Projecto - Transformação de Furgão em AutoVivenda
Re: Projecto - Transformação de Furgão em AutoVivenda
Mensagempor plopes » terça dez 03, 2019 8:12 pm
Obrigado companheiros pelas V/ sugestões! ;)
Salazar Escreveu:Em jeito de sugestão, apenas ponderaria substituir o armário do móvel da cozinha por uma série de gavetas. É bem mais prático do que andar agachado à procura de coisas no fundo armário. Compensa e muito o trabalho e a despesa extra.
Estou a ponderar montar depois 1 ou 2 gavetas (por trás das portas) para facilitar isso mesmo, ver primeiro como vai ficar o espaço lá dentro.
Luismbmp Escreveu:Boas, ja agora dou tambem a minha opinião.
A forração da parede da sala, da paredes das camas com essa tela tipo alcativa a meu ver não a tinha utilizado, isso com o tempo vai ser um ninho de ratos a acomolar pó. Mas gostos são gostos, apenas estou a dar a minha opinião, não quero jamais influenciar na sua escolha, apenas como digo a minha modesta opinião.
Opinião aceite :D
Como tudo tem prós e contras, além do pó também está sujeito a sujar-se mais facilmente, aliás esse até é o maior receio.
Corri várias casas, inclusive de estufadores auto, mas aqui no centro não encontrei muitas alternativas. Se repararem, o tecto até está forrado com esse material tipo napel - está menos acessível logo não vi problema... Achei o napel "frágil" e como tenho dois reguilas cá em casa, não arrisquei. Optei por mais facilmente limpar o material do que depois ter que substituir um painel por passar qualquer coisa e romper.
Este material mandei vir directamente de Inglaterra (cá não encontrei), indicado exactamente para transformações de carrinhas - lá usam muito disto.
Prós: bastante resistente, fabricado com material que aumenta o isolamento térmico, muito suave e confortável, facilmente moldável a todas as curvas, e tem uma espessura boa para cobrir pequenas irregularidades nos painéis que para um estreante como eu ajuda no acabamento final.
Contras (até ao momento): vai sujar-se mais facilmente e dependendo do tipo de sujidade pode ser difícil de limpar, no verão provavelmente vai tornar-se mais quente em comparação com outros revestimentos.
Mensagempor Luismbmp » sexta dez 06, 2019 1:02 pm
a napel que foi utilizada na minha autovivenda, era bastante resistente, tinha um toque muito suave e não era fina, nas costas da tela tinha uma camada de tipo tecido para a tornar mais resistente e que ficasse tipo almofadada depois de colada, tambem disfarçava pequenas irregularidades dos paineis de madeira. Nessa altura tambem tinha um reguila em casa que hoje já é um homem, mas os seus dedinhos na altura davam conta de tudo :).
Quando chegar á parte electrica se precisar de alguma ajuda diga.
Mensagempor plopes » sexta dez 06, 2019 1:25 pm
Luismbmp Escreveu:a napel que foi utilizada na minha autovivenda, era bastante resistente, tinha um toque muito suave e não era fina
Se tivesse encontrado esse material não tinha hesitado! :)
Luismbmp Escreveu:Quando chegar á parte electrica se precisar de alguma ajuda diga.
Comprei o kit completo da CBE (painel PC100) que vai facilitar o trabalho.
Neste momento só tenho uma dúvida com o painel solar...
Ainda não o vou montar já, mas tenho tentado perceber como fazer depois. Parece-me que o sistema da CBE não faz gestão do sistema solar e pelo que já pesquisei ha quem aconselhe ligar depois o painel/controlador directamente à bateria da célula. Será assim?
Mensagempor Luismbmp » sexta dez 06, 2019 7:25 pm
Sim, eu aconselhava-lhe a ligar o painel com regulador em separado do painel cbe pc100, embora que o painel cbe esteja preparado para receber a ligação de um painel solar, digo isto porque a centralina cbe vai aquecer um bocado mais com a ligação do painel solar, embora que o painel cbe tenha 2 anos de garantia, mas é sempre chato de se resolver, pois acredito que o comprou atraves da internet.
Se comprar um regulador ou controlador e ligar o painel solar diretamente á bateria, era o que eu fazia. Um bom controlador não é assim tão caro.
