Minha AV chumbou na inspecção
Mensagempor Luismbmp » quinta mai 30, 2013 9:15 pm
Boas, fui com a minha AV á inspecção normal, e chumbou.
1º implicaram com o peso, 3223kg, dizem que vazia sem agua, sem condimentos, tinha que pesar no maximo 3150kg, mas não assinalaram nada na carta vermelha da inspecção, enfim :roll:
2º Implicaram com a ausencia da 3ª luz de stop
3º Uma rotula da suspenção da roda dianteira esquerda com folga
4º Luzes medias demasiadas altas.
Rectifiquei o que estava assinalado na carta vermelha, comprei uma 3ª luz de stop da marca JOKON 32leds, que ficou 5*.
Segunda inspecção, foi outro fulano, viu o que estava assinalado na carta vermelha, foi ver a luz, a rotula mudada e as luzes.
E siga a marinha :), passou. Nem falou nada sobre o peso.
Agora os 3150kg isso é mesmo verdade?, é que pro ano podem implicar de novo.
Re: Minha AV chumbou na inspecção
Mensagempor João Morgado » quinta mai 30, 2013 11:19 pm
Companheiro, não sei o que tinha lá dentro mas quando lá voltar tire tudo o que não fôr necessário (cadeiras, garrafas de gás, depósitos vazios ou quase mesmo o de gasóleo)
Mensagempor time_out » sexta mai 31, 2013 7:22 am
Luismbmp Escreveu:...
Agora os 3150kg isso é mesmo verdade?, é que pro ano podem implicar de novo...
Bom dia.
No livrete ou documento único automóvel está escrito o valor de peso bruto da sua AV.
Esse valor é o peso máximo que o conjunto pode pesar em condições de marcha.
Tem havido centros de inspecção que se o veículo apresentado pesa o mesmo que o peso bruto não o deixam passar pois com o minimo de pessoas a bordo já ultrapassa o peso bruto.
Uma das soluções para não ter problemas na inspecção é retirar muito do material que está dentro da AV (bilhas de gás, roupa, tv, etc...), levar os depósitos vazios ou nos mínimos!
No entanto e porque tenho assistido a controles policiais com balanças caso seja controlado com excesso de peso poderá haver lugar a coimas.
Mensagempor Luismbmp » sábado jun 01, 2013 10:34 pm
Boas, a minha AV vazia sem nada la dentro, sem gaz, sem condimentos, sem agua, sem combustivel, com o toldo desmontado, com as bases rotativas dos bancos desmontados, com o sistema de bola de reboque desmontado, com o degrau electrico desmontado, com o condutor la dentro, pesa 3223kg nos rolos da inspecção :roll:
Peso bruto é de 3500kg.
Assim sendo se contabilizar os pesos todos do 4 lugares acupados, mais o material todo com agua, tou lixado :?
3223kg + gaz 12kg ( 2 bilhas gaz repsol k6) + 50kg de roupa e alimentos e tralha + 120kg agua (deposito 170L) + 45kg combustivel cheio + toldo 30kg + bases rotativas dos bancos 15kg cada uma = 30kg + bola de reboque montado 5kg + suporte de bicicletas atero strada sport 3 = 17kg + 3 bicicletas +/- 45kg + degrau electrico 8kg + 3 pessoas 185kg = 3770KG :shock: :shock:
É desta forma que circulo :roll:
Cá fora pesei a carrinha, pesava 3165kg.
Mas como ando sempre nas estradas nacionais, acho que as balanças não andam por ai, ou andam ??
Mensagempor jucadafruta » quarta jun 05, 2013 9:01 pm
Luismbmp Escreveu:Boas, a minha AV vazia sem nada la dentro, sem gaz, sem condimentos, sem agua, sem combustivel, com o toldo desmontado, com as bases rotativas dos bancos desmontados, com o sistema de bola de reboque desmontado, com o degrau electrico desmontado, com o condutor la dentro, pesa 3223kg nos rolos da inspecção :roll:
Boa noite eu na minha ac tambem tenho esse problema. Mas para que não aconteça faço uma limpeza "grande" anual e tiro td o que posso antes de ir á Insp. Em relação ás balanças tenho um amigo que está no destacamento de Coina e diz que nunca mandou encostar uma ac querem é pessados que dá mais € ololololo
SAUDAÇÕES AUTOCARAVANISTAS
JPENEDO
jucadafruta
