Vai uma aposta?!
Vai uma aposta?!
Mensagempor Papa Léguas » sábado nov 21, 2009 9:39 pm
A partir de 2012 as televisões instaladas nas autocaravanas com um sintonizador digital terrestre com o descodificador MPG2 (usado em quase toda a Europa) não irão sintonizar nenhum canal digital em Portugal.
Por outro lado o descodificador MPG4, definido pelo Conselho de Ministros para Portugal, impedirá, se esse for o descodificador inserido no Televisor, sintonizar canais digitais televisivos além fronteiras.
O desenvolvimento desta informação pode ser lido no Blogue do Papa Léguas... e não só.
Parar. Parar não paro.
Se a coerência custa caro,
Eu pago o preço.
(Citação livre de Sidónio Muralha)
http://papa-leguas-portugal.blogspot.pt/
papaleguaspt@gmail.com
Papa Léguas
Mensagempor siroco » domingo nov 22, 2009 1:39 pm
A segunda parte da mensagem suscita-me dúvidas, julgo que os sintonizadores MPEG4 também descodificam MPEG2, o inverso não é verdadeiro.
Aderimos tarde à TDT o que nos permite adoptar uma norma mais avançada.
siroco
Mensagempor jotas1957 » segunda nov 23, 2009 6:03 pm
Segundo informação que disponho os sintonozadores MPEG4 descodificam MPEG2, isto porque o MPEG4 é mais recente.
Já os sintonizadores com MPEG2 não descodificam MPEG4.
Completamente verdade que a MPEG4 é mais avançada que a MPEG2.
Editado pela última vez por jotas1957 em quarta nov 25, 2009 10:06 pm, num total de 1 vez.
jotas1957
Mensagempor Papa Léguas » quarta nov 25, 2009 7:38 pm
Ainda a Televisão Digital Terrestre
As dúvidas que até ao momento conhecemos relacionadas com o facto de o descodificador MPEG-4, escolhido pelo Conselho de Ministros para ser usado por Portugal, não descodificar o sinal emitido pela maioria dos restantes países europeus, são, por agora, apenas dúvidas.
A afirmação que foi colhida no Blogue “Tranquilino Maia” não a contestamos enquanto não houver uma afirmação peremptória em contrário.
Procurámos mais informação sobre a matéria na Blogosfera e encontrámos alguma de que transcrevemos o seguinte trecho:
Vantagens do MPEG-4 para o consumidor:
+ Torna possível uma maior oferta de canais.
+ Os programas gravados ocupam menos espaço.
Desvantagens do MPEG-4 para o consumidor:
- Preço elevado do equipamento (principalmente os receptores).
- É incompatível com praticamente todo o equipamento em uso (TDT MPEG-2).
- A oferta de equipamento compatível ainda é muito reduzida (televisores e receptores).
- Ainda não há equipamentos TDT portáteis compatíveis com MPEG-4.
O desenvolvimento desta matéria pode ser acedida no Blogue do Papa Léguas.
Eu pago o preço.
Papa Léguas
AINDA A TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE
Mensagempor jotas1957 » quarta nov 25, 2009 10:04 pm
Codificação de fonte - MPEG-2 e MPEG-4
Como já foi referido, os sistemas de televisão digital utilizam como norma de codificação de fonte (áudio e vídeo) o MPEG-2, sendo, posteriormente, adoptado para codificação de vídeo o MPEG-4 AVC.
A norma MPEG-2, desenvolvida pela Moving Pictures Expert Group, foi introduzida em 1995 para compressão e transmissão de sinal digital de televisão [9].
O MPEG-2 sucedeu à norma MPEG-1, cujo objectivo consistia no armazenamento de vídeo digital a uma qualidade semelhante à do formato VHS. A norma MPEG-2 surgiu com o propósito de estabelecer as técnicas de compressão e codificação associadas à difusão de televisão.
As principais características do MPEG-2 resumem-se a:
Compressão de vídeo compatível com MPEG-1 (esquema básico do codificador encontra-se na Fig.9.)
Fig. 9. Esquema básico do MPEG-2. Retirado de [10]
Apresentação da imagem na forma entrelaçada ou progressiva, com diferentes resoluções e níveis de qualidade.
Vários modos de codificação de áudio (Alta-qualidade, Estéreo, Mono)
Multiplexagem – permite a junção de vários fluxos de MPEG num único
A norma MPEG-2 é dividida em três partes principais:
Parte 1 – Especificar como é efectuada a multiplexagem dos sinais de áudio, vídeo e dados, num único bitstream.
Parte 2 – Estabelecer as técnicas de codificação e compressão do sinal de vídeo.
Parte 3 - Estabelecer as técnicas de codificação e compressão do sinal de áudio.
A norma MPEG-2 – parte 2 suporta uma gama elevada de perfis e níveis. A cada perfil é atribuído um grau de qualidade (Simple, Main, SNR Scalable, Spatially Scalable, High) que depende do tipo de tramas utilizadas (I, P ou B) e do formato de crominância (4:2:2 ou 4:2:0).
A cada nível corresponde uma determinada resolução de imagem e uma gama de frequências de refrescamento. Cada sistema MPEG-2 é utilizado num conjunto de perfis com diferentes níveis.
