Pode e deve conectar a saída do inversor à entrada do disjuntor para ter todo o circuito protegido por este último, mas sob certas condições.
Nunca deverá ligar a saída de 230V do conversor a outra fonte de 230V, correndo sérios riscos de queimar o conversor e não só.
Para o efeito proponho-lhe que utilize um inversor electromecânico de 6 polos (2(fase+neutro)+2+2), que custa cerca de 10/12€, conforme eu próprio instalei na minha AC, onde tenho 2 inversores de onda pura, um HR de 2000W e um segundo da Waeco de 1800W, este com selector prioritário de 230V, que aliás não utilizo.
Poderá igualmente utilizar um conjunto de 6 relés para a selecção automática prioritária de 230V , mas creio que não justifica, uma vez que os relés consomem sempre alguma corrente, embora de baixo valor e ao mesmo tempo podem queimar e provocar um curto-circuito.
Uma vez que tem que proceder à ligação da ficha de 230V do exterior, não custa absolutamente nada rodar um manípulo para seleccionar os 230V do inversor ou da rede. Para o efeito uso uma mnemónica para saber sempre qual a posição do manípulo. Uma vez que posso instalar o inversor numa posição de 360º, posiciono-o com o manípulo a rodar para o lado onde está colocado o inversor e dessa forma sei sempre para onde ligo (só espero que no seu caso a entrada da corrente e o inversor não estejam exactamente no mesmo sítio
Não sei qual a potência do seu micro-ondas, mas a máquina do café rondará os 1250Watts, pelo que vai verificar que o inversor de 1500W não será muito folgado, gastando cerca de 150A !!!!!!. no momento em que simultâneamente a máquina aquece a água e tira o café (liga a bomba).
Assim sendo, deverá instalar o inversor o mais próximo possível das baterias, comprimento máximo dos cabos não mais do que 2.00m, com cabos de cobre com a secção transversal da ordem dos 35mm2, um fusível de 170 Amperes no positivo e numa zona ventilada, já que o inversor produz calor que necessita de ser dissipado. Caso o instale num armário, deverá providenciar ventilação suplementar.
Não deverá colocar os cabos de 12V de corrente contínua e os cabos de 230V de corrente alterna no mesmo tubo ou canal de passagem.
Tenha em atenção que um inversor provoca um bom "sopapo" nas baterias, pelo que deve ser usado com moderação. Em standby, o inversor consome cerca de 1 amper e cerca 3 amperes sem carga.
Boas montagens e poucos choques....
Fernando Neves
