Nuno Pires Escreveu:Boa noite a todos.
Companheiro Esteves tem a "chaminé" e o respirador lateral desimpedida ???
Depois tente com um compressor ou algo semelhante limpar assoprar o respirador lateral, pode ter impurezas.
Outra "causa" é o sistema estar com ar e ter a necessidade de fazer com que uma purga e colocar tudo a carga mas só com gás.
Isto claro se o procedimento de tentar ligar está devidamente correcto.
A purga o próprio boiler faz automaticamente, quanto a chaminé, não tem que ter altura certa tem sim que estar desimpedida, para que desta forma não desligue, tem uma foto do boiler ou modelo????
Estava a induzir em erro, os respiradores que tem laterais servem de admissão e escape, a chaminé que falava é para o aquecedor de ar da AC.
Esse fusível que mostra na ultima foto está bom??? Não tem verdete??
Bom se dá patanisca com diz tudo leva a quer que esteja mas....
Tente ir ao "bico" do bolier pode ter lixo, dai a assopradela, se conseguir chegar até "ele" manda até lá um ppouco de Bala (ou algo semelhante).
Ao que parece o sistema eléctrico está a fazer o trabalho dele, só se é o gás que está inop, Bico com sujidade ou impurezas.
Deve é substituir os que existem para que desta forma o queimador acenda todo e não esteja uma parte acesa e outra apagada com o agravante de estar a mandar gás, isto claro salvo melhor opinião.
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 51 visitantes
