areas de serviço....sistema francês sobre a sua construção
Mensagempor decarvalho » domingo Oct 15, 2006 10:57 am
1 - Pourquoi une aire idéale?
Par ce label, nous avons voulu mettre en valeur,
les aires de services qui permettent de procéder aux opérations techniques le plus simplement possible.
Stationnement et paiement n'interviennent pas dans ce calcul.
2 - Quels sont les critères qui servent à décerner le label Aire idéale?
Les critères retenus sont au nombre de onze:
* Indiquée par des panneaux.
Rien de plus désagréable que de chercher une aire de services dans une commune inconnue.
Un équipement que l'on ne trouve pas, et un investissement inutile.
* Sans manoeuvres.
L'accès à l'aire de services doit se faire simplement.
La taille d'un camping car ne lui permet pas toujours de manoeuvrer facilement.
* Sans obstacle, barrière, mur, ou toit.
L'accès à l'aire de services doit être libre et non entravé par des obstacles.
Il n'est pas normal de lever une barrière ou d'éviter un toit pour procéder aux opérations.
* Toutes opérations sans déplacer le véhicule.
Les vidanges doivent pouvoir être réalisées sans déplacer le véhicule,
quel que soit le nombre de réservoirs.
* Présence grille ou regard..
On doit pouvoir vidanger les eaux usées dans une grille ou un regard,
et pas à l'aide d'un tuyau qu'il faut placer sous le camping car.
* Sur toute la largeur du véhicule.
On ne doit pas avoir à "viser" la grille pour vidanger.
La grille doit être aussi large que le camping car
* Pentes vers regard.
Il faut faciliter l'évacuation des eaux usées et éviter les éclaboussures.
Le regard de vidange doit être équipé de pentes suffisamment importantes.
* Sans couvercles sur la grille ou le regard.
Rien n'obstrue la grille ou le regard.
Ils restent sans couvercle, peu hygiénique, souvent fragile, ou trop lourd.
* Possibilité de rinçage cassette (hors robinet eau potable).
Par raison d'hygiène, le robinet de rinçage cassette doit être séparé.
On doit pouvoir rincer la cassette en utilisant un robinet spécifique.
Un seul robinet qui sert au plein d'eau et au rinçage WC, n'est pas hygiénique.
* Robinet à pas de vis.
Le robinet de remplissage d'eau doit faciliter le branchement d'un tuyau.
Un robinet à pas de vis est la meilleure solution.
* Robinet eau propre, sans tuyau fixé à demeure.
il ne doit pas y avoir de tuyau fixé à demeure sur le robinet.
Bien souvent, ce tuyau est multi usages (rinçage cassette, lavage véhicule, remplissage etc...)
3 - Comment réaliser une aire idéale?
I-Camping car n'est pas concepteur d'aires de services, mais est site associé ACCL.
ACCL (Association Camping Car Liberté) conseille les communes sur ce sujet (entre autres).
Si vous avez en projet de réaliser une aire de services, nous vous suggérons de consulter ces pages:
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 59 visitantes
