Conversores de Corrente 12V 220W
Mensagempor Decas » quarta mai 03, 2006 11:05 pm
Boa Noite Companheiros,
Pretendo colocar um conversor na minha Triganinha. Aconselharam-me o de 1000W dado querer utilizar o secador de cabelo que tem 750W. Pergunto se há algum problema e se tem algo a ver com a voltagem da bateria?
Aguardo a resposta de algum companheiro mais entendido na matéria.
Decas
Mensagempor rui_martins » quinta mai 04, 2006 10:55 am
Olá "Decas",
Ainda que de forma superficial e razoavelmente reduzida, vou tentar deixar alguns comentários:
1 - Questões relacionadas com a potência dos conversores 12VDC / 220 VAC:
1)-a)- A potência do conversor deve ser sempre "calculada" com base no consumo do equipamento que se pretende que ele venha a alimentar.
Uma "regra razoável" é adicionar cerca de 20 a 30 % ao consumo do equipamento a alimentar e tomar o valor total como indicação para a potência do conversor.
No caso em questão, um conversor de 1000 W para alimentar uma carga de 750 W parece razoável.
Nota: Atenção que me estou a referir a potência em regime contínuo e não a potência de pico, que é habitualmente muito mais elevada !
1)-b)- Não esquecer que quanto maior fôr a potência do conversor, maior será a corrente que a bateria terá de fornecer !
De um modo simplificado, para ter uma ideia aproximada da corrente que irá ser pedida à bateria, basta dividir a potência do conversor por 12 (Volt).
No caso em questão, 1000 (Watt) / 12 (Volt) = 83,33 (Ampere) !!!
Para uma corrente desta grandeza, os cabos de ligação já têm de ser muito grossos e é conveniente ter bateria(s) de elevada capacidade !
Nota: O cáculo acima efectuado é uma aproximação razoável no caso de o conversor estar a fornecer realmente 1000 Watt. Sempre que a potência efectivamente fornecida seja menor, a corrente solicitada à bateria também será menor.
2 - Sobre a forma de onda da tensão de saída (220 VAC):
2)-a)- Existem basicamente 3 tipos de conversores:
- Conversores de onda sinusoidal
- Conversores de onda pseudo-sinusoidal ( ou sinusoidal modificada )
- Conversores de onda quadrada
Em termos de "qualidade", os "melhores" e mais caros são os de onda sinusoidal e os "piores" e mais baratos são os de onda quadrada.
Deve ser tido em consideração que os conversores de onda quadrada não são adequados a alimentar algum tipo de equipamento, nomeadamente equipamento mais "sensível", uma vez que introduzem "harmonicas" ( que se traduzem por interferências e ruídos ) e podem mesmo, em casos extremos, danificar os equipamentos que se lhe ligam.
3 - Sobre as questões de "rendimento":
3)-a)- Convém também ter em atenção que não será a melhor solução dispor-se de um conversor de 1000 Watt para alimentar uma lâmpada de 20 Watt !
Na realidade, o "rendimento" do conversor melhora à medida que nos aproximamos da sua potência nominal... É mais ou menos normal termos rendimentos de 80 ou 90 % a 80% da potência nominal e termos apenas 50 ou 60% ( ou mesmo menos ! ) a 20 ou 30 % da potência nominal.
Para que perceba mais facilmente esta questão do rendimento, deixo aqui um exemplo mais ou menos típico:
O que acontecerá com um conversor de 1000 Watt a debitar efectivamente 800W é que irá consumir uma corrente de 800 (Watt) / 12 (Volt) / 0,85 (rendimento) = 78,43 (Ampere).
O mesmo conversor de 1000 Watt a fornecer 250 Watt irá consumir uma corrente de 250 (Watt) / 12 (Volt) / 0,5 (rendimento) = 41,67 (Ampere).
Espero que estas notas possam ser de algum modo úteis...
Um abraço amigo,
Rui Martins
Braga
Rui Martins
Braga
Bürstner T615
rui_martins
Mensagempor Garrbel » quinta mai 04, 2006 11:53 am
Decas depois desta msg do Rui Martins que há mais a dizer?! Só alternativas ao secador de cabelo:
- sentada ao sol à espera que o cabelo seque
- na falta de sol dar uma corrida - cabelos ao vento!
- penteado como o meu que não precisa de secagem!!!!
Tenho um conversor de 200W que serve para alimentar o portatil, carregar a maquina fotografica, usar o espremedor de citrinos... e outras coisas do genero, foi barato atendendo aos preços altos.
Boa escolha
AG
Sintra
Garrbel
Mensagempor Decas » quinta mai 04, 2006 6:45 pm
Olá a todos
Muito obrigada pelos esclarecimentos fiquei ilucidada. As alternativas de secador de cabelo do Garrbel, algumas eram usadas na Westfalia, só que nesta, acho que tenho direito a secador :D enfim mordomias.
Mais uma vez obrigado a todos pelo apoio.
Decas
Mensagempor Paulo » quinta mai 04, 2006 9:01 pm
Decas,
Penso que sobre conversores o assunto está arrumado, no entanto em termos de secadores, tens os de 12V, que evitam o "super-conversor" (e "descarregador" de baterias :!: ) de 1000W.
Os autocaravanistas geralmente usam conversores de 200 ou 300W, por todas as razões que o Rui Martins explicou, mas também pelo seu preço.
Mensagempor EMAN » sexta mai 05, 2006 3:22 pm
Olá Decas
Independentemente de tudo o que aqui já foi dito acerca deste aparelho (conversor) e não secador, batedor e outros (independentemente das alternativas que cada um usa) :D até no modo de secar o cabelito :D :wink: , indico um portal onde podes consultar preços apesar de haver por aí muitos locais onde poderá ser adquirido.
O dito endereço é: http://www.minfo.pt.
Boas rolações na princezinha trigana.
1 abraço
EMAN
Challenger
Setúbal
EMAN
Mensagempor Luis Almeida » domingo mai 07, 2006 6:46 pm
Olá Decas,
Se me permites opinar sobre a questão que colocas, a minha opinião é que um conversor de 1000W não irá dar seguramente boa saúde à bateria da tua triganinha. :? A proposta do Paulo parece-me a ideal para o teu "problema".
Um conversor de 300W é seguramente suficiente para os equipamentos mais "comuns" nos nossos veículos: o telemóvel, o computador portátil, a televisão, o PDAs, etc, etc.
Um abraço. :wink:
Luis Almeida
Charneca de Caparica
[ Rimor Europeo 87P ]
Luis Almeida
Mensagempor Luis Almeida » quinta mai 11, 2006 3:54 pm
Uma pergunta para os «especialistas» nestas coisas dos conversores: alguém tem alguma informação prática sobre os conversores da TITAN (http://www.titan-cd.com/eng/invertor.htm)? Estava a pensar em adquirir o modelo HW-350...
Saudações a todos. :wink:
Luis Almeida
Luis Almeida
Mensagempor Paulo » quinta mai 11, 2006 9:54 pm
Luis,
Os dois que já possuí eram de marca "chinoca"....como tal, baratos!!
É obvio que se comprares de marca terás algumas vantagens na qualidade, no entanto isso paga-se :cry: .
Mensagempor juba » terça jun 06, 2006 4:35 pm
Olá
Pessoal do Algarve onde poderei comprar um conversor de corrente na zona do Algarve.
Abraços
juba
Mensagempor Paulo » terça jun 06, 2006 4:43 pm
Comprei o meu em Faro - Rua de S. Pedro - casa Nobre (passo a publicidade), a muito bom preço e de 600W.
Mensagempor Marques » domingo jul 23, 2006 9:55 pm
Olá a todos!
Alguém me pode indicar quanto tempo demorará um conversor de 300w a 500w a descarregar uma bateria?
Obrigado!
Marques
Mensagempor fluis » terça jul 25, 2006 12:29 pm
Antes de mais seja bem-vindo ao Forum do CCPortugal.
Relativamente a essa questão, depende da soma do consumo dos aparelhos que estiverem ligados ao conversor e do rendimento do mesmo.
Para além disso, é aconselhável que a utilização em continuo de aparelhos não exceda cerca de 80/90% da sua capacidade.
As contas à autonomia da bateria são simples, basta consultar as características dos aparelhos em termos de potência.
Por exemplo :
Para um conversor de 500 W é conveniente que, em simultâneo, não se ligue aparelhos cuja soma exceda 400/450 W.
Se a soma dos aparelhos ligados der 410 W:
410W / 12 v = 34 Ah
Seriam 34 Ah se o rendimento do conversor fosse de 100 % o que não acontece.
O rendimento dos melhores conversores anda à volta dos 90% - 34Ah / 0,9 = 37,77 Ah
Numa bateria de 95 Ah, considerando que só o conversor estava ligado, em 2:30H teria consumido toda a energia que a bateria pode fornecer.
Atenção que o consumo de toda a capacidade da bateria é meio caminho andado para a deteriorar. Boa politica será sempre tentarmos que o consumo não exceda no máximo 60% da capacidade da bateria. Após o qual deve haver uma recarga.
À medida que se vai consumindo a energia da bateria, entra em linha de conta outro factor que é a queda de tensão. Ou seja, quando a bateria está bem carregada, a sua tensão varia entre 12,8 V e 13,5 V, após alguns minutos de utilização a tensão rapidamente desce para os 12V e é normal que após fornecer cerca de metade da sua capacidade em Ah, a tensão desça até aos 11 V .
Nesta altura, há muitas centrais de autocaravanas que se desligam como medida de precaução.
Claro que se a sua AC estiver equipada com meios exteriores de geração de energia, como, por exemplo, painéis solares, estas contas terão de ser revistas.
Editado pela última vez por fluis em terça jul 25, 2006 3:51 pm, num total de 2 vezes.
Mensagempor Marques » terça jul 25, 2006 2:49 pm
Boa Tarde,
O meu muito Obrigado pela explicação
Marques
Marques
Mensagempor juba » terça ago 08, 2006 6:27 pm
Paulo Escreveu:Comprei o meu em Faro - Rua de S. Pedro - casa Nobre (passo a publicidade), a muito bom preço e de 600W.
Olá Paulo
Não consigo encontar a Casa Nobre o nº de telefone que consta na lista telefónica diz que não está atribuido, preciso de ajuda para comprar um conversor.
Na loja online da MINFO, está um de 500W a +- 90,00€, será um bom preço?
http://www.minfo.pt/catalogo/detalhes_p ... p?id=70523
Abraços
juba
