Perfilada ou capucino?
Mensagempor piplocas » domingo mar 03, 2013 4:57 pm
Boa tarde. Há uns anos adquirimos uma AC capucino, no entanto 1 ano depois tivemos que a vender pois a família cresceu e necessitavamos de comprar um carro maior.
Este ano estamos a pensar em adquirir uma nova AC (usada) mas estamos com um dilema, perfilada ou capucino? Gostamos mais das perfiladas pois segundo o que li os consumos são mais baixos e pela experiência que tivemos com a 1ª AC, dormir numa capucino no habitáculo por cima do condutor era um pouco claustrofóbico. No entanto fazem parte do agregado familiar 2 adultos e uma criança de 4 anos e não sei se seria boa ideia a compra de uma perfilada em detrimento de uma capucino. Como tal vimos solicitar as v/ enriquecedoras opiniões. Cumprimentos.
piplocas
Re: Perfilada ou capucino?
Mensagempor time_out » domingo mar 03, 2013 6:59 pm
As perfiladas são efectivamente mais "confortáveis" ao olhar e o seu comportamento em estrada melhor que as capucino. No entanto há que certificar-se da configuração que pretende pois há perfiladas em que a cama tambem desce do tecto ficando o espaço disponivel por cima da cama parecido com o que existe nas capucinos. Outro ponto a ver é o numero de lugares disponiveis não sõ para circular (ver indicação no documento unico ou livrete) como para dormir.
O ideal seria de poder usar uma antes de verdadeiramente se decidir!
Mensagempor Aleluia » domingo mar 03, 2013 8:54 pm
Boa noite, vizinho poplocas.
Em seguimento da explicação do time_out, ainda temos as AC com 2 beliches, de preferência laterais que são mais compridos do que os traseiros. Agora, depende se pretendes vir a ter mais algum filho ou não.
As AC capucino, mais recentes, já não são tão baixas como as antigas. Algumas até tem uma altura bastante simpática.
Mensagempor piplocas » domingo mar 03, 2013 10:05 pm
Boa noite. Depreendo então que o que me aconselham a escolher é uma capucino em vez de uma perfilada, certo? Já agora aproveito para saber o que acham sobre o mínimo aceitavél para a motorização de uma AC. O que se pretende é que a AC responda bem no caso de subidas e que não "morra". Será um motor de 2.3 (no mínimo) aceitável? Não será pouco refletindo-se depois num maior consumo e num desgaste do motor? Cumprimentos.
piplocas
Mensagempor Aleluia » domingo mar 03, 2013 10:27 pm
Piplocas, eu pessoalmente prefiro as perfiladas, pois dá uma muito melhor condução e o consumo nem se fala. Alias, passei de uma capucino para uma perfilada.
Agora a minha duvida, é haverem perfiladas com beliches. Isso sim, penso que seria o ideal.
Em relação á motorização, estes últimos motores de 2.1 de 110hp, são muito viáveis, pelo menos o meu que é Ford é. Se o carro for de capucino, talvez o ideal, seja o de 2.3, para uma condução mais á vontade.
Mensagempor time_out » domingo mar 03, 2013 11:43 pm
piplocas Escreveu:Boa noite. Depreendo então que o que me aconselham a escolher é uma capucino em vez de uma perfilada, certo? Já agora aproveito para saber o que acham sobre o mínimo aceitavél para a motorização de uma AC. O que se pretende é que a AC responda bem no caso de subidas e que não "morra". Será um motor de 2.3 (no mínimo) aceitável? Não será pouco refletindo-se depois num maior consumo e num desgaste do motor? Cumprimentos.
Não necessáriamente pois como diz o Aleluia há vários tipos de perfiladas e em termos de condução é mais practica. Depende do que pretende para o futuro. Volto a dizer que a melhor é olhar para algumas perfiladas e imaginar a vida diária dentro delas. Se puder experimentar ainda será melhor.
Mensagempor ahlagos » domingo mar 03, 2013 11:56 pm
Repare que muitas marcas de autocaravanas já não produzem capucines. Por alguma razão será....
ahlagos
Mensagempor João Morgado » segunda mar 04, 2013 1:29 am
Companheiro piplocas
A condução de uma perfilada não tem nada a ver com uma capucine principalmente quando se conduz contra o vento e em matéria de consumo faz alguma diferença.
