boiler
boiler
Mensagempor carlos fernandes » domingo abr 29, 2012 9:53 am
amigos vamos lá tirar uma duvida o boiler éstá a fazer uns estalos é normal? éstá ligado a 40GRAUS
limiano , ducato 290 fendt
carlos fernandes
Re: boiler
Mensagempor RMartins » segunda abr 30, 2012 1:08 pm
Esses "estalos" é quando esta a ligar, pelo menos é o que acontece com o meu, mas depois de ligar os "estalos" param.
Re: boiler
Mensagempor Miguel1975 » segunda abr 30, 2012 8:04 pm
Boa Noite!!
Companheiro o meu também faz esse estalo quando se liga,mas se após ligar ele ainda continua a fazer estalos o melhor é passar num técnico.
Boas Viagens
Miguel1975
Re: boiler
Mensagempor F.Ramos » segunda abr 30, 2012 10:49 pm
Companheiro Carlos Fernandes, como não sei a idade do modelo que tem, vou tentar ajudar na mesma.
Se o boiler é novo, o estalido que ouve segundos depois, de o ligar, é a elétro-válvula de gás a abrir, ouve-se o isqueiro, o boiler liga e não há mais estalidos. Pode fazer pequenos estalidos, depois da água já estar quente e quando abrimos a torneira, a água quente sai, a fria entra, no boiler quente, provocando os estalidos, que é a contracção do metal.
Se o boiler já e muito usado pode fazer estalidos porque, tem a contracção/dilatação, como no novo e ainda pode ter uma boa camada de calcário (encostração) agarrado nas paredes internas do boiler. Se for muito, o boiler deixa de ser eficiente, demora muito tempo para aquecer a água no início. No fim do banho para água continuar quente temos de ir voltando a torneira mais para o lado quente (ver no manual quanto tempo demora o aquecimento inicial), se demorar muito mais... Neste caso o equipamento necessita uma limpeza química, com uma solução acida a circular, como as tubagens são de plástico não são afectadas.
espero ter ajudado
cumprimentos
Fernando Ramos
F.Ramos
Re: boiler
Mensagempor carlos fernandes » terça mai 01, 2012 12:30 pm
amigo ramos a (AC) é de 94, o boiler aquece bem os estalos acontecem quando já está quente, reparei ontem. Que tipo de produto a utilizar para a limpeza?
Editado pela última vez por fluis em quarta mai 02, 2012 8:14 am, num total de 1 vez.
Razão: Ao abrigo da regra nº16 do fórum. Por favor não escrevam em linguagem msn
carlos fernandes
Re: boiler
Mensagempor F.Ramos » terça mai 01, 2012 9:26 pm
Boa noite companheiros/as
Carlos Fernandes, se o boiler aquece bem a água, não faça nada, excepto, se demora mesmo muito tempo para aquecer (siga aquela máxima, equipa que ganha não se mexe) se o boiler é "Truma 10 litros", regulado para 50º deve atingir a temperatura em cerca de 20/25 minutos, depende da temperatura ambiente e da possível (encostração) agarrada nas paredes internas.
O produto a utilizar para a limpeza é acido, mas não é uma operação fácil de fazer, por dificuldade de controlar a quantidade de acido. Se metemos pouco acido, não tem efeito e fica na mesma, se metemos muito o acido, dissolve todo o calcário, corroí o metal do boiler e este fica em risco eminente de rebentar, porque devido á sua fragilidade rebenta antes da válvula de segurança actuar/abrir.
Nota:¨(não escrevi qual o acido, para evitar algum incidente, por algum companheiro menos informado) A descrição é só e unicamente para dar uma ideia, porque a limpeza química só pode ser feita por profissionais.
cumprimentos
Fernando Ramos
F.Ramos
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 32 visitantes
