painel 220V
painel 220V
Mensagempor vitor » segunda set 08, 2014 2:22 pm
Algum companheiro tem opinião fundamentada sobre este painel solar de auto-consumo (para utilização doméstica)?
http://www.brico-sun.pt
vitor
Re: painel 220V
Mensagempor danibeja » segunda set 08, 2014 10:39 pm
Opinião fundamentada é difícil, mas uma coisa é certa, o painel na máxima força ( watts / ( dividir ) voltes = amperes ) 250W / 230V = tem 1 ( um ) ampere hora, logo, é o equivalente a 12 watts ( em 12 voltes corrente continua )........
Para ter auto consumo durante o dia, era necessário ter cerca de 10 painéis destes....
Mas posso estar enganado.... mas gostava de ver e experimentar.....
Re: painel 220V
Mensagempor fj2011 » quarta set 10, 2014 12:20 am
vitor Escreveu:Algum companheiro tem opinião fundamentada sobre este painel solar de auto-consumo (para utilização doméstica)?
VITOR, É FRACO... e não é barato!...
nota: precisa de um minimo de 1500wp em paineis, para obter 200 Kw a 220Kw /mês (com sol todo o dia e sem muito calor)
Fernando Jorge
917407782
in AutoCarripana Moncayo
fj2011
Re: painel 220V
Mensagempor vitor » quarta set 10, 2014 1:07 pm
De facto, não é barato.
Entretanto encontrei um da marca LG, com as mesmas características do anterior, por €550 e com montagem.
A ideia é fazer os consumos menores (até 250W) com o solar. Como (ainda) tenho bi-horária, os grandes consumos são nocturnos...
A amortização só acontece após 7 anos, e isso parece-me excessivo...
vitor
Re: painel 220V
Mensagempor fj2011 » quinta set 11, 2014 11:31 pm
vitor Escreveu:De facto, não é barato.
Vitor, não precisa de 7 anos, pouco mais de metade chega. Obviamente depende muito dos Kw que consome anualmente, quanto mais consumir, mais depressa o valor é amortizado.
dou-lhe o meu exemplo, fiz um investimento inicial ( na altura foi um bom negocio) na ordem dos 2 mil e tal euros e até ao final deste ano está praticamente tudo pago.
Há que procurar material "acessível", fazer algumas contas do que na realidade se precisa e não investir mais que isso...
Fernando Jorge
917407782
fj2011
Re: painel 220V
Mensagempor vitor » sábado set 13, 2014 8:58 am
Fernando, obrigado pela resposta.
Não pretendo ir para além de 1 painel, portanto cerca de 250W.
Informaram-me que isto dá para os consumos diurnos mais comuns - frigo, PCs, stand-by de boxes e router. Será assim?
À noite tenho (ainda) a bi-horária.
Na realidade, caso se não trate de uma burrice, gostaria de não ultrapassar os €550.
vitor
Re: painel 220V
Mensagempor danibeja » sábado set 13, 2014 1:56 pm
Com apenas um painel destes, só dá mesmo para Router e Boxes, a potencia deste painel é mesmo muito pouca....
Para um frigorífico normal, só de arranque precisa de cerca 1000W , e cerca de 10 segundos depois de estar em funcionamento baixa para os 80W ( neste momento o painel já se aguentava, mas....... ).
Re: painel para ligar directamente à rede EDP 220/230V
Mensagempor fj2011 » sábado set 13, 2014 6:00 pm
vitor Escreveu:Fernando, obrigado pela resposta.
Boa tarde Victor,
Lamento desapontá-lo, mas apenas com este painel de 250Wp não dá mesmo para o que mencionou, este painel no melhor dos nossos meses de sol, com exposição directa e sem muito calor ( +/- 25º ) pode dar-lhe cerca de 1 KW/dia , será o máximo dos máximos..."falo" com conhecimento e por experiência própria.
Dou-lhe um exemplo prático, durante o dia solar sou autónomo em termos energéticos, à noite, depois das 19h:40m até às +/- 8 da manhã, tenho um consumo de 2000W...
Neste período, ou seja, no SEU período bi-horário, para além do frigorífico de classe A+++ , só tenho ligados à rede durante +/- 5h, uma TV Led, 1 Pc e alguma iluminação, obviamente para além dos aparelhos permanentemente ligados 24h em stand-by, radios/relogios, boxes, router, etc.
Victor,
tome nota, pelo facto destes painéis serem vendidos com o intuito de facilitar a montagem a qualquer pessoa e respectiva ligação à rede com a finalidade de serem utilizados para o auto-consumo, acabam por ficar um pouco mais caros, isto porque já trazem igualmente acoplados um inversor especifico para cada painel.
nota: mais um senão, assim com este sistema anunciado, também não poderá juntar/ligar os paineis da sua AC para auto consumo. :(
Fernando Jorge
917407782
fj2011
