Dometic RMT7855L - Funcionamento a gás irregular
Mensagempor bmrcosta1983 » quinta mai 29, 2025 7:48 am
Bom dia Caros Companheiros.
Antes de mais peço desculpa se estou a repetir algum tópico mas tentei procurar algo semelhante mas não encontrei.
Na minha autocaravana tenho um frigorifico Dometic RMT7855L. Nos ultimos dias tem acontecido o seguinte:
Funciona bem a 220V, durante a viagem também funciona bem a bateria mas quando comuta para Gás, liga fica a funcionar mas passado um tempo, tempo esse que ainda não consegui descobrir a sua duração a luz indicadora do funcionamento a gás fica a piscar laranja.
Desligo e volto a ligar e ele volta a arrancar durante mais um período de tempo.
Pensei que o problema pudesse estar na válvula e após andar a ver uns vídeos acerca do tema vi um que falava em dar umas "pancadinhas" na valvula pois podia ser aí o problema.
O problema mantém-se e ainda ontem por volta das 22H liguei o frigorifico a gás, ficou ligado e por volta das 00:30 fui lá e ainda estava a funcionar e já se sentia a frescura no seu interior. hoje de manhã quando lá fui estava a piscar laranja e dentro nada de fresco, deduzo que deve ter desligado à bastante tempo.
Conseguem ajudar com este tema?
Desde já o meu obrigado.
Bruno Costa
bmrcosta1983
Re: Dometic RMT7855L - Funcionamento a gás irregular
Mensagempor Kimzé » sexta mai 30, 2025 8:34 pm
Boa noite companheiro Bruno Costa.
Como ainda não lhe responderam, vou dizer algumas coisas que podem afetar o funcionamento do seu frigorífico.
Quando a autocaravana não está nivelada, ou seja com uma certa inclinação seja para que lado for, o chama não fica na direção apropriada e ele desliga, penso até que seja por proteção do sistema.
Quando o gigle(  bico de saída de gás para a chama ) está parcialmente entupido.
Quando a chaminé ou saída de fumos está obstruída parcialmente.
Se puder, verifique no visor onde está a chama acesa, a altura que a mesma tem e a cor, tem que ter uma altura não inferior a dois dedos e ser azul.
Estas são as razões que eu tenho conhecimento.
Segue o manual do seu frigorífico.
Entretanto pode aparecer algum companheiro com conhecimento técnico para o ajudar.
https://www.manualpdf.pt/dometic/rm-7855-l/manual?p=25
Kimzé
Kimzé
Mensagempor bmrcosta1983 » segunda jun 02, 2025 10:16 am
Kimzé Escreveu:Boa noite companheiro Bruno Costa.
Kimzé
Obrigado Caro Companheiro Kimzé.
O problema do gás está ultrapssado. Tem estado a funcionar corretamente sem anomalias.
O problema agora surgiu noutro setor. Quando arranco com o motor da autocaravana e se tiver o frigorifico em Auto não passa para 12V. Se ligar manualmente para 12v acende uma luz vermelha.
Já andei a ver o que poderia ser mas não está fácil de descobrir.
Entretanto este fim de semana na nossa saída esteve ligado a 220v no parque de campismo e rerarei que a meio da noite estava a funcionar a gás em vez de 220v. de manhã reparei que o diferecial do posto no campismo estava desligado. Tentei armá-lo mas ia sempre abaixo. Andei a tentar ver o que seria e descolbri que era o frigorifico que estava a provocar isto tudo. Passei-o manualmente para gás e consegui ter sem problema 220v na autocaravana.
Algo se passa no frigorifico, certamente...
bmrcosta1983
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 43 visitantes
