alguém interessado em experimentar snowboard?
Mensagempor jotex » sábado jan 22, 2011 12:40 am
Companheiros
Para a zona Cantábria neve durante todo dia de domingo
jotex
Mensagempor spinto » sábado jan 22, 2011 11:11 am
spinto Escreveu:não deve demorar muito tempo a voltar a nevar.
amanhã em manzaneda as temperaturas são máx. -1ºC, min. -8ºC.
http://www.manzaneda.com/index.php?sec= ... arte_nieve
já começa a ficar branquinho !!!!
http://www.crtvg.es/cgi-bin/camweb/cama ... oma=galego
Sergio Pinto
Braga
spinto
Mensagempor cookie » sábado jan 22, 2011 12:55 pm
deixo aqui as previsões para pajares
reparem na sensação térmica (windchill)...brrrrr
e umas fotos de hoje
Mensagempor cookie » segunda jan 24, 2011 1:44 pm
o panorama por aquelas bandas está um pouco melhor
os modelos apresentam um pequeno recuo da frente fria para o início desta semana mas... :shock: alguma precipitação e temperaturas baixas para o dia 27 e em diante, mesmo para portugal - inclusive no litoral. será que vamos assistir novamente a queda de neve em zonas menos habituadas a essa ocorrência meteorológica???? preparem-se porque vem aí ainda mais frio!!
temperatura
precipitação
provavelmente uma viagem de snow para o carnaval será interessante - deve haver neve que chegue :wink: a ver vamos...
Mensagempor cookie » sexta fev 04, 2011 10:42 am
companheiros,
estamos a pensar arrancar para um fim de semana de neve entre 11 e 13 de fevereiro.
só conseguimos sair por volta das 20h e normalmente chegamos ao destino tarde (01 am locais) com 2 a 3 paragens em rota. no regresso saímos por volta das 17h locais chegando a casa (porto) por volta das 21h.
caso haja interessados peço-vos para deixarem aqui a vossa intenção pois gostaria de enviar um email à estação a solicitar autorização para a pernoita de X autocaravanas no parque de estacionamento. sempre fico mais descansada.
Mensagempor António Esteves » sexta fev 04, 2011 11:51 am
Olá Companheira Cookie.
Eu fui dos que me mostrei interessado numa volta até à neve.
Só que no fim de semana que diz para mim não dá ( outro compromisso = rally de Barcelos ).
Aproveite a neve e mande a reportagem para que a vontade de lá ir continue e se possivel fique ainda maior.
Votos de boa viagem
António Esteves
Mensagempor Joel Lourenço » sexta fev 04, 2011 1:58 pm
aproveito este tópico para colocar uma questão:
O que é necessário para uma Ac estar numa estancia? equipamentos?
este topico é fantastico sempre tive vontade de experimentar, um ano destes experimentarei na serra nevada por ser mais perto, num fim de semana.
Ford
Challenger Genesis 43 2009
Joel Lourenço
Mensagempor cookie » sexta fev 04, 2011 2:53 pm
estamos a apontar para essa data mas caso haja mudança de planos, coloco aqui.
para ir para zonas de temperaturas negativas convém que a AC tenha os depósitos bem isolados (p.ex. no chão duplo aquecido) ou então aquecidos para evitar que os líquidos se congelem.
os tubos que não estejam no chão duplo (nem todas as AC os têm) podem ser isolados.
julgo obrigatório levar correntes e algo que sirva de pá (para o caso de nevar muito).
o depósito do gasóleo deve estar sempre a meio ou mais, para o caso de ficar preso na neve, poder manter o carro ligado.
o gás deve ser propano e convém levar uma garrafa a meio ou cheia pois o aquecimento estará ligado 24h/24h.
sierra nevada tem área de ac e aí pode ligar a ac a 220v, o que é uma grande coisa, já que no inverno temos menos horas de luz e maior gasto energético.
Editado pela última vez por cookie em sexta fev 04, 2011 3:00 pm, num total de 1 vez.
Mensagempor Joel Lourenço » sexta fev 04, 2011 2:59 pm
no meu caso nao tenho chao duplo, devo isolar o deposito de agua limpa com o que? perguntas de amador.
Ford
Joel Lourenço
Mensagempor cookie » sexta fev 04, 2011 3:08 pm
companheiro, os depósitos podem-se manter aquecidos p. ex. com uma placa de aquecimento
os tubos podem-se isolar com isolamento para os tubos de casa, o material é tipo espuma, mas julgo que só existe em formato tubular.
lamento não poder ajudá-lo mais mas a nossa ac tem chão duplo e vem preparada de fábrica para temperaturas extremas.
julgo que estas modificações valem a pena se for um frequentador assíduo de p.ex. estações de esqui.
pode pedir um orçamento para essas alterações junto de uma oficina de autocaravanas.
Mensagempor Joel Lourenço » sexta fev 04, 2011 3:16 pm
se a utilização for sempre de agua morna ou quente não e necessário o protecção para tubos, agora a placa de aquecimento tenho de pesquisar melhor acerca disso e como isolar o de agua limpa...
obrigado pela ajuda. a experiência neste caso conta bastante.
Ford
Joel Lourenço
Mensagempor cookie » sexta fev 04, 2011 3:18 pm
Joel Lourenço Escreveu:se a utilização for sempre de agua morna ou quente não e necessário o protecção para tubos
Será? é que durante a noite não se usa a água e as temperaturas chegam aos -15ºc...
Mensagempor Joel Lourenço » sexta fev 04, 2011 3:24 pm
suponho eu que durante o aquecimento esteja ligado para bem de todos :D
quando experimentar depois relato a minha aventura, mas vou certamente preparado de uma outra forma...
Ford
Joel Lourenço
Mensagempor caraujo » sexta fev 04, 2011 4:14 pm
Joel,
Mas o depósito de águas limpas não é dentro da AC?
Nesse caso não vais ter problemas.
Carlos Araújo
Andrade Rigel 740
caraujo
Mensagempor cookie » sexta fev 04, 2011 4:36 pm
e os tubos que vão até ao depósito das águas cinzentas? não sei se seria conveniente colocar nesses (que estão fora da ac) um pouco de espuma...
não sei mesmo, são precauções que não temos que ter pelo que já disse.
sim, o aquecimento tem que estar ligado 24H.
provavelmente não terá problemas, só se estiver realmente muito frio.
Voltar para Viagens
