falta de corrente electrica na ac
Mensagempor jpaulo » sábado dez 26, 2009 3:54 pm
Amtes de mais um desejo de um santo natal para todos e um ano novo que aí vem cheio de saude e felicidade.
Estou com um problema na minha ac, não tenho corrente electrica na celula, o dijuntor encontra-se ligado já liguei 220v é igual, alguém me pode dar uma dica, para resolver o problema. Obrigado
jpaulo
Mensagempor RUYMORAIS » domingo dez 27, 2009 4:15 am
companheiro
quando diz que nao tem corrente na celula refere-se aos 12v o aos 220v ?
se for aos 12v provalvelmente tera o fusivel geral do circuito queimado
ligue os 220v e veja se o frigorifico liga ou outro aparelho que trabalhe a 220v
tambem se pode dar o caso de ter algum dos terminais da bateria isolado , verifique os mesmos
RUYMORAIS
Mensagempor Rula » domingo dez 27, 2009 3:52 pm
Boa tarde companheiro JPaulo.
primeiro que tudo, obtenha um multimetro e certifique-se que chega 220V~ alternos na entrada do disjuntor. Se sim, então certifique-se que tambem tem a mesma voltagem na saida do disjuntor. Se neste caso não tiver os 220V~, está com problemas no disjuntor. (às vezes os disjuntores armam o botão mas não deixam passar corrente).
Se tiver problemas nos 12V- continuos, certifique-se então que o fusivel referente à celula está em condições como foi dito anteriormente.
Boas Ruladas.
Rui Barreiras
Ford CI RIVIERA
Rula