Uma transmissão HDTV utiliza o formato MP@H-14 (Perfil: Main Profile; Nível: High 1440) ou MP@HL (Perfil: Main Profile; Nível: High Level) dependendo da capacidade do suporte de transmissão.
O MPEG-2 – parte 3 permite uma codificação de baixo débito binário de um sistema de áudio multicanal. No total a norma codifica 5 canais de som na banda total, um 6º para frequências baixas, com a possibilidade de adicionar um 7º canal codificado noutra língua.
Em 2003, surge a norma MPEG-4 – AVC / H.264 [11] para compressão e codificação de vídeo que vem substituir o MPEG-2 – parte 2 nos principais sistemas de transmissão de televisão digital. Devido a uma eficiência de compressão bastante melhorada em relação ao MPEG-2 – parte 2, esta norma permite a transmissão de televisão de alta-definição a débitos mais baixos, sem perda de qualidade [4].
Pode-se dizer que a norma H.264 é uma “família de normas” [11], na medida em que é constituída por um conjunto de perfis, não sendo implícito que um descodificador “entenda” todos os perfis. A cada perfil podem estar associados diversos níveis. A cada nível corresponde uma gama de resoluções e débitos binários diferentes. No caso do HDTV utiliza-se, tipicamente, o perfil High no nível 4 (high profile @ level 4).
Para um sinal HDTV com uma resolução de 1920×1080, varrimento entrelaçado e frequência de refrescamento de 25Hz, o MPEG-2 apresenta um débito binário de 12 Mbits/s para uma qualidade da luminância de 35dB, por sua vez o MPEG-4 AVC apresenta um débito binário de 6,5 Mbits/s para uma qualidade semelhante.
FONTE:http://www.img.lx.it.pt/~fp/cav/ano2008_2009/Trabalhos_MEEC_2009/Artigo_MEEC_21/HDTV_CAV/HDTV_CAV/Introdução/intro.htm
jotas1957
Mensagempor Papa Léguas » quinta nov 26, 2009 1:23 pm
O trecho abaixo, transcrito do Blogue "TDT em Portugal" vem dissipar as dúvidas de muitos autocaravanistas, inclusive do Papa Léguas, acerca de os televisores onde esteja instalado o descodificador MPEG-4 serem (ou não) compatíveis com a norma MPEG-2.
“Para receber a TDT espanhola, a parte mais complicada (e dispendiosa) é conseguir um sinal suficientemente forte (para quem está mais afastado dos emissores), que permita a sua correcta recepção. As emissões da TDT gratuita espanhola utilizam a norma de compressão MPEG-2, para a qual existe uma grande oferta de equipamentos (televisores e receptores), a preços muito acessíveis. Estes equipamentos, no entanto, não permitirão receber a TDT Portuguesa, que utilizará a norma MPEG-4/H.264. O contrário já será possível, ou seja, os equipamentos MPEG-4 são compatíveis com a norma MPEG-2. Um equipamento apto a receber a TDT portuguesa poderá também receber a TDT espanhola.”
Eu pago o preço.
Papa Léguas
Mensagempor siroco » sexta nov 27, 2009 9:59 am
Papa Léguas Escreveu: Estes equipamentos, no entanto, não permitirão receber a TDT Portuguesa, que utilizará a norma MPEG-4/H.264. O contrário já será possível, ou seja, os equipamentos MPEG-4 são compatíveis com a norma MPEG-2. Um equipamento apto a receber a TDT portuguesa poderá também receber a TDT espanhola.”
Aí está a confirmação peremptória.
Papa Léguas Escreveu: - Ainda não há equipamentos TDT portáteis compatíveis com MPEG-4.
Aqui faço eu a afirmação peremptória. :wink: Há sim!
E eu tenho um comprado no Lidl há uns meses. :wink:
http://www.campingcarportugal.com/forum/viewtopic.php?t=2991
Também já existem pens usb com sintonizador de TDT (MPEG4).
siroco
Mensagempor Papa Léguas » sexta nov 27, 2009 12:28 pm
O Papa Léguas não escreveu, transcreveu.
Eu pago o preço.
Papa Léguas
Mensagempor fluis » sexta nov 27, 2009 5:57 pm
Papa Léguas Escreveu:O Papa Léguas não escreveu, transcreveu.
Caro Papa Léguas, quando se faz uma citação de um post escrito por outro membro, automaticamente o software que gere o fórum coloca a referida frase que consiste no nick-name do membro a que junta a palavra “escreveu”, isto para o caso de no seu perfil estar definida como linguagem o português, caso seja o inglês irá aparecer a frase “nickaname + wrote:”
Em relação a esta interessante discussão sobre este importante tema, penso que será de todo o interesse a colocação directa do link do blog http://tdt-portugal.blogspot.com. A sua leitura constituirá sem dúvida o esclarecer de muitas dúvidas acerca desta questão.
Mensagempor Papa Léguas » sábado nov 28, 2009 5:43 pm
Boa Tarde.
Estou perfeitamente consciente do que referiu. Contudo, o objectivo que pretendi sublinhar, para alertar companheiros autocaravanistas eventualmente menos atentos, prende-se com o facto os textos não serem da minha autoria. Aliás, tenho tido o cuidado de os transcrever em cor diferente do restante texto que, esse sim, é de minha autoria e responsabilidade.
De qualquer modo não quero deixar de agradecer o esclarecimento.
Eu pago o preço.
Papa Léguas
