Gáz - Ajuda
Gáz - Ajuda
Mensagempor Amendoeira » sexta jul 02, 2010 6:50 pm
Boa tarde.
Tenho o redutor Repsol que se encontra na foto abaixo.
Tenho utilizado as garrafas Repsol cor laranja (butano e propano) e agora mudei para uma K11. Contudo, onde comprei o gás dizem que este redutor já não é o adequado para as novas garrafas da Repsol, e que o mesmo pode não vedar correctamente.
Alguém pode dar-me alguma informação sobre este assunto?
Amendoeira
Mensagempor cookie » sexta jul 02, 2010 7:57 pm
é um redutor ou uma saída livre?
nós usamos precisamente essas botijas e não pretendemos mudar por causa da compra das garrafas em espanha.
já tentou contactar com a repsol ou com um revendedor directamente?
dcp não poder ajudar... e levantei mais questões do que apresentei as respostas que queria...
Mensagempor Amendoeira » sexta jul 02, 2010 8:21 pm
Pois, agora com essa do redutor e da saída livre é que me tramou! O que é cada um deles, e como os consigo distinguir?
Assim, não sei o que é aquilo que tenho lá!
Mais uma para me ajudarem!
Um obrigado a todos.
Amendoeira
Mensagempor cookie » sábado jul 03, 2010 7:40 am
a nossa AC já trazia o redutor de origem. vinha aplicado (fixo) na própria AC, na zona da botija do gás mas antes da ligação da lira (a mangueira que depois liga à saída de livre que encaixa na botija).
atenção que sou uma leiga na matéria mas como tivémos alguns problemas, lá fiquei a saber alguma coisa (à força)... o redutor reduz a pressão para uma pressão passível de ser usada na AC, a saída livre é apenas uma ligação simples, sem mais.
se espreitar talvez consiga perceber se a sua AC já tem a redutor ou não.
Mensagempor danibeja » sábado jul 03, 2010 9:34 am
Bom dia companheiros,
Na minha AC também tenho um acessório igual ao do companheiro amendoeira, mas esse acessório não se trata de um redutor, o meu redutor está ligado a esse acessório que permite usar botijas de gás da repsol e da BP, aconselho uma leitura atenta :
http://www.campingcarportugal.com/tecni ... avanas.pdf
De qualquer forma com o gás não se brinca, pois acho que devem falar com especialistas em ACs para que verifiquem se os vossos sistemas estão correctos e são seguros.
Grande abraço, e não facilitem...
Mensagempor jorgefgoncalves » sábado jul 03, 2010 10:21 pm
A minha AC veio da alemanha com uma garrafa de gaz a qual ligava directamente o redutor, finda essa garrafa mudei também para as da repsol laranjas foi-me entregue juntamente com as mesmas uma saida livre (exactamente igual a que está na foto do companheiro amendoeira), a qual liga directamente ao mesmo redutor que estava a utilizar com a garrafa alemã, funciona na perfeição sem me ter dado qualquer tipo de chatiches.
_______________________________________
Jorge Gonçalves
jorgefgoncalves
Mensagempor joaquim » domingo jul 04, 2010 8:21 am
Atenção que no sistema de gáz das nossas ACs há dois acessórios, um, é o que o amigo mostra e é apenas uma válvula, abre e fecha o gáz á saida da botija, o outro é o tal redutor que, como o nome indica, faz uma redução da pressão do gáz de modo a poder ser utilizado...Acho que pode haver válvulas que fazem as duas funções, abrem e fecham e reduzem...Isto é o que eu sei sobre esta matéria...
cumptos!
joaquim
Mensagempor hpinheiro » terça jul 06, 2010 2:36 pm
Eu não quero estar errado, mas eu penso que a minha AC so tem mesmo essa valvula. Das duas uma, ou o redutor está escondido e eu não o vejo, ou então realmente a valvula que tenho faz as 2 funções.
Pelo menos até hoje nunca tive qualquer problema. Desde situações extremas de frio (temp. negativas) até extremos de calor (acima dos 35 graus).
hpinheiro
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 3 visitantes