No mês passado, instalei um circuito de raiz numa autocaravana com fios todos novos, com relés, caixa de fusiveis, e digo-lhe que ficou melhor que ter que adquirir um kit novo de painel + centralina, pois a centralina que estava instalada de origem queimou. Deu algum trabalho, mas por exemplo, se a centralina queimar um circuito, adeus a todo o sistema. Mesmo que um expert em eletronica consiga concertar a placa integrada, nunca fica a 100%.
Mas tambem posso lhe dizer que esse sistema da cbe pc100 é muito bom, eu ja tive uma autovivenda, e tinha montado esse painel.
Mensagempor plopes » sábado fev 22, 2020 9:03 pm
Viva,
A transformação está "completa"... quer dizer... vai sempre haver algo mais que fazer, pois ainda lhe falta muita coisa, mas os mínimos para a homologação estão concluídos. :wink:
O pedido de homologação deu entrada logo nos primeiros dias do ano.
Fui entretanto notificado pelo IMT para proceder a apresentação de certificados dos bancos/cintos, ou apresentação de ensaio dos mesmos por entidade credenciada para tal.
Parece ser procedimento que se está a tornar usual para quem como eu mude a lotação da viatura, pois já tinha conhecimento de outros casos.
Os ensaios já foram feitos esta semana e aguardo o relatório para poder enviar para o IMT e meter o processo a andar novamente.
Está quase...
Deixo algumas fotos da fase final e conclusão da transformação.
Mensagempor danibeja » segunda fev 24, 2020 6:57 pm
É sempre bom ver aqui estas boas novidades...
Muito bom trabalho...
Um grande abraço,
Mensagempor Luismbmp » quinta fev 27, 2020 12:54 pm
Boas, sim muito bom trabalho :)
Agora é so disfrutar do fruto do seu trabalho.
So um á parte, não sei se alguem comentou, mas reparei na cozinha a inexistência de fogão, algum motivo proprio?
Cumprimentos.
Mensagempor plopes » quinta fev 27, 2020 8:57 pm
Luismbmp Escreveu:So um á parte, não sei se alguem comentou, mas reparei na cozinha a inexistência de fogão, algum motivo proprio?
Reparou bem. Para já não vai ter equipamentos a funcionar a gás.
O custo e burocracias necessárias para certificar a instalação fizeram-me adiar essa parte.
Enquanto isso, usam-se outras alternativas. :wink: 8)
Mensagempor Luismbmp » quarta mar 11, 2020 11:15 pm
Boas, o certificado de gaz custa 60€.
Ainda em janeiro na legalização de uma autocaravana, custou-me isso.
Mensagempor plopes » segunda jun 08, 2020 6:50 pm
E pronto, está concluído o processo... 8)
Desde o último post:
fui convocado para me apresentar a semana passada no IMT para inspecção final, e foi com espanto que recebi o novo documento em menos de uma semana!
Mesmo a tempo de poder usufruir dela em segurança com a família nestas férias.
Foi uma caminhada longa - basta ver que o primeiro post deste tópico foi em Setembro/2016.
Um projecto que esteve sempre dependente quer da minha disponibilidade, quer da própria disponibilidade financeira, e essa é sempre pouca :lol:
Houve momentos que pensei que não iria conseguir, mas nunca desisti, e valeu cada minuto (e foram muitos) que despendi para não deixar fugir um sonho.
Um abraço a todos.
Vamo-nos cruzando por ai! :wink:
Mensagempor Salazar » terça jun 09, 2020 8:17 pm
Muitos parabéns!
Agora é desfrutar!
Mensagempor Luismbmp » quarta jun 10, 2020 8:31 pm
Boas, companheiro plopes, mais uma vez venho felicitá-lo pelo excelente trabalho que realizou. O segredo para o sucesso é nunca desistir dos nossos sonhos, e o seu foi concretizado. :D . Agora é só disfrutar com a familia, um excelente verão para todos.
Mensagempor plopes » segunda jun 15, 2020 10:28 am
Obrigado companheiros!
Este fim de semana "prolongado" já andou a fazer o test drive 8)
Deixo um vídeo resumo da transformação:
https://youtu.be/VvUebzGpOlo
Mensagempor fluis » quarta jun 17, 2020 4:32 pm
Parabéns pela persistência.
A seguir vou ver o video
Mensagempor danibeja » quinta jun 18, 2020 9:06 pm
parabens, desfrute muito...
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 112 visitantes
