Luismbmp Escreveu:Olá boa noite, eu também estou tentado e adquirir um frigorifico a compressor 12v, mas estou um pouco limitado na energia, apenas tenho uma bateria de descarga lenta de 100Ah, que na verdade são apenas 50Ah, pois quando a bateria baixa dos 50% de carga começo a ter menos de 12.30v. Não tenho painel solar, carrego a bateria da celula quando estou em viagem ou quando estou a 220v. No inverno penso que não terei problemas, porque o compressor do frigorifico vai ligar menos vezes que no verão, mas no verão com temperaturas acima de 35º, o frigorifico para manter a temperatura deve ligar muitas mais vezes.O frigorifivo é pequeno, tem 85L de capacidade, gasta 4A/h.
Estou tentado em adquirir também uma bateria de litio de 100Ah, o fabricante garante uma eficacia de 93% com voltagem a 12.8v, ou seja se tiver com a bateria a 10% de capacidade, irei ter 12.8v, e isso teria uma capacidade de estar uns 3 dias (no verão) parado sem carregar a bateria com o frigorifico a trabalhar nos 6-7º. No entanto não tenho 100% a certeza se as contas que fiz estão corretas.
A nivel de ventilação de um frigorifico a compressor, vai necessitar de ventilação pelas grelhas da celula certo? O compressor irá gerar muito calor ou nem por isso?
Cmps.
Kimzé Escreveu:Boa noite companheiro Becosemsaida.
Infelizmente tudo que diz é a pura verdade, mas é o que temos.
Ainda bem que optou pelo frigorífico a compressor de 12v, vai ver que não se arrepende.
Esse consumo de 4Ah, é o consumo de um mero computador portátil, a carregar, não se preocupe.
Em relação à bateria de 250Ah, é o suficiente para aguentar a noite, mas tem que estar 100% carregada ao pôr do sol.
Assim sendo, com esse consumo durante a noite, não vai gastar mais de 10% de carga, vai-lhe durar bastantes anos.
O objectivo, é ter o cuidado de por descuido, não deixar baixar dos 12v Ex: quando está em garagem uns meses sem uso, senão lá se vai a bateria em bem menos tempo.
Em relação aos painéis, se são dois de 350W (total 700W), não vai precisar mais de energia exterior (bem vindo ao clube).
Veja bem como vai fazer a ligação dos mesmos, para poder aproveitar o máximo deles.
Ainda bem que o ajudei de alguma forma.
Abraço.
Kimzé.
Kimzé Escreveu:Boa tarde companheiro Luismbmp.
Não sei bem o que lhe dizer, companheiro Luís.
No seu caso, penso que a melhor opção, se essa sua bateria de 100Ah ainda aguenta algum tempo, é investir na energia solar, hoje em dia não se justifica não a ter numa AC.
Esse frigorífico que se refere, que diz ter um consumo de 4Ah, fazendo as contas a pelo menos entre 12 e 16h de funcionamento por dia, pois ele desliga através de termostato quando atinge a temperatura pré definida, vai ter um consumo nunca menos de 50A/dia.
Você além deste consumo obrigatório, vai ter todos os outros normais de uma AC. Por isso infelizmente as suas contas não estão corretas, se mesmo que só tivesse mais 10A/dia (que duvido), seriam 60A/dia no total. Mesmo com bateria de lítio, só dava para um dia e meio ( atenção que as baterias de lítio realmente podem retirar os 90% da carga, mas se ler o manual, e em alguns não o dizem, vai diminuir o tempo de vida, não sou eu que digo, está escrito em alguns), a própria Tesla, diminui-o a autonomia dos seus carros, não por fata de capacidade das baterias, mas sim para prolongar a vida útil.
Não estou, nem quero assustá-lo, mas você resolve bem esse problema com o próprio exemplo do amigo José Duarte.
Em relação ao aquecimento, penso que não vai precisar de nenhuma ventilação forçada, basta os próprios respiradores de origem da AC.
Eu sei que vou ser criticado neste assunto, por isso não gosto de falar de baterias, mas se optar por lítio, o meu conselho é, muito cuidado com as baterias baratas, uma boa bateria de confiança de 100Ah, nunca custa menos de 1.000€, são baterias completamente eletrónicas, de resto sobre este assunto não quero comentar mais nada. Não me leve a mal.
Mesmo optando por lítio, deverá sempre ter energia solar.
O que recomendo: colocar nunca menos de 400W de painel ou painéis solares, um bom controlador solar e para já não trocava de bateria, se essa ainda está em bom estado.
Se precisar de ajuda para esse sistema diga-me.
Isto é a minha modesta opinião, como costumo dizer, espere outros comentários.
Companheiro Luismbmp, espero ter ajudado.
Cumprimentos.
Kimzé
Kimzé Escreveu:Boa tarde Companheiro Becosemsaida.
Faz bem em usar os fios (cabos) de 10mm2, para essas potências, não aconselhava menos.
Eu também tenho um voltímetro bem como um termómetro duplo à saída das baterias, antes ainda do corta corrente, fica mais visível e não dá erro de leitura.
É sempre aconselhável colocar um fusível/disjuntor com interruptor nessas ligações dos painéis à bateria, um de 30A antes do controlador e um de 60A depois, fica bem protegido (depois do controlador não use menos de 60A).
Não lhe perguntei, o seu controlador solar tem a certeza, que é MPPT real, é que vai fazer toda a diferença, é que muitos na carcaça diz que é MPPT mas não são.
Há sempre esse inconveniente, de ocultar as ligações, é o que dá mais trabalho e paciência.
Companheiro Becosemsaida, espero ter ajudado.
Cumprimentos.
Kimzé
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 66 visitantes
