Ajuda Travão de Montanha
Mensagempor mrrv » segunda nov 16, 2009 10:57 am
Alguém me pode ajudar sobre como usar o Travão de Montanha da autocaravana.
Eu experimentei e não me pareceu fazer qualquer diferença.
É uma Moncayo 360SL de 2000.
mrrv
Mensagempor time_out » segunda nov 16, 2009 3:13 pm
Desconheço o tipo de travão de montanha que experimentou, os que conheço são sobretudo usado nos camiões e podem ser de dois tipos:
1 - electrico - este travão ou melhor dizendo abrandador funciona utilizando campos magneticos gerados pelo proprio movimento do veículo obrigando este a abrandar diminuindo asim o esforço dos travões tradicionais que teem tendencia a aquecer quando sujeitos a esforços longos, o que é o caso em descidas sucessivas ou pronunciadas.
É accionado por um comando interno pelo condutor
2 - escape - funciona através do bloqueio parcial da saida de escape obrigando o motor a reduzir a velocidade pois os gases de escape ao terem dificuldade a serem expelidos para fora dos cilindros obrigam todo o movimento da cambota a ser menor e por conseguinte "travando" o veiculo.
Assim consegue-se um abrandamento temporário deixando os travões normais em descanso de modo a poderem arrefecer.
Resumindo, são acessórios que servem para ajudar a travagem quando em estradas com inclinação acentuada e sobretudo descidas longas.
Mensagempor pirix » segunda nov 23, 2009 7:24 pm
Boa Tarde
Eu tenho travão de montanha na minha AC e tem sido muito útil em descidas acentuadas.
O sistema funciona com borboleta no escape e uma centralina que actua ao nível da injecção .
Ou seja nessas descidas utilizo 1ª ou 2ª velocidade quando faço actuar o travão de montanha o motor fica como se tivesse mais compressão, não deixando que a AC embale.
Mas atenção travar não trava, ajuda a manter a velocidade.
pirix
Mensagempor oguh » sexta dez 04, 2009 4:48 pm
Eu tenho uma carrinha que é em todo identica as autocaravanas. tem um travão abafador de escape e nota-se perfeitamente o "prender" quando se aciona. será que o seu travão esta a funcionar?
oguh
Mensagempor pirix » sábado dez 12, 2009 11:56 am
Companheiro Oguh.
Quando digo ,mais compressão poderia dizer prender, mas o efeito é esse.
pirix
Mensagempor cookie » segunda dez 14, 2009 8:45 am
já agora, quanto custa instalar uma "brincadeira" dessas?
nós vamos usar muito a AC em montanha e é uma coisa a pensar muito seriamente...
Mensagempor pirix » segunda dez 14, 2009 11:48 am
Companheiro Cookie,
O preço do travão pode variar entre os 600 e 900€ segundo o tipo de motor. acrescento que só funciona nos motores com bomba injectora ,para os modelos de alta pressão não funciona.
Informação prestada pela pessoa que montou o meu travão de montanha.
pirix
Mensagempor nelson » segunda dez 14, 2009 6:20 pm
Travão de montanha ,do tipo afogar o motor ,não creio seja uma das melhores suluções .
Este tipo de travão que trava os gases não e uma coisa muito util favoravel para o motor .
O travão electrico e dos mais eficazes ,mas só utilizado para mercedes e ford ,para carros de tracção traseira.
0 travão de montanha como dizia ,tem como sistema o corte de combustivel , e o estrangulamento da saida de gases de escape , tem um manipulo que vai actuar no descompressor da bomba injectora , e do colector de escape e estrangula a saida de gases .
além de favorecer um maior desgaste motor , em situações de chuva ou neve ,risca a parragem do motor dificultando a condução .
deixo aqui um link sobre travao electrico
http://3cso.9online.fr/telma.htm
um abraço
nelson
katamarano light 140cv
nelson
Mensagempor pirix » terça dez 15, 2009 3:48 pm
Estou de acordo com Nelson, mas no meu caso e como reconheço que os travões da minha Ducato (+3.500Kg) em situações extremas vai travando. não encontrei outra alternativa.
Acrescento que utilizo basicamente a caixa, travar só para ajustar a velocidade e travão de montanha muito pontualmente.
pirix
Mensagempor nelson » terça dez 15, 2009 6:27 pm
Boa tarde ,Pirix
Penso que para quem tem problemas ,com a travagem do seu veiculo ,devendo este ser mais ou menos do que 3500kg , penso que antes por o travão de montanha como disse ,e disseste muito bem ,aumenta a compressão no motor , o que não e nada bom para o motor .
Para mim a sulução melhor seria por discos ventilados , e se atras são de tambor,mudar para discos ,e por um repartidor de travagem que se pode modificar ,fazendo aumentar mais au menos a eficasia de travagem no eixo traseiro .
Este custo seria mais barato e adaptado a todos os veiculos .
um abraço
nelson
nelson
Mensagempor pirix » sexta dez 18, 2009 11:19 am
Bom dia Nelson.
"Piano piano on va lontano" isto para dizer que se começou pelo travão de montanha e já estamos em discos ventilados ,repartidores. etc.
Obrigado pela dica
Abraços
pirix
Mensagempor nelson » domingo dez 20, 2009 10:13 am
Olá pirix
Eu aqui no topico levei o pessoal um pouco em erro !
Pois mais habituado a lidar com automoveis :wink:
Na minha analise ,sobre o travão de montanha está correcta , o melhor e mesmo utilizar a caixa de velocidades , quando tiramos a carta de pessados é nos dito que a mudança que precisamos para subir e a mesma para descer :idea:
Eu aqui fui mais ao encontro e eficásia de travagem ,fugi um pouco ao topico:
Realmente o que levou a este esquema foi o facto da minha ac ter uma travagem muito má ,en caso de travagem de urgencia parece uma enguia ,as rodas traseiras nada travam , pois a minha ideia de por um eixo a discos .
Mas chamado a atenção de uma amigo que viu este topico , realmente ,e eu sabia mas ... ja me tinha esquecido , pois o facto de por mais umas molas na traseira mudei a eficásia de travagem .
um abraço
nelson
nelson
Mensagempor pirix » terça dez 29, 2009 11:37 am
Olá Nelson.
Molas na traseira altera eficácia na travagem.
Agora sim.
a ideia será mais mola, maior carga, mais aderência.?
pirix
