... enfim, mais uma daquelas coisas que parece que só nós é que vamos com o passo certo :)
Companheiro DaniBeja, a questão do atrelado com menos de 750 kg e, nesse caso, o peso máximo possivel (do conjunto) ser 3500 + 750 ainda me levanta algumas dúvidas principalmente pela regra de "veiculo ligeiro tem menos de 3500kg".
Comentei à pouco com um amigo meu, com formação nessa área, e ele também ficou na dúvida :D
pauloalmas
Mensagempor danibeja » domingo jun 19, 2011 8:42 pm
pauloalmas Escreveu:Pois é Companheiro Nunes, essa solução que é utilizada em grande parte da Europa pareçe que no nosso Portugal não serve :(
Companheiro, mais cedo ou mais tarde a legislação referente à circulação automóvel na União Europeia, irá ficar semelhante em todos os países membros, e também não sabemos ( pelo menos eu não sei) se no país de origem desses engenhos é legal utilizar esses sistemas (também existe a vontade de infringir e de invenção nos estrangeiros), e também não sabemos se esses veículos não são possuidores de homologação especial... etc...
Nós portugueses, temos o habito de dizer que tudo o que é estrangeiro é bom, e o que é nosso é mau, mas o que é certo é que as dúvidas irão permanecer em relação a este tema.
Já em relação à categoria B , pois apenas estou a ler/interpretar o código da estrada :
Letra da Lei :
Lendo bem os "e" e os "ou" :
Pode-se conduzir veículos automóveis ligeiros.
Pode-se conduzir conjuntos de veículos compostos por automóvel ligeiro e reboque de peso bruto até 750 Kg. (É aqui que eu faço essa afirmação, pois um conjunto de veículos automóvel 3500 + reboque até 750Kg = 4250Kg )
Ou
Se o reboque tiver peso superior a 750Kg :
Peso bruto do conjunto não superior a 3500Kg...
Não podendo, neste caso, o peso bruto do reboque ser superior à tara do veículo tractor.
No entanto em várias conversas com colegas de profissão (Polícias de Transito) a dúvida tambem persiste sempre por causa do :
"ou, sendo este superior"
Uns defendem que o "ou, sendo este superior" se refere ao que lhe antecede (como eu) entre o "e" e o "ou" ( "e reboque de peso bruto até 750 kg ou" ) , ao reboque em virtude de na frase que o antecede só se falar em pesos referentes ao reboque, logo interpreto que a relação de superioridade se refere ao reboque, que dá o que acima escrevi.
E outros defendem que o "ou, sendo este superior" se refere ao conjunto de veículos, que dá uma interpretação muito diferente, sendo o conjunto de veículos com peso máximo de 3500Kg.
Aqui no fórum (ou fora), será que à alguém com formação na área da Língua Portuguesa, que possa afirmar qual a leitura correcta da Lei ?
Também posso estar errado, isto é uma questão de interpretação da Lei, o que nem sempre é fácil (para todos).
Mas lembrem-se do peso rebocável permitido no livrete, pois nem todos os veículos tem peso rebocável até 750Kg ou mais.
Mensagempor Calita » segunda jun 20, 2011 9:06 am
Bom dia a todos
A leitura e opinião neste tema,leva-me a pensar que não será possivel um condutor titular de carta de condução da categoria B,conduzir um veiculo ligeiro com reboque se este tiver mais de 750 Kg, e sendo este inferior ou igual, só o poderá atrelar se o peso bruto do conjunto não exceder os 3500 Kg.
Calita
Mensagempor pauloalmas » segunda jun 20, 2011 12:43 pm
danibeja Escreveu:Ou
"[b]ou, sendo este superior
Pois é Companheiro Danibeja, o amigo a quem recorri para aferir essa informação também é Polícia de Trânsito e fiocu na dúvida ... :D
Acho que esta questão vai demorar muito a ser esclarecida a 100% ... e depois ainda há as diversas interpretações ...
pauloalmas
Mensagempor ZecaSantos » segunda jun 20, 2011 5:41 pm
Companheiros,
Andei alguns anos com um Panda (740Kg) a reboque, tinha seguro de reboque e de viatura normal quando não andava a reboque.
Tem tudo o que a legislação obriga a um reboque, eu tenho a carta b+e, e a lei não tem nada que diga que é proibido, portanto se não é proibido é permitido.
Passei por várias brigadas GNR e PSP, viram e nunca me apontaram nada. Se não há legislação como poderiam passar "um cheque"?
Além de Portugal só andei em Espanha onde me disseram que pela legislação deles o sistema tinha que estar homologado, mesmo se fosse um simples atrelado de carga de 200Kg, mas como era português...
Saudações Autocaravanistas
Zeca Santos
ZecaSantos
Mensagempor ZecaSantos » segunda jun 20, 2011 5:44 pm
Companheiros,
Esqueci-me de dizer que ambas as viaturas (trator e reboque) têm que estar no mesmo nome.
Zeca Santos
ZecaSantos
Mensagempor pauloalmas » terça jun 21, 2011 9:38 am
ZecaSantos Escreveu:Companheiros,
Bom dia !
Companheiro Zeca, a questão do trator e reboque estarem registados no mesmo nome não sei ser será realmente mandatório.
Imagino, por exemplo, a situação de rebocar uma caravana (ou outro qualquer atrelado) que não esteja no mesmo nome que o propietário do veículo trator. Não me pareçe que haja problema ...
Há sim é que acautelar a questão do seguro do reboque.
Já agora, como é que era o reboque tinha para o seu Panda ? Tinha o eixo dianteiro suspenso e o trazeiro ia a rolar ?
... é que quando vier a minha futura AC também faço intenções de rebocar um Subaru antigo que tenho, o qual, salvo erro, deve pesar próximo dos 670 kg.
pauloalmas
Mensagempor ZecaSantos » terça jun 21, 2011 5:55 pm
Companheiros Boa tarde,
Paulo, fazer atrelagem de um reboque "verdadeiramente reboque" pode estar no nome que quiser, mas rebocar um carro que não esteja em seu nome é considerado serviço de reboque o que por lei só é permitido às empresas devidamente licenciadas.
O carro por ir a reboque não deixa de ser um carro, com todas as características que a lei obriga para os reboques com mais de 500kg e menos de 750kg.
O meu Panda rolava (e ainda rola, mas nas mãos de outro companheiro) com as quatro rodas no chão.
Zeca Santos
ZecaSantos
