Praia fluvial do pessegueiro ( Pampilhosa da Serra )
Mensagempor Hugoft » quarta ago 27, 2014 12:33 pm
Foi com grande surpresa que conheci esta praia, na minha opinião uma das melhores, a qualidade da agua é 3 estrelas ( o máximo da classificação ) junto à praia fluvial possui uma piscina para os mais pequenos, os wc dispoêm de duche e estão abertos 24h, permite passar um bom dia, de regresso passagem por Castanheira de Pera e visitar a piscina fluvial - Praia das Rocas, e é ver os mais pequenos divertirem-se.
Hugo
Hugoft
Re: Praia fluvial do pessegueiro ( Pampilhosa da Serra )
Mensagempor Oliventino » quarta ago 27, 2014 2:17 pm
Boa tarde companheiro Hugoft.
Umas fotos que bom seria.
Estacionamento AC fácil? 24h também?
Mensagempor Hugoft » quarta ago 27, 2014 4:43 pm
O espaço é muito reduzido, no meu caso cheguei no final da tarde arranjei um lugar mesmo junto à praia por cima da ponte que dá acesso á praia, e foi nesse mesmo local que pernoitei para passar o dia seguinte na praia em causa. é uma localidade muito pequena e o parque de estacionamento existente fica junto á igreja mas é de dificil acesso às autocaravanas, quanto a fotos realmente ainda nem tive oportunidade de ver as que tirei, mas existem imagens na net, basta escrever parque fluvial do pessegueiro.
Hugo
Hugoft
Mensagempor caraujo » quarta dez 03, 2014 9:05 pm
Boa noite caros colegas,
Esta praia fluvial é muito boa e aconselho vivamente, pois o sossego é total, de tal forma que nem tem rede de telemóvel.... :) :) :) , mas estou certo que deste modo não vai ser muito popular quem tem filhos com a necessidade de enviar mensagens de 5 em 5 segundo :shock:
O estacionamento da igreja dá perfeitamente para autocaravanas....já lá estive com a minha e estvam lá mais duas. A rua de entrada mete respeito, por ser estreita, contudo alarga passados 10 metros e depois é fácil de dar a volta...só tem um senão que é ter no máximo um ou dois lugares planos...o resto é muito inclinado.
Mas o que não falta pelo nosso país são fantásticas praias fluviais.
Carlos Araújo
Andrade Rigel 740
caraujo
Voltar para Viagens
