Kimzé Escreveu:Boa tarde Flávio.
Não precisa mandar ninguém montar o seu controlador novo, mal de mim se eu mesmo por este forum não conseguisse lhe dar essa informação.
Esqueça esse seu controlador antigo.
Penso que me disse que junto ao controlador chegam 4 fios, 2+ e 2- dos dois paineis.
Se fôr isso, não precisa fazer nada no exterior do teto da AC, em alternativa de juntar em paralelo lá em cima, vamos juntar em paralelo cá em baixo junto ao controlador.
1 - Arranje uns terminais de ponta única que caiba a junção dos dois positivos e outro para os dois negativos, depois é só ligar no novo controlador o + e o - nos dois orifícios próprios.
Pode colocar um interruptor/dijuntor de 40A antes do controlador.
https://mauser.pt/catalog/product_info. ... d=009-6016
Não sei se o seu sistema está ligado diretamente às baterias ou passa pela central eléctrica da AC, o disjuntor sempre pode desligar quando quiser.
2 - Pode anular os fios lá em cima, colocar só um a entrar para AC e fazer a ligação com as fichas duplas MC4 aos dois paineis. A 1ª é mais fácil.
Lembre-se do que eu disse em relação aos fios que saem do controlador tem que ter no mínimo 4mm2 ( 2,5mm de cobre).
Em relação ao LCD RM - 6, não é obrigatório, mas é uma mais valia, porque tem visível toda a informação em tempo real de estado de carga da bateria, a tensão (v) do painel e corrente (ah) que entra dos paineis e sai para as baterias.
O link que mandei não se aplica, pois são empresas próprias de energia solar.
O comentário do companheiro tignoo está no Tópico - PAINEL SOLAR e SUA POTÊNCIA GERADORA.
Se fizer isso, atenção tape primeiro os paineis com um pano ou outra coisa, mesmo estando em garagem absorvem e injetam energia.
Dúvidas disponha.
Kimzé