Quanto à motorização eu iria para um 2.5.
Mensagempor piplocas » segunda mar 04, 2013 7:55 am
Como já referi ando numa de pesquisa e encontrei uma oferta de uma perfilada de 2005 com cerca de 90.000kms com um motor 2.4 td 125CV, 7 metros de comprimento e 3850KG peso bruto. Aconselham este motor para este tipo de AC tendo em conta o seu peso e comprimento? Desculpem-me todas estas perguntas, mas como na escola me ensinaram que quando não se sabe pergunta-se a quem sabe, eu sigo essa máxima. Cumprimentos.
piplocas
Mensagempor luis.sousa.6 » segunda mar 04, 2013 9:43 am
e a sua carta dá para isso (3850kg)???
luis.sousa.6
Mensagempor piplocas » segunda mar 04, 2013 11:44 am
A minha carta, categoria B, dá para conduzir este tipo de AC, pois o DL 138/2012 de 5 de Julho que aprova o regulamento da habilitação legal para conduzir, assim o permite.
Assim o n.º 2 do artigo 21º do referido diploma tem a seguinte redacção:
2 — A condução de veículos com massa máxima autorizada
superior a 3500 kg e até 4250 kg pode ser exercida
por titulares de carta de condução da categoria B com mais
de 21 anos e pelo menos 3 anos de habilitação naquela
categoria desde que esses veículos:
a) Se destinem exclusivamente a fins de recreio ou a ser
utilizados para fins sociais prosseguidos por organizações
não comerciais;
b) Não permitam o transporte de mais de nove passageiros,
incluindo o condutor, nem de mercadorias de
qualquer natureza que não as indispensáveis à utilização
que lhes for atribuída.
piplocas
Mensagempor time_out » segunda mar 04, 2013 2:29 pm
piplocas Escreveu:Como já referi ando numa de pesquisa e encontrei uma oferta de uma perfilada de 2005 com cerca de 90.000kms com um motor 2.4 td 125CV, 7 metros de comprimento e 3850KG peso bruto. Aconselham este motor para este tipo de AC tendo em conta o seu peso e comprimento? Desculpem-me todas estas perguntas, mas como na escola me ensinaram que quando não se sabe pergunta-se a quem sabe, eu sigo essa máxima. Cumprimentos.
Em Portugal deverá ser muito dificil encontrar uma usada com essas caracteristicas. Como bem mencionou a legislação que permite a condução de autocaravanas com peso bruto superior a 3500 kg é muito recente e por isso todas as autocaravanas que entraram em Portugal estão limitadas a 3500 kg de peso bruto (excepção de algumas que obrigavam os seus propriatários a terem de ter carta de pesados).
Mensagempor luis.sousa.6 » segunda mar 04, 2013 4:01 pm
piplocas Escreveu:A minha carta, categoria B, dá para conduzir este tipo de AC, pois o DL 138/2012 de 5 de Julho que aprova o regulamento da habilitação legal para conduzir, assim o permite.
não comerciais;
É verdade, já me tinha esquecido dessa alteração.....as minhas desculpas!
luis.sousa.6
Mensagempor F.Ramos » segunda mar 04, 2013 4:55 pm
Boa Tarde companheiros/as
Companheiro piplocas, como pode ver pelas várias opiniões, a perfilada ou capucino o companheiro compre à sua medida.
O mesmo motor pode equipar ACs de marcas diferentes e ser de diversas cilindradas, com mais ou menos cavalos.
Os motores modernos a diesel evoluíram muito, gastam menos, muitos cavalos, com menos cilindrada, de qualquer marca (os motores são iguais), Há algumas excepções.
No meu caso a AC (FORD) capucino tem 2.200 CC e 140 CV, gasta entre 9.5 e 10 litros (condução calma, 90-100), a FIAT 3000 só tem mais cerca de 20 CV.
Fernando Ramos
F.Ramos
Mensagempor spedy » segunda mar 04, 2013 7:43 pm
A minha é 2.4 140cv mas para fazer esses consumos... upa upa :oops: :oops:
