Port Aventura e Barcelona
Mensagempor ventura » sexta mai 28, 2010 10:03 pm
Olá boa noite a todos/as
Fazendo parte do passeio de verão, passagem por estes dois locais e não pretendendo ficar em Parques de campismo, venho pedir a vossa ajuda. Já fiz algumas pesquisas, em relação ao parque Port Aventura já telefonei para lá pondo algumas questões a nivel de pernoita, á qual me disseram que não tinham, encontrei na net uma AS ligada a um P.campismo "las Palmeras" que fica a 20km e outra de nome "Altafulla" que fica aproximadamente a 18km. Em relação a Barcelona devido á grandeza da cidade, AS só fora dela, não sabendo a nivel de transportes publicos se será facil a deslocação á cidade, encontrei alguns parques de estacionamento a pagar(penso que será o mais acertado), mas só um com descargas de aguas cinzentas e abastecimento de agua(o de Montjuic).
Atendendo á experiência de companheiros/as que já tiveram oportunidade de visitar Barcelona de AC, agradecia algumas dicas acerca da pernoita destes dois locais e acessos de transportes mais para Barcelona.
Grato pela vossa atenção, desejos de bons passeios com muita cor.
ventura
Mensagempor Duarte » sexta mai 28, 2010 10:24 pm
Olá Boa noite
Para o Port Aventura o melhor mesmo é ficar num camping em Cambrils, não fica longe e fica descansado com a AC. Eu fiquei no Cambrils Park, http://www.cambrilspark.es/es/front-pag ... anguage=es mas tb têm o sanguli http://www.sanguli.es/es/index_html são os 2 do mesmo grupo e são muito bons.
Para ir para o Port Aventura vai de Autocarro. Se tiver miudos se aderir ao mini club no camping os bilhetes dos miudos são de borla, pelo menos os dos meus filhos foram.
1 dia só para o port aventura não dá para ver tudo, o melhor mesmo é voltar lá mais vezes, pois existem muitas filas para as atracções a não ser que compre um bilhete extra que dá para passar á frente nas filas.
Barcelona não lhe posso adiantar nada pois não visitei de AC.
saudações
Mensagempor João Morgado » domingo mai 30, 2010 11:20 pm
Companheiro Ventura,
Qualquer um dos campings que o companheiro Duarte indicou, são espectaculares, mas tem também o camping em Salou que fica mesmo no centro, embora mais modesto que os outros dois, mas que também por esse motivo é mais barato e pode se quiser ir a pé para o Port Aventura.
Só um aviso: como não diz qual o mês em que pensa realizar a viagem, posso adiantar que o mês de Julho e até meio de Agosto é o pico de ocupação nestes campings e também no Port Aventura tem muito mais visitantes.
Em Barcelona também não conheço áreas de ACs.
Sobre o Port Aventura, Salou e Barcelona pode visitar o meu blog em:
htpp://www-viagensporterra.blogspot.com ... abel/Salou
Port Aventura
Mensagempor decarvalho » quinta jun 10, 2010 5:27 pm
Amigo Ventura....
Acabo de chegar (ontem) de Valencia e antes de Salou ao final de uma viagem de AC de 18 noites...
Reitero as reservas anteriores sobre as viagens em Agosto: muito calor, altas temperaturas, filas de espera enormes, dificil estacionamento e preços mais elevados que o termometro desejaria!
Pessoalmente passei agora uma noite (a de 7 de Junho) num parque de campismo excepcional o SANGULI, em Salou do lado de cima da linha ferrea, mesmo a seguir a praça de Venus (miniatura) e antes da esquina do supermercado Miguel Angelo. Atenção vira a direita pois não ha placa do camping para se guiar por ela.
para o GPS
N 41º 04´507´´
E 01º 07´053´´
Veja tudo em www.sanguli.es
Se se decidir por esta localização sugiro que faça reserva previa...
Este camping custou agora 26 euros, com electricidade. (1 noite)
tem uma boa aerea de saneamento e abastecimento de autocaravanas e fica frente a praia. para quem tem crianças...sao 3 piscinas em locais diversos, parques infantil multiplos, sala de cinema, anfiteatro, 2 supermercados , mini golf, campo de desportos, varios restaurantes etc...
Mas , se não quiser ficar no camping, logo depois da via ferrea, vira a direita imediatamente, e pouco adiante (100 metros(?) tera um descampado vasto,do seu aldo esquerdo, que certamente no verão funciona como area de estacionamento posssivel.
O ideal porem era mesmo evitar as datas entre 15 de Julho e 15 de Agosto. Toda a sua familia lhe ficaria agradecida!
boa viagem!
PS.
Valencia e a parte nova merece uma visita. (zona sul, ponte e cidade das artes)
Dificil estacionamento pelo que sugiro a cerca de 5Km em SALTER o camping (logo na rotunda) que fica a 500 metros da praia com piscina e um autocarro a porta, que o leva ate à cidade..
Também aqui se não quiser ficar no camping, tem ao lado deste um parque de estacionamento vasto, que fica em frente a um edificio policial...pode ser que autorizem a pernoita. Na praia as dimensões dos estacionamentos pareceram-me desadequadas as autocaravanas
Mensagempor MarceCRN » domingo jul 11, 2010 9:45 am
Bon dia des de Catalunya
Eu vi este post e tentar ajudar (com a ajuda do Google Translator :-( ):
Costa Catalana:
Alta temporada: muitas pessoas, a mobilidade difícil e muito quente (> 30 º C). Estratégia: desfrutar a costa por dia, pernoite em pequenas cidades do interior. Alguns lugares utilizados pelos autocaravanistes durante a noite en Catalunya: http://www.viajarenautocaravana.com/don ... =Catalunya
Áreas autocaravanas próximas à costa (+ / - 30 km), do sul ao norte:
- Auto-estrada AP7, áreas de serviço com instalações para autocaravanas em Tarragona, Barcelona e Girona, :El Mèdol, Penedès, Llobregat, Vallès, Montseny e Figueres.
-Privadas: Els Muntells, Sant Jaume de l’Ebre (Tarragona).
-Posto de gasolina: Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
- Adega: Avinyonet del Penedès (Barcelona).
- Municipal: Sitges (Barcelona)
- Estacionamento: Park & Ride Fòrum, em Barcelona (Barcelona).
Você pode encontrar um mapa de todas no meu blog:
http://elmonperlafinestra.blogspot.com/ ... lunya.html
Nota: não é recomendado, por segurança, pernoita na auto-estrada.
Port Aventura
não tem espaço para autocaravanistas como Diney Paris o Lego . Conselho pessoal: Após a visita do P-A, pernoita em qualquer pequena aldeia de l'interior. Notícia: estacionamento futuro em Salou em temporada baixa, http://avui.elpunt.cat/noticia/article/ ... baixa.html
Se precisar de mais ajuda ou informação, tente ajudar (com a permissão do Google Traslator)
Salutacions des de Catalunya i bona ruta!!!!
Bon dia des de Catalunya,
He vist aquest post i intentaré ajudar-vos:
Costa Catalana:
En temporada alta: molta gent, mobilitat difícil i molta calor (>30ºC) . Estratègia: gaudir de la costa de dia, pernocta lliure en petites poblacions de l’interior. Alguns llocs de pernocta utilitzats pels autocaravanistes: http://www.viajarenautocaravana.com/don ... =Catalunya
Áreas de autocaravanes properes a la costa ( +/- 30 km), de sud a nord:
- al llarg de l’AP7 trobareu àrees de servei amb instal•lacions per autocaravanes a Tarragona, Barcelona i Girona a les àrees d’autopistes: El Mèdol, Penedès, Llobregat, Vallès, Montseny i Figueres).
-Privada: el Muntells,
--Benzinera en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
- Celler: Avinyonet del Penedès (Barcelona)
- Pàrquing: Park&Ride en Barcelona ciutat (Barcelona).
Podeu trobar un plànol al meu blog : http://elmonperlafinestra.blogspot.com/ ... lunya.html
Nota: no s’aconsella, per seguretat, pernoctar en autopista.
Port-Aventura:
no disposen d’àrea per autocaravanes. Consell personal: quan acaba la visita de P-Al, marxar a un poble veí de l’interior. Novetat: en temporada baixa, el municipi de Salou habilitarà zones d’estacionament per autocaravanes http://avui.elpunt.cat/noticia/article/ ... baixa.html
I ja està, si us puc ajudar en alguna cosa més , no dubteu en preguntar.
MarceCRN
Mensagempor MarceCRN » quarta jul 14, 2010 5:38 am
Ventura, enviei uma mensagem privada com as informações, recebeu?.
Salutacions des de Catalunya,
Marce
Bon dia.
Ventura, he enviat un missatge privat amb informació, l’ha rebut?.
Marce
MarceCRN
Mensagempor MarceCRN » quarta jul 14, 2010 5:34 pm
outro colega me perguntou , via mensagem privada, as informações recolhidas para Ventura: expô-la publicamente aqui para o benefício dos outros autocaravanistas interessados.
Informações coletadas:
Port Aventura + Pernoite:
1 - Eu exclui auto-estradas. Se você te alarma, pode tentar.
2 - O banco de dados LINK indica Altafulla / Praia Tamarit.
3 - No Google Earth, uma possibilidade por confirmar: cidade de Montroig del Camp, na área esportiva.
Barcelona +Área de Serviços de Autocaravanas:
1. Park & Ride Fòrum, área de serviço LINK
2. entre Tarragona e Barcelona a partir de Tarragona, na auto-estrada AP-7, existem áreas de serviço onde vazias e encher os tanques antes de entrar na capital. São as áreas de:
El Médol: LINK
Penedès: LINK
Llobregat: LINK
Barcelona +Estacionamento :
Tenho consultado com a Secció d’Autocaravanes de la UCC ( LINK):
1. O estacionamento no Forum. LINK Atençao: ultimamente tem havido roubos
2. Estacionamento em Montjuic LINK Nota: A área de serviços é precária.
3. Estacionamento Carrer Consell de Cent, 560: O concelho da Barcelona tem reservado 5-10 lugares para autocaravanas. Eles são sempre sem ocupar.
4. Estacionamento Passeig Garcia Faria, é subterraneo LINK
Barcelona+turismo:
- Web oficial: LINK
- Oficina turismo Catalunya: LINK
- Transporte público em Barcelona: LINK
- Informaçao turistica geral em portugues: LINK
É isso aí. Espero ter ajudado apesar de o Google Translate :D
Salutacions, bon viatge i Benvinguts a Catalunya!!!
Bona tarda,
un altre company autocaravanista m’ha demanat, via missatge privat, la informació recollida per a Ventura, així que la faig pública per si un altre autocaravanista la pot aprofitar.
Informació recollida:
Port Aventura+Pernocta:
1- jo descartaria autopistes, si tens alarma es pot intentar .
2- en la base de datos de http://www.viajarenautocaravana.com/don ... =947&fc=24 indica Altafulla/Platja Tamarit.
3- Al Google Earth, una possibilitat per confirmar: poble de Montroig del Camp, a la zona esportiva.
Barcelona+Área de Serveis per Autocaravanes:
1. al Park&Ride del Fòrum hi ha àrea de serveis per autocaravanes http://www.areasac.es/v_portal/apartado ... asp?te=402
2. entre Tarragona i Barcelona des de Tarragona, per l’autopista AP-7, trobareu àrees de serveis d’autocaravanes on buidar i omplir dipòsits abans d’entrar en la capital. Són les àrees de:
El Mèdol: http://www.areasac.es/v_portal/apartado ... asp?te=367
Penedés: http://www.areasac.es/v_portal/apartado ... asp?te=411
Llobregat: http://www.viajarenautocaravana.com/don ... Region=795
Barcelona+pàrquing:
He consultat amb la Secció d’Autocaravanes de la UCC (http://www.autocaravanesucc.cat/ )
i m’aconsellen:
1. Pàrquing al Fòrum. http://www.areasac.es/v_portal/apartado ... asp?te=402 Nota: han hagut robatoris
2. Pàrquing a Montjuic http://www.areasac.es/v_portal/apartado ... asp?te=975
Nota: l’àrea de serveis és precària.
3. Pàrquing Carrer Consell de Cent, 560: l’ajuntament té reservades 5-10 places per autocaravanes. Sempre estan lliures.
4. Pàrquing Passeig Garcia Faria, és soterrat http://www.areasac.es/v_portal/apartado ... asp?te=996
Turisme a Barcelona:
- Web oficial: http://www.barcelonaturisme.com/
- Oficina turisme Catalunya: http://www20.gencat.cat/portal/site/Pal ... mt=default
- Transports públics a Barcelona: http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLink ... 96,00.html
- Informació turística general en portuguès: http://professional.barcelonaturisme.co ... r10por.pdf
I ja està. Espero haver ajudat malgrat el Google Traslate :D .
Salutacions, Bon Viatge i Benvinguts a Catalunya!!!.
MarceCRN
Mensagempor MarceCRN » quinta jul 15, 2010 7:32 pm
Ola,
Sobre pernocta em Port Aventura:
Um autocaravanista catalão (nouespai: LINK) aconteceu-me esta informação, que podem ser do seu interesse:
"Junto ao Parc é a estação da Mossos d’Esquadra (Policia Catalana). Eles estão em uma rua paralela ao parque, pouco percorridas pelos veículos, pessoas e acima de tudo o que é importante ,
segurança
Temos dormido há um par de vezes sem quaisquer problemas.
LINK
Proximo existe também um parque de estacionamento Decathlon, onde vi qualquer autocaravana.”
Salutacions!!
Hola,
Sobre pernocta a Port Aventura
Un autocaravanista català ( nouespai : http://www.totcamping.cat/joomla/index. ... 3&id=40939 ) m’ha passat aquesta informació, que pot interessar:
“ Al costat mateix del Parc està la comissaria dels Mossos. Estan en un carrer paral•lel al del Parc, molt poc transitat pels cotxes, gens per persones i el que és important, segur...
Nosaltres hem dormit allà mateix un parell de cops sense cap problema.
www.gencat.cat/equipaments/cercador/ind ... ou&x=0&y=0
Al costat també hi ha un aparcament del Decathlon, on algun cop he vist alguna auto. “
Salutacions,
Marce
MarceCRN
Mensagempor ventura » quarta jul 28, 2010 12:46 pm
Olá a todos/as
Aos companheiros Duarte, João Morgado, Decarvalho e Marcecrv o meu agradecimento pela dicas dadas á minha questão, vou iniciar esta viagem a 30/7 a 15/8, no regresso farei um breve texto destas duas semanas de férias.
Bons passeios com muita côr.
ventura
Imformação de AS
Mensagempor jorgefgoncalves » domingo ago 01, 2010 9:50 pm
Olá a todos,
Por motivos de força maior não pude acompanhar o nosso amigo Ventura no passado dia 30/7, vou tentar ir ao seu encontro no Port Aventura.
Agradecia desde já aos companheiros que me informem de Areas de Serviço só para pernoita la para os lados de Badajoz.
Bons passeios
Jorge Gonçalves
jorgefgoncalves
