Humidades na célula
Humidades na célula
Mensagempor fmr007 » quarta mai 08, 2019 7:05 am
Bom dia.
Antes de mais acabo de comprar minha primeira autocaravana.
Passado poucos dias de a comprar descobri que entra água na célula, em princípio em dois pontos, janela do capuccino e num friso. São as minhas suspeitas.
A questão é o seguinte, a estrutura em madeira na zona da cozinha está afectadaaconselharem-me;
- primeiro de tudo tirar as chapas para reparar a zona podre e :mrgreen: selar os frisos e janelas com SikaLastomer-710.
-E já tive outra pessoa a dizer para não tirar chapas, desmontar por dentro e fazer as reparações necessárias por dentro, e os frisos para meter uma boa cola e veda da marca Wurth.
Alguem com a sua experiência, para me ajudar?
fmr007
Re: Humidades na célula
Mensagempor fluis » sexta mai 10, 2019 11:35 am
Há mais especialista que eu nestes assuntos. As infiltrações são de facto o pior inimigo das nossas autocaravanas. Por isso deve tratar isso o quanto antes.
Em relação aos produtos o nosso companheiro danibeja, saberá dar-lhe os melhores conselhos, a reparação não se sente à vontade, deverá ponderar em procurar ajuda de uma das casas de reparações de autocaravana. No entanto poderá haver por aqui, quem o consiga dar-lhe conselhos de modo a conseguir executar os trabalhos necessários.
Boa sorte.
Mensagempor becosemsaida » sexta mai 10, 2019 6:41 pm
A janela do capuccine consegue tirar fora sem problemas e aproveita para inspeccionar se tem danos mais graves e so depois pode considerar se e preciso uma intervencao mais profunda, e no entanto aconselhavel ter uma borracha nova para aquando a montagem consegue ficar bem selado. Quanto ao friso nao menciona se e da capucine ou da viatura. Se for da capuccine e aconselhavel retirar os parafusos, arrancar o friso (com jeitinho) limpar bem e desengordurar dos dois lados e aplicar um BOM selante, ha tantos no mercado que nem vou mencionar marcas, e quando for aplicar o friso usar parafusos inox assim nunca mais ter problemas de certeza. Se tiver a possibilidade e fazer logo dos dois lados.
Aproveita o tempo bom que e trabalho para uns dias e ate a cerveja ja apetece......
Beco
becosemsaida
Mensagempor fmr007 » sexta mai 10, 2019 10:15 pm
Desde já o meu obrigado com as respostas.
Eu queria tratar das humidades durante o verão, no entanto a autocaravana vai passar a ter garagem, o que acredito ser um ponto positivo para futuro.
becosemsaida;
- quando falas em bom selante, é aquela massa que não seca correcto?
- Relativamente aos frisos falo, daqueles que percorrem a célula, desde o para-choques traseiro, até ao capuccine.
Ou seja pelo que estou a entender, não me aconselham a colocar cola veda! certo?
para desengordurar bem o que me aconselham?
E para restaurar a estrutura de esteja danificada na zona da cozinha será mesmo necessário retirar as chapas?
fmr007
Mensagempor time_out » sábado mai 11, 2019 9:51 am
Há alguns tópicos no forum que esclarecem bem o que há a fazer quando se detecta humidades / danos no interior.
Com paciência conseguirá chegar aos que lhe interessam.
Eis alguns exemplos:
http://www.campingcarportugal.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=8146
http://www.campingcarportugal.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=6975&p=57445&hilit=humidade#p57445
http://www.campingcarportugal.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=6812&start=165&hilit=humidade
Mensagempor becosemsaida » sábado mai 11, 2019 7:28 pm
fmr007 Escreveu:Desde já o meu obrigado com as respostas.
becosemsaida;
Boas, em resposta:
- Bom selante pode ser da marca (wurth ou outra), pode usar aquele que "nao seca" mas eu nao gosto muito daquilo porque com calores extremos fica mais liquida e pode "fugir". Eu uso da Wurth e nao tenho queixas. Foi por aconselhamento apos leitura daqui. MAS, e um grande mas, tenho usado em outros projectos cola&veda de uma marca branca que se vende no Inter e nao me tenho dado mal com isso. Pelo preco e nao me posso queixar mas elasticidade depois de seco e minimo, para tectos pode ate nao ser ma ideia........
- Sim esse friso (inteiro ou nao, so vendo) era do que estava a falar. Se for por ai aconselho fazer o que ja mencionei anteriormente. Aproveita e faz logo dos dois lados. Para desengordurar nada melhor que atacar a despensa la de casa que ha de encontrar algo (fogoes/ fornos etc. etc.) Assim que tirar o maior e ter amolecido o resto limpar bem com alcool ou EM ULTIMO CASO diluente.
Quanto a cozinha nao menciona se e dentro do armario, altura da janela, altura de armarios de cima ou no geral..... E dificil dizer para arrancar tudo se a entrada de agua for somente de um tubo roto ou janela mal isolada.....
Ponha umas fotos que nao hao de faltar respostas.
Beco
becosemsaida
Mensagempor fmr007 » sábado mai 11, 2019 9:54 pm
becosemsaida Escreveu:
fmr007 Escreveu:- Bom selante pode ser da marca (wurth ou outra)
Ou seja quando diz selante refere-se a cola e veda.
Eu tb uso muito a cola e veda, e utilizo outras marcas, que não desgosto, mas para uma AC, será sempre melhor não inventar. Disseram-me que existia uma linha de selicones e colas vedas, para auto, e que talvez encontra-se isso numa loja de pintas. Vou tentar fazer uma pesquisa. Mas em principio vou seguir o seu concelho e usar a linha profissional da Wurth.
Sim relativamente aos frisos vou mesmo seguir o teu conselho. O mesmo intenciono fazer em relação as janelas, pois a AC é de 91, e não me parece que alguma vez tenha tido alguma manutenção a esse nivel. Noto a tal cola que nunca seca, a sair e isso não me dá grande confiança.
Ao nivel da cozinha é mesmo de tudo o painel por traz dos moveis pelo que me parece, ao abrir as portas posteriores, o fundo está mole, e entre os moveis (agora sei) foi colocado um painel (tipo flutuante), em principio para esconder. Pois eu pensava que esse acabamento seria original ou assim, mas quase de certeza que foi para esconder. Ao abrir os acessos ao frigorifico do exterior, numa primeira analise parece-me que esta um pouco estragada, a madeira da estrutura.
Assim que estiver perto da AC vou tirar umas fotos, uma vez, que ela etá numa garagem em casa dos meus pais, isso pode demorar uns dias.
time_out, obrigado pelos links.
Cumprimentos e mais uma vez obrigado a todos pelo vosso tempo.
fmr007
