Salazar Escreveu:Em relação ao painel e ao regulador, encontra mais barato por cá. Mesmo em lojas de autocaravanismo (onde o material tende a ser mais caro...), os kits da vechline ficam pelos mesmos preços e já trazem suportes para o painel (que é algo que não tem na sua lista).
Tenho muitas reservas em relação ao inversor.
Garrbel Escreveu:Bom dia
Para a utilização que quer dar ao inversor(conversor) para quê 1000W e onda pura?
Para o carregamento de laptops porque não um pequeno aparelho que lhe passa de 12V para 18V directamente? Com o inversor será 12V-230V-18V.
lmascarenhas Escreveu:Salazar Escreveu:Em relação ao painel e ao regulador, encontra mais barato por cá. Mesmo em lojas de autocaravanismo (onde o material tende a ser mais caro...), os kits da vechline ficam pelos mesmos preços e já trazem suportes para o painel (que é algo que não tem na sua lista).
Obrigado pela resposta companheiro.
Consegue aconselhar-me outra loja ou site onde possa comprar material similar (vechline por exemplo) ?
Qual a razão das suas reservas em relação ao inversor ? parece-lhe de má qualidade?
Sou muito pouco experiente neste campo de energia solar, preciso mesmo da vossa ajuda![]()
Salazar Escreveu:lmascarenhas Escreveu:Salazar Escreveu:Em relação ao painel e ao regulador, encontra mais barato por cá. Mesmo em lojas de autocaravanismo (onde o material tende a ser mais caro...), os kits da vechline ficam pelos mesmos preços e já trazem suportes para o painel (que é algo que não tem na sua lista).
Antes de mais, sou muito céptico em comprar material desse no eBay/Amazon.
O painel solar é um equipamento muito delicado. Eu não o queria a fazer uma viagem do uk ou da China para cá nas mãos de uma transportadora.
Não diz a região onde mora, mas, na região de Lisboa, tem a CCBS. O material tem muito bom preço e o aconselhamento é óptimo.
Para regulador, eu nem olhava para PWM. Preferia baixar no painel e escolher um MPPT.
Pelo valor desse inverter, eu comprei um de 600w. E de marca branca. Para além de duvidar que esse seja de facto de onda pura.
satmiller Escreveu:Vou lhe dar a minha opinião.
O inversor eu comprei um dessa marca no ano passado quanto ao ser de onda pura isso posso garantir que e, eu medi o meu com um osciloscópio quanto aos 1000w esqueça ele com 750w já nao funciona.
Posso lhe dizer que o utilizei no Carnaval e esta semana quando estava a preparar a AC para a saída da pascoa liguei e ele estava a dar sempre excesso de temperature tenho num colega meu para reparar amanha ja devo saber o que ele tem.
Quanto ao regulador eu também sou da opinião de ir para um Mppt tem os da Epever bons e baratos ou da Victron muito melhores e pouco mais caros, mas se quiser mesmo os PWm compre antes os da Steca modelo Solsum estes sao do melhor que se fabrica.
lmascarenhas Escreveu:A minha única condição era ter um controlador que pudesse receber a ligação de um painel solar extra no futuro.
Salazar Escreveu:lmascarenhas Escreveu:A minha única condição era ter um controlador que pudesse receber a ligação de um painel solar extra no futuro.
Se ligar os painéis em paralelo, só precisa de uma entrada para painéis solares.
Ou compra já um regulador de 20A, ou compra um de 10A e faz o upgrade do regulador no futuro.
lmascarenhas Escreveu:Entretanto já recebi a proposta da CCBS.
É importante fazer a ressalva que antes de elaborarem esta proposta fizeram-me algumas perguntas relativas à utilização que iria dar e a autonomia que queria ter .
As únicas coisas que tenho que podem pesar mais na utilização são o frigorífico (que também funciona a 12V) e o boiler que funciona a 220-230V e utiliza 1.5kW (?) - vou deixar uma imagem da etiqueta da boiler e frigorífico para esclarecer.
Pedi autonomia de 48h.
Esta foi a proposta da CCBS:
- 2 painéis solares fotovoltaicos monocristalinos 100W (200W);
- 5mt de cabo solar de 4mm2;
- 1 Regulador de carga MPPT 15A 12/24V;-
- 1 cabo de ligação da bateria ao regulador, com 1 fusível de 20A;
- 1 Inversor de onda pura 2000W 12V;
- 1 bateria 170Ah/C100 12V;
Este material anda perto dos 1200€, sem os apoios dos painéis. Sem montagem obviamente.
Foi-me comunicado também que não conseguiria ter o boiler e o frigorífico em simultâneo.
Ora, este valor está um pouco acima do que queria gastar em material.
A minha pergunta aqui é: Acham viável substituir o boiler eléctrico por um a gás? desta forma ia necessitar de menos energia e por consequência menos material. e já tenho a instalação do gás feita, para o fogão e aquecimento.
Se sim, aconselham algum ?
Terá sido a questão de pedir uma autonomia muito grande e daí colocarem 2 painéis (quando só pedi 1) e uma bateria de 170A?
Aconselharam também a compra de um combinador de baterias, que ronda os 90€.
Potência frigorífico: https://imagizer.imageshack.com/img921/2075/me9bSP.jpg
Potência boiler: https://imagizer.imageshack.com/img921/60/CEeLMB.jpg
Obrigado a todos pela vossa ajuda,
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 46 visitantes
