Frigorifico nao liga a gaz
Mensagempor hpinheiro » quinta ago 24, 2017 8:56 pm
Boa noite, ultimamente tem sido muito dificil, se nao impossivel, de ligar o frigorifico a gaz. Uso o isqueiro enquanto rodo o botao do gaz e nada (o isqueiro faz faisca). Quando desligo o botao do gaz, se carregar no isqueiro novamente ele dá uma pequena combustao como se estivesse a queimar o acumulado do gaz enquanto tentei liga-lo. Ou seja, ha gaz a sair, ha faisca, simplesmente nao acende a chama.
Ja aconteceu isto a alguem e se sim, sabem explicar como solucionar?
Conforme mencionei, muito esporádicamente consigo ligar, mas é mesmo muito raro, algo que dantes era imediato.
Obrigado desde ja!
hpinheiro
Re: Frigorifico nao liga a gaz
Mensagempor Salazar » sexta ago 25, 2017 11:01 am
Muito provavelmente será sujidade no queimador e no injector.
Mensagempor hpinheiro » sexta ago 25, 2017 11:07 am
Obrigado. Se for esse o caso é possivel que umas vezes ligue e outras nao?
hpinheiro
Mensagempor Salazar » sexta ago 25, 2017 1:17 pm
O que refere no seu primeiro post é que é raro ligar. Isso é diferente de ligar umas vezes e outras não ligar.
Do que li no seu primeiro post, sou levado a concluir que deverá ser sujidade no queimador e no injector. A assistência da Campocalmo é boa e é relativamente perto das Caldas. Ligue para lá. E até pode ficar com uma ideia do que poderá gastar.
Mensagempor jgomes » sexta ago 25, 2017 2:55 pm
Boa tarde.
Quase de certeza que vai ter de trocar o queimador e o injector.
O queimador deve ter chegado à altura em que o material em que é feito começa com a acção do calor, a desfazer-se muito lentamente, o que provoca, quando arrefece, a largar alguma limalha ou fuligem que se vai depositando nos orifícios. Uma limpeza desenrasca por algum tempo, mas mais tarde ou mais cedo vai ter que substitui-lo.
O injector, normalmente quando mudo o queimador muda também o injector.
Quanto ao custo, deve rondar mais ou menos os 70 a 80 euros tudo incluído. Foi o que paguei quando efectuei o que atrás lhe mencionei, pela mesma situação que relatou.
Cumprimentos.
jgomes
Mensagempor hpinheiro » sexta ago 25, 2017 7:40 pm
Obrigado jgomes. Estou a ver que vou ter mesmo de trocar essas peças. Conforme disse, as vezes com muita insistencia la consigo ligar, inclusive consigo aproveitar a pequena combustao (quando o gaz ta off) e rodar de imediato o botao do gaz para a posicao maxima, e assim ligar o frigo. Nao ha problema certo?
Obrigado pela ajuda!
hpinheiro
Mensagempor jgomes » sábado ago 26, 2017 9:08 am
Bom dia.
Companheiro hpinheiro, não sou técnico algum, apenas relatei o que me sucedeu e o que tiveram de fazer aquando do problema.
Pelo pouco que sei, os aparelhos que temos instalados nas nossas Acs, estão equipados com um sistema de segurança, que, em caso de a chama se apagar, este corta de imediato o fornecimento, para evitar possível fuga.
Respondendo à sua pergunta: não tem problema nenhum, isto se a chama ficar acesa; se esta se apagar, estando tudo a funcionar normalmente, o sistema de corte entra logo em acção.
Espero ter elucidado.
Cumprimentos e boas viagens.
jgomes
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 52 visitantes
