frigorifico
frigorifico
Mensagempor ruca » sexta Oct 03, 2008 9:15 am
bom dia companheiros; tenho uma duvida sobre o funcionamento do frigorifico da minha ac, quando ligado a gás funciona muito bem , na parte electrica tambem, mas quando ligo a bateria em viagem a luz do botão não acende e não percebi se esta a funcionar ou não com a bateria como posso verificar isso?
grato pela atenção
bom fim de semana Ruca
ruca
ruca
Mensagempor Nuno Pires » sexta Oct 03, 2008 9:58 am
Bom dia companheiro Ruça a luz apagado pode ser simplesmente a lâmpada apagada, (espero) e para ver nada como “sacar” a tampa frontal do frio e tentar ver, caso não se confirme nada como ir ao encontro do fusível do frigo, esse fusível pode (acho) estar junto ao motor, perto da bateria (do motor não da célula) ai encontra um pequeno modulo que alberga um fusível, pode ser esse o problema.
Espero ter ajudado, boas voltas.
http://midap.blogspot.com/
http://nunopire.hi5.com
http://www.vivercamaroes.com/
Boa viajem e vão devagar para chegar mais cedo.
Nuno Pires
Camarões/Sintra
Nuno Pires
Mensagempor ruca » sexta Oct 03, 2008 1:38 pm
boa tarde companheiro Nuno agradeço a sua ajuda vou tentar ver, ja agora o fusivel que esta a falar é junto ao motor do frigorifico? ou na caixa de fusiveis da ac que é uma fiat ducato dethlffs e que esta debaixo do banco do pendura?
mais uma vez obrigado pela ajuda
ruca
ruca
Mensagempor Nuno Pires » sexta Oct 03, 2008 1:56 pm
Boa tarde a todos.
A “caixa” de fusíveis regra geral é somente um pequena peça de união (se assim lhe podemos chamar) onde tem um fusível, está colocado perto da bateria do Motor, é que quando andamos e para que a corrente nunca falte para o frio, a bateria utilizada é a do motor, como está a ser constantemente em carga evitando desta forma uma descarga completa. Já agora de que ano é a AC?
Nuno Pires
Camarões/Sintra
Nuno Pires
Mensagempor ruca » sexta Oct 03, 2008 2:13 pm
boa tarde a ac e de 2001, e mais uma vez obrigado vou tentar ver, depois digo alguma coisa.
grato ruca
ruca
ruca
Mensagempor Nuno Pires » sexta Oct 03, 2008 3:29 pm
Boa tarde a todos.
Companheiro Ruca a caixa pode ser como a imagem em baixo, não é muito preceptivo mas é o que se pode arranjar.
http://www.acessorioscar.com.br/imagens ... Maxi-g.jpg
Ou então algo deste género.
http://user.img.todaoferta.uol.com.br/Y ... hoto_0.jpg
É uma questão de pocurar.
Nuno Pires
Camarões/Sintra
Nuno Pires
Mensagempor ruca » sexta Oct 03, 2008 3:33 pm
companheiro Nuno muito obrigado vou tentar ver depois digo alguma coisa, provavelmente so na 2ª pois no fim de semana vou ate a Figueira, e nao devo levar o pc.
grato e um bom fim de semana.
ruca
ruca
Mensagempor O Françiou » sábado Oct 04, 2008 8:02 am
Podes encontrar neste link várias informações sobre as avarias diversas que pode-se encontrar sobre uma AC
http://users.skynet.be/lamrod/Repertoir ... 0Frigo.htm
boa leitura
Cordialmente
O Françiou, era o meu tio chamava-me assim
_________________
Bye
O Françiou
Utilizadores a ver este Fórum: Bing [Bot] e 14 visitantes
