ANTENA TDT
ANTENA TDT
Mensagempor TOUPEIRAS » domingo fev 20, 2011 6:49 pm
Comprei uma nova antena TDT (Digital) OMNINOVA Boss da Televes para a autocaravana. Em Lisboa na Televes pediram-me mais de 400€. Acabei por comprar em Espanha na TDTProfesional- Málaga, por 202€ mais 10€ de portes :shock: :shock: :shock:
TOUPEIRAS
PDF - Site
Mensagempor TOUPEIRAS » domingo fev 20, 2011 6:59 pm
TOUPEIRAS
Mensagempor Calita » domingo fev 20, 2011 7:13 pm
Companheiro Toupeiras
Que grande compra que efetuou,no que diz respeito ao preço,uma diferença abismal,vá-se lá perceber por que!
Seria util se achar coveniente postar aqui o endereço através do qual fez a aquisição,pois podem existir mais companheiros interessados.
Calita
Mensagempor time_out » domingo fev 20, 2011 7:28 pm
Uma busca no google e eis o resultado:
http://www.tdtprofesional.com/catalogo- ... -2103.html
REFERENCIA
Mensagempor TOUPEIRAS » domingo fev 20, 2011 10:41 pm
...É precisamente o dobro e a referencia é igual.... Ref 144401 Televes TDT OMNINOVA BOSS.
TOUPEIRAS
Mensagempor jgomes » segunda fev 21, 2011 9:32 am
Eu comprei um aparelho, é uma caixa idêntica à das recepções via satélite, custo de 100 euros e nunca mais tive que mecher na antena da Ac, isto em zona onde já é captado sinal TDT, claro. Está sempre em baixo.
JGomes
jgomes
Mensagempor caracolambulante » segunda fev 21, 2011 9:57 pm
jgomes Escreveu:Bom dia
JGomes
Boas amigo de que aparelho se trata e onde o comprou.
Se poder facultar ficaria grato pois já comprei um na box do jumbo mas fui devolve-lo pois fazia um barulho infernal
caracolambulante
Mensagempor jgomes » terça fev 22, 2011 9:12 am
Em resposta ao companheiro caracolambulante, informo-o que o comprei na Solvana, à entrada de Fernão Ferro, estrada Nacional 10, sentido Lisboa - Sesimbra, logo o 1º stand de Acs à direita.
Acrescento que tanto a imagem como o som, não têm nada a ver com o anterior e tem sintonia automática.
Posteriormente informo-lhe qual a marca.
Atenção que é só para os 4 canais nacionais. Por enquanto.
Um abraço e sempre ao dispôr.
JGomes
jgomes
Aparelhos TDT
Mensagempor jsmaraujo » terça fev 22, 2011 11:10 am
Aparelhos de TDT ( posso fornecer a XX,XX € )
funcionam a 12 Volt's
Jorge Araújo
Editado pela moderação em 22/02/2011-Razão mudança de maiúsculas para minúsculas. As maiúsculas nos fóruns significa gritar . Foi ainda retirado a informação do preço, já que as questões puramente comerciais deverão ser tratadas directamente entre os interessados. De futuro este tipo de post's deve ser coloca na secção "Informações comerciais para autocaravanistas", deverá contudo estar de acordo com as regras da secção
jsmaraujo
Mensagempor Ivo » terça fev 22, 2011 6:33 pm
jgomes Escreveu:Acrescento que tanto a imagem como o som, não têm nada a ver com o anterior e tem sintonia automática.
Mais informação sobre a marca, modelo e preço, se faz favor.
Fiat Ducato Van Joint 2 Adventure 110CV
http://chapucillas.acmur.es/index.html
Ivo
Mensagempor jgomes » quinta fev 24, 2011 8:48 am
Desde já as minhas desculpas por só agora estar a responder aos companheiros que pediram mais detalhes, mas é simples a explicação: só utilizo este meio de comunicação no serviço.
Na caixa do aparelho está escrito:
Marca - PERIBSEN
Receptor TV Digital Terrestre
Compatível com o sistema Português de TV Digital
Ref. TDT4HD.USB
este modelo possui sistema de gravação PVR (via USB) e Time Shift.
Made in Germany
O preço já o disse antes. Funciona directamente ligado a 12 volts.
É tudo o que lá está escrito. É uma caixa de cor castanha escuro e preta.
Espero ter ajudado.
JGomes
jgomes
Mensagempor RUYMORAIS » domingo mar 06, 2011 2:54 pm
Companheiros
hoje vi no leroy merlin esta antena a €158
RUYMORAIS
Mensagempor joaquim » domingo mar 06, 2011 6:55 pm
Companheiros:
Pensava que já sabia tudo sobre TDT mas, hoje, depois de adquirir um LCD de 12 V com sintonizador digital terrestre dei inicio á captação de canais e e "nicles"...Pergunto, será que a antena que tenho não capta este sinal? Por aquilo que tinha entendido as antenas seriam as mesmas, ou não...? Será "azelhice" da minha parte...? A sintonia é muito simples, basta selecionar TDT e dar inicio á mesma. Mas, de qualquer modo a minha questão é apenas esta, a antena que utilizava para o sinal analógico serve para TDT ou não...? Obg!
cumptos!
joaquim
Mensagempor txinho » segunda mar 07, 2011 10:10 am
joaquim Escreveu:Companheiros:
cumptos!
Amigo joaquim,
Consegue mais informação sobre as antenas aqui
http://www.campingcarportugal.com/forum ... c&start=30
O que tambem pode ter acontecido é a antena não estar apontada para o transmissor e se isso acontecer neste sistema digital não apanha nada, se a antena for omnidirecional tem que confirmar se esta tem capacidade para TDT (no meu caso, a minha antena não é omnidirecional e nunca necessito de a apontar pois capta perfeitamente, somente tenho que a elevar o mastro quando me encontro em sitios mais remotos)
Caso o problema não resida na antena (o mais provavel :wink: ) vai ter que verificar se esse leitor de DVD é compativel com a norma mpeg4 se sim tem que verificar se o leitor está bem programado na TV.
Espero ter ajudado!!! :wink:
Saudações Rolantes
Concorde 590 XT
Paulo Casais
txinho
Mensagempor spinto » terça mar 08, 2011 12:13 am
companhneiro joaquim, ou a anntena está mal direcionada ou o seu lcd não é mpeg4.
não vejo outro motivo para não captar nada.
poste aqui a marca e modelo do seu lcd.
Por onde quer que passe, o Autocaravanista que se preze deixa sempre o local melhor do que o encontrou !!!!!
Sergio Pinto
Braga
spinto
